В9 это центральный замок а не сигналка, поменяй ее на диалоговую..
так так, а по подробней? б 9 то есть просто закрывалка и все)))
Посмотри контроллер ЦЗ, у меня на црв была такая проблема. сига ставилась ,а цз не закрывал приходилось ключом открывать-закрывать. он должен быть в двери,квадратный или прямоугольный.
чисто теоретически от попадания мяча сработали ударные датчики. Может, вся проблема в них?
щас скоро полезу сам однако ковырять, но! он же его открывает, и еще по моему нет у меня ц,з потому что обе двери в ручную закрываю...
всё верно контроллер отвечает за все двери.каждую надо отдельно закрывать-открывать если он не работает..Может у тебя на закрывание не доходит сигнал.В нём какой транзистор или что там внутри у него сгорел.
Больше шансов, что канал на сигналке глючит, чем родной контроллер. На данных сигах это не редкость.
