Автор Тема: Какой стартер на УАЗ?  (Прочитано 31640 раз)
« : 13:36, 20.01.2011 »
Мой тоже ждет писец :wall: .
Кстати вопрос задам в этой теме :rus:
Какой стартер лучше на УАЗе, редукторный или простой.
« Ответ #1 : 13:42, 20.01.2011 »
Ставил редукторные, крутят гораздо веселее обычных, но, несмотря на приличный внешний вид, ломаются ничуть не реже простых.
« Ответ #2 : 14:10, 20.01.2011 »
И что лучше? :wall:
« Ответ #3 : 14:20, 20.01.2011 »
Дело вкуса и кошелька :)
Я, несмотря на поломки и хреновую ремонтопригодность, ставил редукторные.
« Ответ #4 : 14:25, 20.01.2011 »
У них одинаковые цены, а по производителю?
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #5 : 14:27, 20.01.2011 »
Я в выходные поставил редукторный!! Что то он мне не нравиться!!! При заводе когда машина начинает схватывать, раздается такой скрежет!!!! Бендекс не откидывается чтоли!?!?!?!
« Ответ #6 : 15:18, 20.01.2011 »
2Саня. У меня был сначала чебоксарский, потом ЗМЗ. Разницы в работе не заметил.
2Дмитрий К. Видимо бендикс не выходит из зацепления или ты чуть дольше чем надо держишь ключ на старте.
« Ответ #7 : 15:25, 20.01.2011 »
Или холостое вращение всего редуктора по инерции без нагрузки такой звук дает
« Ответ #8 : 15:30, 20.01.2011 »
А тебе самому без разницы что ставить :rus: ?
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #9 : 10:16, 21.01.2011 »
Вообще,рекомендую при установке нового стартера "освободить" бендикс от лишней смазки путем нагревания оного. Иначе в мороз часто бендикс проскакивает.
Оффлайн Дмитрий К.
« Ответ #10 : 10:37, 21.01.2011 »
Не знал!!! Спасибо!!!! Макс прости за флуд но тема наболевшая!!!
« Ответ #11 : 13:31, 21.01.2011 »
если бендекс всегда прекрасно работает летом и проскальзывает зимой в морозы, тгда можно попытаться починить его без разбора. Для этого в отмеченных местах обечайки сверлятся два отверстия с противоположных сторон.. диаметром 1-3мм.. шприцом туда заливается растворитель, бензин, кырасын, спигт.. шестерня крутится руками туды-суды.. грязь сливается с другой стороны.
Оффлайн Дмитрий К.
« Ответ #12 : 13:34, 21.01.2011 »
А если стартер новый и на гарантии?????
« Ответ #13 : 13:41, 21.01.2011 »
Гарантия 2 недели, тогда меняй и не заморачивайся.
Я запчасти по всему городу выбираю, такую лажу впуливают и не краснеют %) .
Возвращай пока можно, бери еще и меняй его если и он глючит!
Они первые детали всегда какой нибудь брак суют, потом когда приезжаеш пару раз менять дают нормальные весчи :ok: .
Оффлайн Джуглым
« Ответ #14 : 21:14, 21.01.2011 »
У меня редукторный стоит, работает, как-то мягче простого. Они есть с пластмассовыми шестернями внутри, а есть с металлическими. Так вот у меня тот, который с металлическими. После покупки разобрал, весь промазал. Неоднократно топил в воде, пока вроде нареканий нет.
Прадо 78 почти сток.
Оффлайн roboroma
  • Патровод
Re: Какой стартер на УАЗ?
« Ответ #15 : 11:15, 25.05.2021 »
люди, задолбался менять стартера. Какой кто посоветует.
УАЗ-3163 Патриот, Limited, Золотой лист, 2014 г.
Оффлайн БАИР
« Ответ #16 : 19:31, 29.05.2021 »
На сколько времени одного хватает?)
Поставил 2кВт фирмы Autoram. На 417 мотор. Пользуюсь не часто, пока живёт.  :)
