Автор Тема: Патрол/Сафари энд ТЛК 105  (Прочитано 17163 раз)
Re: Патрол/Сафари энд ТЛК 105
« Ответ #50 : 12:38, 11.06.2011 »
у 60 сафаря салон в ширину всего 138см
У 80-ки в том же месте 145 см.
« Ответ #51 : 12:54, 11.06.2011 »
Вот, что пишут в инете по 61 Патрулю по салону: Новый кузов предоставляет по сравнению со старым несколько существенных, хотя и незаметных на первый взгляд преимуществ. Благодаря новой технологии изготовления линз, пучок света от передних фар нового Patrol GR имеет угол распространения 60 градусов (взамен 36 градусов у предшественника). возросла жесткость стоек и, соответственно, максимально допустимая нагрузка на крышу — теперь на верхний багажник можно навьючить 200 кг груза. Большая площадь остекления увеличила обзорность, ужатый тоннель пола позволил уменьшить смещение в сторону педального узла. И вообще кузов изнутри стал просторней — и на уровне ног и плеч у пассажиров, и в багажнике. Высокое сиденье водителя позволяет ему увидеть возможную опасность издалека, в то время как руль с гидроусилителем обеспечивает устойчивость аVтомобиля на высокой скорости и четкую поворачиваемость. и ещё Имея габаритную длину 5010 мм, шириной 1930 мм и высотой 1855 мм (в 5-тидверной версии), способный преодолевать водное препятствие глубиной 700 мм и имеющий превосходный угол въезда и съезда, Patrol GR является одним из самых внушительных и практичных внедорожников. Помимо удлиненной 5-дверной версии"
