Не получили
письмо с кодом активации
Архивные ветки кидать сюда
Автоцентр Азия-Авто
Слесарный цех
Тема: Слесарный цех (Прочитано 3886 раз)
АЗИЯ-АВТО
Слесарный цех
10:48, 06.03.2014 »
Перечень работ:
Багажники производства РИФ, КДТ, ARВ, МРН, PIAK, IRONMAN
Изготовление и установка багажника из тюбинга 15*15, 20*20 (малый, средний большой)
Установка багажника производства РИФ, КДТ, ARB, МРН, PIAK
Установка багажника с модернизацией под люк
Установка багажника с модернизацией и усилением
Изготовление и установка рейлингов
Установка алюминиевого багажника
Установка бокса, корзины, крепления для лыж и сноубордов
Покраска багажника
Силовой обвес
Изготовление переднего/заднего бампера из листовой стали толщиной от 2мм до 4мм
Изготовление переднего/заднего бампера под электрическую лебедку из листовой стали толщиной от 2мм до 4мм
Изготовление кронштейна под электрическую лебедку
Установка кронштейна под электрическую лебедку
Установка силового бампера переднего/заднего из листовой стали производства РИФ, КДТ, МРН и др.
Изготовление силового заднего бампера под электрическую лебедку с калиткой под запаску и фаркопом
Установка фаркопа
Изготовление и установка калитки под запаску
Снятие и установка стандартного бампера
Скрытая установка электрической лебедки в стандартный бампер
Окраска бампера порошковой краской
Люки металлические, пластиковые, стеклянные
Установка металлического люка "Икарус" 400*700 или 700*800
Установка металлического люка "Лиа3" 380*1100
Установка металлического люка "ПАЗ" 800*800
Установка пластикового люка 500*650
Установка металлического люка с усилением крыши
Установка пластикового люка 500*650 с усилением крыши
Утепление крыши порифрексом
Утепление и шумоизоляция крыши
Установка стеклянного люка
Установка электрического люка
Замена потолочной обшивки крыши
Установка люка крыши в штатное место
Подвеска Ironman, Dobinsons, Tough Dog, Giz4x4
Установка подвески 2"
Установка подвески от 2" до 4"
Установка подвески от 4" до 6"
Рессора передняя/задняя снятие установка
Изменение пружинной подвески на рессорную
Усиление рессор
Замена сайлентблоков и втулок на полиуретан
Спаривание передних амортизаторов
Лифт кузова на рессорах
Изготовление разрезной регулируемой тяги Панара
Установка сайлентблоков "КАСТЕР КИТ"
Установка "КАСТЕР ПЛАТЫ"
Регулировка схождения колес
Ремонт независимой передней подвески
Другое
Изготовление и установка силовых порогов
Установка силовых порогов производства РИФ, КДТ, АРВ, МРН
Установка декоративных порогов
Изготовление и установка силовых дуг для защиты крыльев
Усиление проемов дверей
Усиление стояков
Изготовление и установка лестницы
Изготовление каркаса безопасности наружный/внутренний
Изготовление и установка защиты рулевых тяг
Изготовление и установка защиты агрегата
Установка защиты РИФ
Изготовление и установка защиты бензобака
Переделка системы выхлопа газов
Теплоизоляция выхлопной системы при ее подъеме между кузовом и рамой
Изготовление площадки под АКБ
Обрезка арок колес (увеличение проема) на одной оси
Тюнинг и ремонт внедорожников
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 78/7
тел: (3952) 55-45-70
XyJIu-GUN
Re: Слесарный цех
23:08, 10.04.2014 »
Ребята, хотел узнать.а вы силовой обвес на Ниву Шевроле(рестайлинг) делали? хотелось бы для начала перед штатным бампером соорудить аля силовой бампер из труб.не большой по весу.чтоб хай джека держал да небольшие деревца ложил
, чтоб вся эта конструкция при желании снималась. хотел бы узнать сколько ориентировочно по деньгам выйдет?
Вот я нашёл то, что мне нужно. Прикрепляю файл с инструкцией и фото для вашей оценки работы. Сложного ни чего нет, было б оборудование сам бы сделал
Единственное мне нужно будет не 2 выхода из бампера сделать, а 4. один под трубу, другой под площадку лебёдки. в качестве квадрата замечательно подходит квадрат 50х50х5, в него как надо входит квадрат 40х40. интересует цена конкретно за изготовление подрамника и установку.по цене на трубу уже в процессе решим.
http://files.mail.ru/B5B227CCB37B4284B0DAA301DF02624F
Автоцентр Азия-Авто
Слесарный цех
