Автор Тема: Треснула рама :'(  (Прочитано 10231 раз)
Оффлайн _San38_
Треснула рама :'(
« : 10:07, 13.05.2011 »
Вот так вот... :((((
Сегодня полез посмотреть и обнаружил сей дефект на раме слева, как и почему для меня остается загадкой. Ни где не взлетал с отрывом колес от земли и прочее... Завтра заварим, а пока сижу и пытаюсь понять причины. Лебедка?, спереди висит 12й винч, по серьезному лебедился один раз, остальное так - подтянуться... Дергали за морду железным тросом, но там бы скорее всего проушина оторвалась... ? х.з вопчем :'(
Сегодня попробуем разобобрать все и подготовиться к сварочным работам, но сначало хотелось бы установить почему так :(
И еще вопрос как ее грамотно заварить?
Место трещины: с обоих сторон примерно на 60% высоты рамы
и еще:
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Re: Треснула рама :'(
« Ответ #1 : 11:08, 13.05.2011 »
о как ....первый прецедент с двухлитровой рамой...
« Ответ #2 : 11:16, 13.05.2011 »
Ёма народ уже рамы в литрах меряет.
Оффлайн _San38_
« Ответ #3 : 11:18, 13.05.2011 »
Обидно блин ппц ((((((((((((((( И так бережно ездил.... на ниве встревал и похлеще и лебедь эту таскал (лонжероны)... а тут рама... Может конечно была микротрещинка до того как взял фиг знает....
теперь вопрос как ее грамотно заварить чтоб еще хуже не сделать
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Оффлайн scourge
  • уух))
« Ответ #4 : 11:24, 13.05.2011 »
беда, надо раму натянуть чем-нибудь попробовать чтобы трещину сузить, и уголком обварить попробовать, только она тонковатая, можно аккуратненько полуавтоматом попробовать... главное :slavik: , все сростется
Оффлайн _San38_
« Ответ #5 : 11:50, 13.05.2011 »
2 scourge да я вчера хайджеком слева за корзину лебедки поднял трещина ушла в 0 (на глаз)... Сварочник полуавтомат есть, настораживает толщина рамы (боязно как-то, что после сварки начнет по швам расходится)
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #6 : 11:55, 13.05.2011 »
прост рамы различаются, у 1.6 она "уже", у 2.0 бензина шире и крепче
Оффлайн scourge
  • уух))
« Ответ #7 : 12:22, 13.05.2011 »
если провар хороший и уголком по ребру пустить  и его приварить то не расползется, не должно если рама совсем не гнилая
можно попробовать уголок , а сварной шов трещины  сверху закрыть или укрепить небольшой заплаткой-пластинкой из 5-ки например,но,
самое главное , это как потом избежать коррозии, вот это  большой вопрос, место то грязно-мокрое всегда, надо обрабатывать, чем лучше - не знаю
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #8 : 12:24, 13.05.2011 »
НА место разрыва нужно обязательно сверху косынку приваривать иначе ее опять порвет.
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #9 : 12:48, 13.05.2011 »
Раму по вдоль или по перек не варят!!! Надо касынку по диагонали по правилам!!!! Но был случай  что товарищ мне на грузовике шов наложил именнно постоянным сварочником, проблем небыло!!!! Эксперементировать самому не советую, лучше спецам показать!!!
Оффлайн _San38_
« Ответ #10 : 16:20, 13.05.2011 »
Кто-нибудь сможет помочь исправить (заварить) ? и сколько будет стоить?
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #11 : 16:45, 13.05.2011 »
в Сафари кто-то хорошо варит... раму в том числе.
Оффлайн Куzма
« Ответ #12 : 00:55, 14.05.2011 »
...согласен, что варить поперек нельзя!!!   ...повдоль- можно, т.к. на заводе она как раз вариться повдоль!!!  обычно проблема решается накладкой ромбовидных "гарчичников" с диагональной проваркой+ желательно усиление  ребром жесткости (уголок, П-образный швеллерок сверху и т.п. в зависимости от конкретныхх условий)... Однозначно дорога  к специалистам....
Оффлайн Djaarf
« Ответ #13 : 01:13, 14.05.2011 »
Какое то место странное для трещины...обычно уж снизу изнутри в районе рычагов трещит...А по поводу сварки ИМХО надо согнуть кусок металла уголком,насверлить в нем отверстий и по этим отверстиям варить (типа точечно) ну и продольные небольшие шовчики,поперечно все сварщики\не сварщики не рекомендуют варить... :mda:
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #14 : 01:19, 14.05.2011 »
В ноль шов уводить не надо надо наоборот сначала все расчистить что бы внутри шва ничего не осталось а по краям шва сделать V образную канавку затем проварить усиленными электродами типа УОНИ затем можно немного зачистить шов но не счищать полностью а только грубые большие бугры. Затем можно накладывать диагональные заплатки.
Но минус во всей этой операции это прослабление рамы в месте сварки на такой раме уже серьезно не стоит увлекаться бездором эта рама уже не та.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн Djaarf
« Ответ #15 : 01:26, 14.05.2011 »
а там тока УОНИ и варить - не МР-кой же!....незнаю уж че там полуавтомат прилепит...А вообще на моем бывшем эскудике трещины были с обеих сторон - думал варить,но сначала посмотреть - будут прогрессировать или нет...чета я наверно больше года проездил - все так и осталось...но там 1,6 эскудег был - полегче он.
Оффлайн Djaarf
Оффлайн Djaarf
« Ответ #18 : 02:09, 21.05.2011 »
Всё фигня, народ и не такие трещины варит, и стрелы у кранов, и рамы у грузовиков тоже.  :rus: Косынки рулят. При правильном исполнении  сваренное место будет прочнее основного металла рамы. Но что-то мне подсказывает, что причина трещины может быть в не очень правильной установке лебёдки...
Просто ищи хорошего сварщика. А хорошие сварщики всё время заняты :wacko2:
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #19 : 01:37, 26.05.2011 »
Не пугай почем зря. Куча народа  гоняет по лесу и на треснутых рамах вообще без сварки. А уж на сваренных вообще до фига и без всяких последствий. На прототипы погляди, к примеру.
К топикстартеру - ищи опытных в этой теме сварных и не парься. Дело на пару рублей, проантикорь нормально и поглядывай, подкрашивай по необходимости. И все будет путем!
TLC80, Subaru Impreza
« Ответ #20 : 23:32, 02.07.2011 »
+500
