Автор Тема: Вопрос по сигналке СтарЛайн.  (Прочитано 7778 раз)
Кто может подсказать, сколько раз сигнализация СтарЛайн должна пытаться запустить двигатель с пульта?
У меня почему-то один раз чиркает и все. На повторную команду вообще не реагирует.
Оффлайн eridy
Re: Вопрос по сигналке СтарЛайн.
« Ответ #1 : 11:32, 31.10.2014 »
У меня несколько раз пытается (при морозах сильных). По этой сигналке есть мужичек на баррикад -проверяет , чинит, меняет брелки и т.д
« Ответ #2 : 11:37, 31.10.2014 »
Старлайн смотря какой, у меня В9 запустить можно было 3 раза, а вот посвежее только один :(
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #3 : 11:45, 31.10.2014 »
У меня а92 на камри толи три толи пять раз пыталась... А щас на пыжике 1 раз и говорит что завела а сама даже стартером не дернула...
Оффлайн bus12
« Ответ #4 : 12:05, 31.10.2014 »
какая модель старлайна?
в мануале обычно прописывается сколько раз запуск и сколько по времени крутить стартер. Если сигналка при попытке завести сразу переходит в режим двигатель запущен-значит неправильно подключена цепь инициализации заведенного двигателя (как правило к тахометру)
Оффлайн maks250
« Ответ #5 : 12:07, 31.10.2014 »
4 попытки за один цикл запуска любой старлайн.  если нет - настройка, подключение конроля двигателя.
« Ответ #6 : 12:56, 31.10.2014 »
Не знаю как на старлайнах, на шерхане это программируется. На пандоре тоже. Причем не только количество раз, но и продолжительность работы стартера, она с каждым разом должна увеличиваться.
А по теме, действительно сигналка думает, что двигатель завела, поэтому не крутит больше и не реагирует на повторный запуск, тк думает что движок работает.
Оффлайн Лена
  • Не брелок, а брюлик!
« Ответ #7 : 13:06, 31.10.2014 »
можно попробовать в качестве исключения почитать инструкцию. Понятное дело, это для слабаков, но там это написано, и даже написано как запрограммировать на подольше-поменьше, точно говорю:)
Я  птица сильная, я птица смелая, я птица гордая! Но такая ...
Оффлайн Doink
« Ответ #8 : 13:19, 31.10.2014 »
Вот у нас именно такая ситуация,  чуть покрутит и все - переходит в режим двигатель запущен. Но как ни странно всю прошлую зиму (в холода) она  заводилась с брелка! А как тепло наступает, нивкакую. Впрочем  сейчас она один раз только завелась.
« Ответ #9 : 15:51, 31.10.2014 »
К сожалению модель сиги не знаю и инструкции нет, она досталась мне с машиной.
После одной попытки она не выводит сигнал что двигатель запущен, просто один раз чиркнула и тишина.
Видимо все таки настройки. Надо гнать машину к спецам и заново программировать.
Оффлайн Лена
« Ответ #10 : 17:38, 31.10.2014 »
Модель сигнализации написан сзади на брелке, все инструкции есть  в интернете. Зачем отдавать деньги за то, что наипрекраснейше можно выяснить самому
« Ответ #11 : 17:41, 31.10.2014 »
На брелке посмотри модель сигнализации, может быть на задней стороне, может быть под батарейкой.
Оффлайн maks250
« Ответ #12 : 18:35, 31.10.2014 »
если просто пол секунды стук стартера и тишина... попробуй зацепить второй аккумулятор в параллель толстыми проводами или зарядник. была такая трабла со старыми старлайнами и томогавками : просадка напряжения в момент старта..( решение либо новая батарейка , либо замена кондёров в сиге на более ёмкие)
Оффлайн maks250
« Ответ #13 : 18:48, 31.10.2014 »
у ТС старлайн. шерхан презираю, пандора ставлю 3 попытки. больше если не завёлся на морозе, зальёт движку и капут до отогрева !!!
при исправной движке и правильном контроле сиги , 6 секунд (старлайн) и 15 секунд (пандора) обязан завестись.
всё дело в контроле . Вы согласны ?  :boss:
« Ответ #14 : 20:12, 31.10.2014 »
Хренушки, стерто там все.
« Ответ #15 : 20:27, 31.10.2014 »
Согласен.
Непонятно только почему шерхане презираете.
Юзал на трех машинах. Ни глюков, ни отказов.
Дальность просто офигительная.
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #16 : 21:12, 31.10.2014 »
Согласен.
тоже юзал шерхан. отзывы только положительные. дальность связи бьет все рекорды. находясь в крылатом заводил машину на стоянке ветеран аэрофлота в аэропорту.отказов 0.
jb33w-лифт почти 3" 29"мт,шноркель,блокка,Hi-jack,fiskars х10,
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #17 : 21:13, 31.10.2014 »
как вариант название сиги можно на блоке посмотреть. их обычно под торпедой прячут или под обшивкой перед дверью
« Ответ #18 : 21:20, 31.10.2014 »
Брелок фото скинь, можно определить)
А вообще насчет сколько раз пытается, то как запрограммируешь ее, там 100500 настроек, сколько должен стартер крутить секунд, сколько раз повторят пуск двигателя итд итп
« Ответ #19 : 22:00, 31.10.2014 »
Не помню чтоб на старлайке регулировалось количество попыток за цикл запуска и количество циклов запуска.
 У моей в инструкции написано до 4-х попыток запуска за цикл, при не удачных 4-х попытках больше с брелка запуск не возможен :(
На В9 было возможно 3 или 4 цикла по 3 попытки каждый. В инструкции настройка этого никак не описана!
« Последнее редактирование: 22:14, 31.10.2014 от Teem »
« Ответ #20 : 22:27, 31.10.2014 »
Унылая сига
« Ответ #21 : 23:26, 31.10.2014 »
Вот такой:
http://www.uralsound.ru/upload/iblock/815/646_big.jpg
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #22 : 23:29, 31.10.2014 »
Это однако В9
« Ответ #23 : 00:25, 01.11.2014 »
Это однако В9
Б6 или Б9
« Ответ #24 : 00:33, 01.11.2014 »
Пишут, что 4 раза крутить должна.
Время прокрутки можно программировать.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starline/twage-b9/b9.htm
