Автор Тема: не стандартные колеса и показания одометра  (Прочитано 2372 раз)
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Установил большие тапки, и в процессе первого путешествия выяснил, что одометр теперь врет.
Ехал в паре со стоковой машиной. У него на одометре пробег 280 у меня 250 :) едем друг за другом с одного места.
 :rus:  это как нибудь лечиться, или забить и заклеить одометр черной изолентой чтоб не раздражал %)
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Проще не париться.
Тока зачем заклеивать - сравни показания с одометром на GPS и просто добавляй каждый раз эту разницу к своему значению одометра.
Если есть огромное желание вывести показание, то это возможно - Walker делал - постучись к нему мож расскажет- требуемые зап части могешь заказать через Сафари...
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
нет у меня пока ГПС, и вообще ничего нет кроме машины почти стоковой, и моря позитива и доброй воли  :sarcastic_hand:
даже бли тРахометра нету :)
ясно. спасибо за инфу , доберемся и до этого. Навигашку по любому буду ставить. соотв, одометр нужен будет только отслеживать пробег что бы масло поменять, а там уж математика 1 класс вторая четверть. там я еще на 4 ки учился
Ну а если в школе хорошо учился - то погрешность можешь и на бумажке рассчитать...  ;)
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
плохо учился, видишь какой подчерк хреновый и пишу с ошибками  %)
короче навигашка спасет мир.
Как в той песне, "я знаю пароль, я вижу банкомат" ;)
На сколько увеличилась длина окружности колеса, на столько и одометр врет... ;)
P=2ПR => предположим, что стандартное колесо 31" , а ты поставил 33" =>
3,14*31= 97,34  и 3,14*33= 103,62
103,62/97,34=1,064 => одометр и спидомер врут примерно на 6,5%
Хотя вся эта математика фигня - они и в стандарте врут ГПС самое надежное, а это так, от нехрен делать... %)
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
оооо, это уже высшая математика :)
тут у меня тройка с натяжкой и то через пол года факультативов.
я только на калькуляторе считаю  %)
ну в общем как то так я и прикинул, что где то процентов на 7-9 пиз-ит.
колеса стояли чета помоему 255/70 а я вкрячил 285/75
в общем прибавлям к сотке 8 км. и будет счастье.
а в дорогу навигашку надо.
По этому вопросу я еще дополнительно мозг буду продедать всем :pardon:
Как правило у Сафарей и Крузаков спидометр на штатных колесах завышает примерно на 8-10%, на 33-х колесах начинает показывать ровно, на 35-36-ых занижает на те же 8-10%
сначала рассчетны путем выяснил разницу в скоростях между 31ми и 35ми колесами. получилось 20%. потом достаточно точно (на скоростях до 100) это подтвердилось ГПСом. После сотни немного проявляется погрешность спидометра. Но одометр работает точно. к пробегу прибавляю 20%.
ЗЫ а вобще по данным измерений Авторевю, практически все машины "завышают" скорость на 8-10%
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
дык спидометр как бы не важен :)
ВАЖЕН одометр
