Автор Тема: сход развал ТЛК 80  (Прочитано 4519 раз)
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
сход развал ТЛК 80
« : 20:52, 14.05.2011 »
Очередной вопрос для первого класса от господина царя :sarcastic_hand:
Обнаружил что колеса стоят не вертикально. Т.е. развал не але.
А как его выводить если у машины только схождение.
Колеса вывешивал, вроде люфта нет, на основании чего, делаю вывод что подшипники шкворневые, или как они там называются ПРИ ПАМЯТИ.
че делать :mda:
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Re: сход развал ТЛК 80
« Ответ #1 : 01:00, 15.05.2011 »
А при чем тут шкворня?
При самом плохом варианте - у тебя чулок гнутый...
« Ответ #2 : 06:07, 15.05.2011 »
+1
Если шкворневые дадут изменение геометрии, то уже будет люфт. Проверять нужно вдвоем. Один качает колесо за верх и низ, второй нежно кладет руку за колесом на кулак и ступицу. Если кулак стоит мертво, а гуляет ступица, то проблема в ступичных подшипниках. Если они гуляют вместе, то виноваты шкворневые подшипники (или и те и другие вместе).
« Ответ #3 : 11:08, 15.05.2011 »
+1
При этом лучше снять рулевые тяги - шоб более качественно прочувствовать все...
Но шоб шкворня дали значительное ухудшения в развале - они должны ваще развалиться...
Вероятнее ступичные - но люфт должен чувствоваться,  либо "самый плохой вариант"...
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #4 : 19:32, 15.05.2011 »
самый плохой вариант, это я налип мост покупать  :(
Оффлайн иван
« Ответ #5 : 14:21, 16.05.2011 »
Ну на счет моста ты погоричился балку и поправить можно, а как ты опредилил что развал не идет визуально по моему не определишь
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #6 : 15:02, 16.05.2011 »
визуально видно (если смотреть на машину спереди) что одно колесо стоит вертикально, а второе не вертикальо. просто глазами видно.
Приэтом машину не тянет, не бьет и в повороты резина не визжит
Оффлайн иван
« Ответ #7 : 16:29, 16.05.2011 »
 та ды править балку , если со стороны длинного чулка то проще , короткого сложнее
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #8 : 17:23, 16.05.2011 »
Итого:
1) проверить подшипники. если с ними все в порядке.
2) проверить геометрию моста ГДЕ ЭТО СДЕЛАТЬ?
3) ГДЕ ПРАВИТЬ МОСТ?
Оффлайн иван
« Ответ #9 : 09:13, 17.05.2011 »
я свой мост правил в черемхово , но это было давно лет 8 назад , мост проверяли на призмах там же на рудоремонтном заводе поищу контакты может остались :)
