Автор Тема: Крышки для светодиодных балок.  (Прочитано 4408 раз)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Крышка используется для закрытия светодиодов балки при езде на дорогах общего пользования. Защитная крышка или чехол надежно крепится к балке с помощью армированной резинки. Такое крепление позволяет быстро установить и снять чехол, когда это необходимо.
[/size]Данный чехол (крышка) светодиодной балки обладает рядом преимуществ:[/color][/size]Защита светодиодов от грязи.
[/color]
  • Простая чистка чехла (крышки) – данный чехол легко моется и протирается.
  • Быстрая установка – устанавливается за считанные секунды.
  • Эстетический вид – данный чехол не портит внешний вид автомобиля
  • [/size]Дополнительно чехол можно использовать как контейнер для временного хранения мелких деталей в условиях полевого ремонта: гайки, болты, шурупы и т.д.[/color]
    [/size][/color]
    [/size]1000мм*80мм- 980р[/color]
    [/size]1200мм*70мм- 1040р[/color]
    [/size]750мм*70мм-  600р[/color]
Оффлайн Doink
Re: Крышки для светодиодных балок.
« Ответ #1 : 18:15, 01.12.2016 »
материал какой?
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #2 : 19:35, 01.12.2016 »
материал какой?
Пластик
