Автор Тема: Вопрос к Сафаристам!  (Прочитано 13708 раз)
Re: Вопрос к Сафаристам!
« Ответ #25 : 17:52, 08.06.2011 »
...думаю неуместным считать бюджет хозяина... он же не грил: как подешевле и т.д... так чта-а советуем на полную катушку :) , чтобы потом менять не захотелось. Спереда лебедку всегда можно кинуть назад, там она долго жить будет. А пока действительно только подвеску перетряхнуть и будет ему Счастье :)
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #26 : 18:23, 08.06.2011 »
Лебедь на Саломоне стоит как была, хотя я сперва тоже на нее гнал. Сейчас разберем, смажим и в первых числах июля в Монголию поедим. Для целей "подлебедиться" подходит нормально. У меня на патролке вообще стоял рэмс еще меньшей мощности с широким барабаном. Дымил, визжал, но выдерал, правда медленно.
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #27 : 22:31, 08.06.2011 »
Сегодня купили новые хабы на передок и поменяли антифриз, фильтра и масло везде, в переднем мосту 5,90, а в двигле почти 12 литров получилось :wacko2: так и разориться недолго :mosking: завтра будем кнопку выводить от лебёдки в салон :ok:
« Ответ #28 : 22:35, 08.06.2011 »
меньше 11.5 литров никогда не получалось
Оффлайн Stёpich
« Ответ #29 : 22:39, 08.06.2011 »
во во Миха, мы малость под@x..ли, два раза на знаменский гоняли, сначала взяли 8 две по 4 :mosking: и трансмиссионного 6   :sarcastic_hand:
« Ответ #30 : 22:52, 08.06.2011 »
зимой все это добро прогреть сложновасто.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #31 : 22:55, 08.06.2011 »
на этот случай уже есть вебасто :ok:
« Ответ #32 : 23:06, 08.06.2011 »
а все остальное? :) сапуны из всех агрегатов выводите под капот обязательно
Оффлайн Stёpich
« Ответ #33 : 23:11, 08.06.2011 »
а всё остальное, если чесно подумываем в манжурию топнуть, по предварительным подсчётам экономия почти в два раза! :rus:
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #34 : 23:29, 08.06.2011 »
У меня в двиг входило 9, куда вы остальное деваете х.з.
« Ответ #35 : 23:32, 08.06.2011 »
в фильтра по литру
за таким вот "бумажным" обвесом?
« Ответ #36 : 10:47, 09.06.2011 »
У меня 11,5 вошло в двигатель :rus: .
В задний мост 2.
В раздатку 1.6
В коробку 4.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #37 : 20:00, 09.06.2011 »
Санёк, а в передний мост сколько вошло? :blush:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #38 : 22:41, 13.06.2011 »
в выхи прокатились Иркутск-М.Голоустная-Куртун-Бугульдейка и обратно, амортики здохли ещё до Куртуна :mosking:
на ступняке или когда пара ям подрят почемуто играет крыша как кусок нержевейки :sarcastic_hand:
интересно это только на этом сафаре или у когото ещё есть такое? :rus:
« Ответ #39 : 23:41, 13.06.2011 »
только у вас
« Ответ #40 : 12:38, 14.06.2011 »
Перед ещё не менял :pardon: .
Оффлайн Stёpich
« Ответ #41 : 18:39, 21.09.2011 »
Степа, я 35" тапки вкатил только поставив собак +2" и все нормуль :ok: .
Длинного  +4" самое-то и никаких бодиков :rus: .
Интересно, поставили тачдог +4, резина 36 Симексы :ok: а руль до конца не выкручивается, %) цыпляет за колесо :wacko2: что теперь делать? резать крылья или бодик? :pardon:
« Последнее редактирование: 18:42, 21.09.2011 от Stёpiсh »
« Ответ #42 : 18:57, 21.09.2011 »
крылья, бодик кузов рвет
Ant_
« Ответ #43 : 21:43, 21.09.2011 »
проще мост в перед на пару см сместить, у себя на коротышке ничего не резал
« Ответ #44 : 22:11, 21.09.2011 »
Диски -19 :ok:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #45 : 22:20, 21.09.2011 »
под нижние рычаги выточили шайбы, мост выдвинулся вперёд на пару см., теперь нечего не задевает :ok: , но думается уголки арок лучше подрезать. :rus:
