Автор Тема: Изучаю спрос на сломаныйы TLC 80  (Прочитано 15364 раз)
AL_freed
Re: Изучаю спрос на сломаныйы TLC 80
« Ответ #25 : 20:44, 30.05.2011 »
Лех если берешь на Прадик, то сдается мне там руль с другой стороны.
На Свободе руль правильный, так что это то,что надо. :ok:
« Ответ #26 : 08:08, 31.05.2011 »
Правильный руль левым не назовут.
 :sarcastic_hand:
Оффлайн torello
« Ответ #27 : 08:48, 31.05.2011 »
Крепление запаски снизу заберу, если оно есть и живое. Открутить могу и сам, если со временем напряг. Тел. 668-45восемь.
Оффлайн Vangog
« Ответ #28 : 09:21, 31.05.2011 »
Есть балка(или как она правильно называется) снизу. Визуально целая, что там ещё должно быть не знаю, запаски на месте не оказалось, толи где-то что-то отвалилось, то ли на штрафке стырили
Что открутил вчера и собрал что валялось в багажнике:
1. брызговик задний левый - 500р
2. ручка двери багажника - 1000р.
3. Кардан передний - 5000р
4. Рулевая колонка - 2000р
5. Фаркоп- хром, китай(без розетки, просто крюк) - 3000р
6. Почти открутил редуктор рулевой, сегодня, думаю, сниму. - 6000р
по ценам ориентировался на japancar.ru и "с потолка", цены все обсуждаемы.
сегодня, надеюсь, буду в районе машины после 18:00, машина во втором иркутске.
звоните 89ноль2 5 613 42ноль
« Последнее редактирование: 09:30, 31.05.2011 от nudniy »
AL_freed
« Ответ #29 : 09:29, 31.05.2011 »
Как снимеш сообщи. :)
« Ответ #30 : 18:13, 31.05.2011 »
Сколько будет стоить
1.мотор
2.МКПП
3.РК
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #31 : 21:11, 31.05.2011 »
Нудный ты звонил человеку по поводу мотора ???
« Ответ #32 : 00:35, 01.06.2011 »
Задний левый брызговик в бронь :rtfm:
Оффлайн Vangog
« Ответ #33 : 09:55, 01.06.2011 »
1.мотор
2.МКПП
3.РК
1. Мотор: визуальный осмотр показал - оторван шкив распредвала, немного лопнула клапанная крышка. Отсюда можно сделать вывод, что если ГРМ соврало на заведённом двигателе потребуется замена головки, если его сорвало на уже заглушеном моторе то можно обойтись малой кровью. Отсюда арифметика
арифметика такая:
мотор стоит 110-160 тыс. http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=xMLILjA5MQ_21&cl_engineN=1hz
головка 27-55 т.р. http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=xMLILjA2MQ_1182&cl_engineN=1hz
110-27 или 160-55 = 80-100 т.р. если моя арифметика не верна поправьте. Ну и ещё скину на работы по замене головки, да и вообще торг дело святое.
 И по хорошему бы дефектовку сделать, а то не хотелось бы продать, а потом окажется что совсем всё плохо.
2. коробка + раздатка 50 т.р.
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0tDALlg1NA_1054&cl_engineN=1hz
Но есть одно но.... Сам я физически не смогу снять мотор и коробку, машина стоит на улице, нет ни крана, ни ямы, да и опыта у меня в таких делах не много. Этот вопрос надо будет как-то решать.
извиняюсь, но нет не звонил.
хорошо
снял. Если ты эту мессагу не увидишь до вечера, то после 17:00 позвоню.
« Последнее редактирование: 10:34, 01.06.2011 от nudniy »
Оффлайн Vangog
« Ответ #34 : 10:34, 01.06.2011 »
немного фото
 http://s41.radikal.ru/i091/1106/03/13a25cfcf06f.jpg крепление запаски(цепь порвана, не хватает набалдажника на конце цепи)
 http://i029.radikal.ru/1106/00/0dbcc56aa3c9.jpg стопарь левый китай
 http://s007.radikal.ru/i300/1106/ca/870e6fedb47e.jpg брызговик задний левый
 http://s007.radikal.ru/i300/1106/70/0cdc95fc74af.jpg ручка задней двери
 http://s54.radikal.ru/i146/1106/ff/676808517338.jpg рулевая колонка
 http://s58.radikal.ru/i160/1106/aa/a5a7acedfcde.jpg фаркоп
 http://i027.radikal.ru/1106/bf/2c40d962eb68.jpg кардан передний
 http://s60.radikal.ru/i168/1106/c5/2a30e18c3376.jpg тяга рулевая с демпфером
 немного общих фото
 http://s60.radikal.ru/i167/1106/5f/e654656b97b1.jpg салон передняя часть
 http://s40.radikal.ru/i089/1106/e5/d2fb6fb1f0b8.jpg салон задняя часть
 http://s60.radikal.ru/i167/1106/5f/e654656b97b1.jpg передний мост
 http://s49.radikal.ru/i126/1106/3c/d44eae5cbe27.jpg задний амортик :-)
 подкапотное пространство почиму-то не сфоткалось или я запарился и забыл сфотакать.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #35 : 11:13, 01.06.2011 »
Фаркоп и ручка задей двери сколь стоят?
И еще нужны оба защитный кожуха для аккумуляторов. Они резиновые и с ними ничего не должно было случиться.
Если они есть, то в бронь. И сколь денег?
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Оффлайн Vangog
« Ответ #36 : 11:30, 01.06.2011 »
фаркоп 3000
ручка двери 1000
цены с потолка взял, поэтому если не устраивает поторгуемся.
кожух для аккумов, если понял я правильно  то один точно есть, да и второй должен быть, о цене договоримся. Тел. 89ноль2561342ноль
« Ответ #37 : 12:21, 01.06.2011 »
Фото мотора надо, а там поторгуемся.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #38 : 12:24, 01.06.2011 »
номер записал. наберу на днях.
фаркоп дорого однозначно. Китайский новы столько стоит, а судя по корозии твой тож китайский, да и не критичен мне фаркоп особо :), так шо бы был.
Ручку, как раз сегодня загоняю авто на прокачку %)  музон+сигналка, а в задней двери активатор не пашет, т.е. будут снимать, вот и ручку посмотрим либо там просто болта нет, тогда и ручка не нужна, а вот ежели ей совсем хана, тогда заберу.
А вот кожухи МОИ!
Оффлайн Vangog
« Ответ #39 : 13:55, 01.06.2011 »
фаркоп дорого однозначно. Китайский новы столько стоит, а судя по корозии твой тож китайский, да и не критичен мне фаркоп особо :) , так шо бы был.
А вот кожухи МОИ!
ок. да, фаркоп китайский, я писал на предыдущей странице об этом.
ближайшие 2 дня думаю не доберусь до машины, сфотографирую, выложу.
« Ответ #40 : 17:01, 01.06.2011 »
Потолочная консоль есть или подсветка водителя и пассажира в сборе, цена если имеется в наличии?
Оффлайн Vangog
« Ответ #41 : 17:03, 01.06.2011 »
не помню. посмотрю расскажу.
« Ответ #42 : 17:13, 01.06.2011 »
Если есть, то лучше в личку ответь, ибо я уже выехал из города, буду заходить на сайт иногда, но ответить с телефона не смогу, а личка мне в почту приходит.
В Ирке буду только 10.
« Последнее редактирование: 17:54, 01.06.2011 от orbirk »
