Автор Тема: TLC-80... новый виток моей внедорожной эволюции  (Прочитано 117010 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн DeeSee
  • Чем дальше в лес, тем дальше идти за трактором...
Пришли колеса 315/75/16 Гудрич КМ2. По сути новые. Неплохо сэкономил.
Правда запаска 285/75/16 КМ1 - тоже новая, но с трещинами, т.к. висела на калитке всю свою жизнь - продам за 1000 р. Давление держит.
Диски... Bridgestone ! Даже балансировочные грузики bridgestone. Вылет 0.
Изначально хотел продать, т.к. люминий если согнутся или сломаются, то исправить кувалдой не получится.Теперь вот не знаю что делать с ними делать... может оставить ? ФирмА вроде и вылет как мне надо...
Оченяма красивые диски. Оставь. А точнее приставь два на одну сторону и посмотри на машину )) желание продать их, уйдет надолго. Красивые колеса.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
пилот экипажа Индеец!
Нормально делай, нормально будет!
Оффлайн NikJim
А почему именно 0 вылет? Плечо обката там, бла-бла... Вроде -20 оптимальней
Коля, а разве это не очевидно? Чем меньше вылет, тем дольше живут ступичные, шкворня и рулевое.
Чем меньше отрицательный вылет (ближе к штатному), тем лучше для подшипников, штатные расширители будут справляться с грязью, меньше шансов цеплять за передний брызговик.
Ну и не было цели поставить именно 0 вылет. Рассматривал от 0 до -20.
Но попались диски с нулевым вылетом... их и поставим.
К слову, зимняя ёка 35-я одета в КРАМзы, а там кажется -15
Айроки стоят на дисках с вылетом -20
Так что вот такая солянка получается :)
Зачем их гнуть то :ok:
Один из литых дисков на которых стоят Айроки погнул... где-то по дороге в Порт Байкал :(
Оффлайн NikJim
Нет, Влад, неочевидно. Существует много параметров при подборе дисков при переходе на другой размер колес. Было интересно заморачивался этим Андрей или нет) Ответ услышал
Если Анабар, то скорее всего -15. Были правда и с 0 вылетом.
У меня за все годы практики все целые диски были. Сейчас центр лайн стоят говорят их легко погнуть у меня еще не получилось)))
Наконец-то сезон активных зимних продаж закончен и можно начать заниматься машиной.Контора в которой я работаю, любезно предоставила теплое машино-место в гараже.
Решил начать с тугого рулевого управления. Оно не то чтобы тугое, но не очень легкое. Первичная диагностика не выявила проблем с рулевым редуктором, наконечниками рулевых тяг и валом.
Покопавшись в тырнете набрел на тему про тугой руль на 80-ке. Проблема в регуляторе тормозных усилий, который завязан на скорость движения автомобился.
Решил попробовать разобрать и почистить. Разобрал, пружинку конечно посеял, но каким-то чудом нашел, промыл, собрал, руль стал вроде легче. Прокатимся посмотрим.Кстати, там в теме написано что жидкость не надо сливать... надо (!), если не заглушить подачу декстрона с бачка на редуктор.
Дальше решил навести ревизую под капотом с проводами. Убрать лишние, вырезать ксенон, убрать ужасный сигнал Сделано в России, по ходу восстановил несколько резьб и попытался снять крыло, чтобы поставить исправную антенну.
С проводкой разобрался. Все лишние выкинул, клеммы на левом аккумуляторе буду менять, на правом поставлю штатные какие и должны стоять.
Крыло снять не смог, часть болтов прокручивается... болгарка в следующую субботу выручит :)
Никому не надо ксенон корейский ? Отдам за пачку сока грейпфрут... вся проводка с блоками розжига и лампами аккуратно валяется подальше от машины :) Не будет желающих - через неделю отправится на помойку.
У меня был иугой руль. Я мучался с выходом с колеи. Грешил на 40ю широкую резину. Также перебирал клапан, после поменял насос гура (взял востановленные, это типа контрактный но после ремонта) плставил.  Руль стал значительно легче, через месяц сильно загудел, поставил с автотрейда и руль как "пушинка" полтора года полет отличный!
Что-нибудь можно с этой клеммой сделать ?
Снимаю торпедо. Не спрашивайте зачем, так получилось :)
Заодно хочу посмотреть воздуховоды, печку, испаритель кондиционера и антенну поменять.
СтОит новый поролон наклеивать или забить ?
Оффлайн Cerebripetal
  • Каждый поступок продолжает созидать нас самих . . .
Если приводить в состояние отлично - то стоит .
Оффлайн DeeSee
Думаю, что если позволяет время, то стоит того.
Время позволяет и хочется чтобы дуло в салон, а не под торпедо.
Кто-нибудь этим занимался ? Какой поролон ? Толщина, зернистость ? Где купить ?
Оффлайн a_p_s
Да, засверлиться вовнутрь на пару сантиметров 10мм сверлом, надеть сверху "опалубку" кусочек трубы, залить свинцом. Кусочек трубы снять, лишнее обточить до состояния стандартной клеммы.
LX450 old
Ок. Понял. Спасибо... читал твой блог на драйв2 :)
У себя на базе так же восстанавливаем....
Я подклеивал поролоном для шумки, который пропитан битумом
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Мы делаем так... Оправка с ручкой одевается на клемму, к другой клемме подключается провод, а к проводу свинцовый электрод. Электрод коротишь на испорченную клемму и топишь свинец.
Свинцовые электроды продаются свободно ?
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
Есть рулончик серого поролона расширяющегося. С клеевой основой. Ширина пару сантиметров. Поделюсь.
  • Пока так
Берешь старый аккумулятор и делаешь электроды какие душа пожелает
Оффлайн авантюрист
Клемму зачистить от окислов и нагара. По форме старой клеммы сделать оправку из (пивной банки). Оправку одеть на остатки оплавленной клеммы. В оправку положить несколько мелких кусочков свинца (желательно со старых клемм аккумуляторов или проводов).
На целую клемму аккумулятора одеть провод(обычно кусок сварочного). На свободный конец провода закрепить ручные тиссы, в тиссы зажать угольный стержень от большой 1.5 вольтовой батарейки.
Угольный стержень подносишь к оправке с свинцом и плавишь кусочки свинца вместе с остатками сгоревшей клеммы. Зараз выплавлять всю клемму не стоит можно поплавить корпус . Выплавлять за 3-4 подхода с промежуточными охлаждениями.
