Автор Тема: Хочу опустить траверсу коробки "Сафари"  (Прочитано 11023 раз)
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
при уходе кастора ощущения что машина под себя леред. колеса подламывает,руль после поворота не возвращается.легко перевернуться.но это легко лечиться. :slavik:
ремонт джипов.89025122122
А как это лечится?
Там даже утверждают что выбрацию крестивин можно убрать смещением шлицевой части кардана.
интересно каким это образом возможно? :wacko2:
На пружинной подвеске да. А на рессорной? ;)
При СОА там конкретный гемор. Либо критические углы крестовин, либо кастор в никуда :(
Значит на рессорной подвеске не лечится, итог мост оставлять на место и мучаться с карданом или опускать траверсу, что делать совсем не хочется..
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
да на рессорах гемор-перечулковка. для пружин есть девайсы,там только от кармана зависит.
По рессорам мысль понял, сложно всё очень... :wacko2:
А если изобразить типа кардана, с подвесным подшипником, только вот короткий он сильно!
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
орбик,дружище,на пржинах при лифте жипа оба моста страдают.для переда -кастор,зад- рычаги верх укорачивать.подшипник хвоста без масла умирает быстро.
Ну масляное голодание можно решить переносом выше заливного отверстия или я не прав?
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
проще рычаги подрезать,дешевле и быстрее. :bear:
С этого места, можно подробнее.. :blush: Каким образом, ведь у нас же рессоры... :mosking:
Ладно господа флудеры :mosking: , пофлужу вместе с вами :pardon: .
Масляное голодание заднего моста, проще решить заливом масла опой вверх %) .
Переднего соответственно наоборот :ok: .
Присоединяйся, мы будем не против... :mosking: Ну тоже самое, что и я предложил... :blush:
Оффлайн кирилл
на рессорной машине для поправки кастора нужно шары переварить
для опускания раздатки на сафаре нужны вот такие пластины и все
не ту страну назвали гондурасом
Вот с переваркой шаров всё очень сложно, да и спеца надо ещё найти, а то где нибудь в лесу, км за 100 какой нибудь деревни не очень то хочется сидеть... :wacko2:
