Автор Тема: Проблеммы с тормозами Прадо71  (Прочитано 3833 раз)
Оффлайн Galsan
Мужики подскажите, что за фигня с тормозами? Они то есть, то их нет. Когда долго ногу на педали держишь, она вдруг начинает проваливаться, особенно при езде задним ходом. Прокачка результатов не дала, жидкость не теряется. Может что-то с вакуумом, или с рабочим цилиндром? Колодки почти новые. Тормоза все дисковые.
AL_freed
Re: Проблеммы с тормозами Прадо71
« Ответ #1 : 09:57, 12.05.2011 »
Я так думаю , что проблема в глантом тормозном целиндре.
« Ответ #2 : 10:00, 12.05.2011 »
Когда тормоза есть, машину в сторону не тащит при торможении? Намекаю на подклинивание поршня в суппорте в разведенном положении. Эта сторона должна тормозить хуже, а когда поршень проваливается на место, освободившееся место заполняется тормозухой, и педаль проваливается.
« Ответ #3 : 10:42, 12.05.2011 »
поменяй ремкомплект гтц
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #4 : 10:48, 12.05.2011 »
поплзень прав,прблема в гтц.
ремонт джипов.89025122122
AL_freed
« Ответ #5 : 11:05, 12.05.2011 »
Вот про это я и толкую.
« Ответ #6 : 11:13, 12.05.2011 »
Посмотри на износ передних колодок. Если он разный или с перекосом, то однозначно покупать ремкомплект суппортов и перебрать их, благо процедура плевая... на пол дня с перекурами и без опыта.
Мне помогло...
Оффлайн Galsan
« Ответ #7 : 12:18, 13.05.2011 »
Склоняюсь к тому, что проблемма в ГТЦ , тк при резком нажатии на педаль тормоза отличные, но стоит нажать медленно или задержать ногу на педали тормоза теряются. Видимо жидкость просто перетекает вокруг поршня. Манжеты не держут.
Оффлайн Galsan
« Ответ #8 : 12:26, 13.05.2011 »
Еще обнаружил переделку предыдущим хозяином. ГТЦ стоит не на месте, а сантиметра на два -четыре вперед. Родные шпильки упираются в стенку кузова, а крепится через металлическую пластину,  которая прикручена к штатному месту и к которой в свою очередь крепится ГТЦ через родные шпильки. Переделана (удлиннена) тяга, соединяющая педаль с ГТЦ.
Толи ГТЦ не родной стоит, толи .... .
Оффлайн Galsan
« Ответ #9 : 12:29, 13.05.2011 »
Подскажите пож-та где купить ремкомплект главного тормозного цилиндра? Может у кого-то есть б/у ГТЦ  за не сильно дорого. Я бы его отревизировал да поставил.
Оффлайн Galsan
« Ответ #10 : 12:30, 13.05.2011 »
Вчера тестировал вакуум. Тест показал что данный узел жив.
« Ответ #11 : 13:40, 13.05.2011 »
самый дешевый вариант разобрать гтц, снять резинки и походить по автограду или там же ремкомплект - это лучше (как заказывать если ГТЦ неродной?)
« Ответ #12 : 13:51, 13.05.2011 »
Андрей, напиши номер кузова твоего авто.
Я все пробью по каталогу.
Оффлайн Galsan
« Ответ #13 : 19:36, 14.05.2011 »
Купил вроде бы родной цилиндр вместе с вакуумом и трубками, надеюсь живой. Поеду ставить.
Оффлайн Galsan
« Ответ #14 : 11:50, 17.05.2011 »
Поставил, проверил, все работает!
