Www.Irkutsk-4x4.Ru
Подготовка автомобиля
Какие провода выбрать
Тема: Какие провода выбрать (Прочитано 3984 раз)
СаняГорыныч
Мы там где нет дорог!
01:24, 08.06.2011 »
Для переноса блока соленоидов нужно другие провода
Какие и где взять, еще нужны не крупные наконечники на них под 10мм болт.
Чтобы на морозе не лопались
провода.
VITO
Re: Какие провода выбрать
01:30, 08.06.2011 »
музыкальные силовые, потолще и подороже...
Бамовец
R0SLVC
01:37, 08.06.2011 »
а где сварочные продают нету чтоли проводов и наконечников? помоему там есть разные диаметры
СаняГорыныч
03:10, 08.06.2011 »
Чем музыкальные сварочных лучше
Fly-fisher
RØTFLY
Член клуба
+7924609OOO2 Алексей
Ответ #4 :
05:05, 08.06.2011 »
У меня стоят сварочные 35 кв.мм. Пережили две зимы, никаких отрицательных симптомов. Часть наконечников впаяна, часть обжата шестигранной обжимкой
. Наконечники и кабель можно купить практически в любом отделе электротоваров. Наконечники хочешь на 8мм, хочешь на 10мм.
Bullseye
Я зашел в профиль... И ушел..
Ответ #5 :
09:50, 08.06.2011 »
Я делал проводом ПВ-3 35 кв. В Иркутске в наличии на тот момент был только в Техноцентре
WalkMan
EVERYBODY LIES
Ответ #6 :
13:02, 08.06.2011 »
Сколько по метражу надо? У меня есть хорошие медные. Могу продать незадорого... Если что стучи в личку.
みんな嘘をつく!
Луноход
Ответ #7 :
13:49, 08.06.2011 »
Музыкальные могут быть лучше только тем, что они иногда (!!!) бывают более гибкие за счёт бОльшего количества более тонких жил при том же сечении провода. Ещё иногда они бывают посеребрённые, но это ВАААЩЕ другой ценник.
Все музыкальные, как правило, идут в пластиковой изоляции (видов-куча). Большая часть пластиков дубеет на морозе.
Все нормальные сварочные (отечественные!) идут в резине. Что есть гуд однозначно.
Вывод: музыку к музыке, как можно более толстый и максимально гибкий сварочный провод в резине рулит.
СаняГорыныч
Ответ #8 :
13:54, 08.06.2011 »
А где концы обжать
Fly-fisher
RØTFLY
Член клуба
Ответ #9 :
17:52, 08.06.2011 »
Цитата: Саня Змей от 13:54, 08.06.2011
А где концы обжать
Ну в общем есть у меня одно место...
Парень стеснительный, денег не берет. Прошлый раз пивом расплачивались, но он долго отбивался. Делать ему в лом, наверное, но отказать тоже стесняется
Важно привезти зачищенные концы, готовые к обжиму.
Пайка, если ее потом еще бородком пробить, по качеству ничем не хуже, только мороки больше, и вдвоем нужно делать. Зато получаешь полезный навык, который потом в лесу может пригодиться.
Ренегад
ренегат(сволочь)
Ответ #10 :
18:27, 08.06.2011 »
пропаивал сварочные провода китайской горелкой.держиться отлично.
ремонт джипов.89025122122
DMetrey
Китой
Член клуба
позывной Китой
Ответ #11 :
21:10, 08.06.2011 »
у сварочных проводов есть один недостаток который может кончится пожаром. резиновая изоляция очень слаба на истирание, поэтому сварочный провод надо прокладывать в пластиковой гофре.
Bullseye
Ответ #12 :
21:32, 08.06.2011 »
Какие музыкальные провода, парни. Где вы найдете музыкальный провод сечением 35 мм. Набери в поиске ПВ-3. Медный кабель с тонким плетением жил, в ПВХ изоляции - гнется при прокладке на ура. (но в гофру, на всякий случай от протирания лучше уложить - цена гофры относительно кабеля копейки) Хочешь пропаивай, хочешь обжимай... Если уж сильно припрет с обжимкой, думаю, смогу за пиво у знакомого на вечер взять пресс с набором пуаносонов - на зачищенных проводах 10 минут делов все обжать.
СаняГорыныч
Ответ #13 :
10:32, 09.06.2011 »
Всем спасибо
Купил длинные лебёдочные провода
Www.Irkutsk-4x4.Ru
