Автор Тема: Китайский генератор???  (Прочитано 18958 раз)
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Re: Китайский генератор???
« Ответ #25 : 13:26, 18.07.2011 »
В ЭТОЙ теме говорили
« Ответ #26 : 14:12, 18.07.2011 »
Вот бы не подумал, что япы так сделают! Вопрос к знатокам, если я отключаю правый аккум, то у меня всё сбрасывается, майфун, счётчики суточные, а левый подключен, что за х..нь такая, стартер 24В? Я почему-то думал, что аккумы подключены параллельно! :wacko2:
Машина какая?
лампочки на 24В?
« Последнее редактирование: 14:18, 18.07.2011 от HouseMD »
« Ответ #27 : 14:24, 18.07.2011 »
Машина какая?
лампочки на 24В?
Ниссан Патрол 2000 г.в., 12 вольт, ТД42, 5 дверей механика. Ещё добавлю, а когда снимаю левый аккум, то ничего не происходит!
« Последнее редактирование: 14:40, 18.07.2011 от orbИрк »
« Ответ #28 : 14:50, 18.07.2011 »
култукская 13
Миша, ты же мне говорил туда не соваться :rus: :pardon:
« Ответ #29 : 15:07, 18.07.2011 »
ппц :fool:
наоборот, я тебе сказал, выдергивай свой генератор, пока он совсем не сдох и гони на култукскую
« Ответ #30 : 15:08, 18.07.2011 »
Мне там делали, вроде нормально и быстро!
« Ответ #31 : 15:48, 18.07.2011 »
ппц :fool:
Говорил как у тебя поставить :rtfm: , а про Култукскую говорил там китайскими з\ч нашпигуют :punish: .
« Ответ #32 : 15:59, 18.07.2011 »
тебя носом натыкать? я сказал, что чини этот, потом мощнее возьмешь как деньги будут.  :hunter: , не выдавай желаемое за действительное.
« Ответ #33 : 16:04, 18.07.2011 »
Миш, ты со словами поаккуратнее, ладно!
И интересно куда ты меня носом натыкать хочеш?
« Ответ #34 : 16:13, 18.07.2011 »
Я фигею товарищи....вот на почитай:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5832.msg122549#msg122549
а потом посмотри, что ты щас написал и что я ранее тебе говорил, так, что сам за словами своими следи аккуратней.
« Ответ #35 : 16:27, 18.07.2011 »
Так я же тебе не за этот разговор, а за тот который мы говорили когда вы меня вытащили с Андрюхой :bear: .
Ладно проехали, диктофона у меня с собой небыло :slavik: .
« Ответ #36 : 16:46, 18.07.2011 »
а там да, сказал что проще сразу на более мощный поменять. Но про култукскую я в таком ключе не говорил, что там китай голимый и делать не стоит. Может не правильно понял.
« Ответ #37 : 17:29, 18.07.2011 »
Надо тебя как нибудь водкой напоить, чтобы добрее был :bayan: :bear: .
« Ответ #38 : 17:33, 18.07.2011 »
я добрый и пушистый :), даж без водки
« Ответ #39 : 17:48, 18.07.2011 »
Ага, а подпись над аватаром тебе хакеры-хулиганы наваяли :mosking: .
« Ответ #40 : 18:01, 18.07.2011 »
Лан давай не бум тут флудить, а то всех порвет баламут....:
The Looney Tunes Show Merry Melodies - Blow My Stack
по теме, Unipoint что за контора?
« Ответ #41 : 18:33, 18.07.2011 »
о, нашел. тайвань.
http://starter24.ru/info/Unipoint.html
« Ответ #42 : 22:31, 20.07.2011 »
Поменял я свой генератор на другой, но осталась проблемка. Мой старый гена был простенький и на машине стоит реле регулятор, а на новом встроенный электронный регулятор напряжения.
 Дык вот после замены зарядка появилась как и положено (мерял на аккумуляторе), а лампочки на щитке приборов или не гаснут или гаснут сразу как включиш зажигание (но мотор не работает). Тоесть контроля работает или нет генератор нет :( вот и думаю как это исправит? Или просто купить какой нибудь по красивее амперметр от совавтопрома и приколхозить на торпеду???
 Подскажите может кто сталкивался?
« Ответ #43 : 00:31, 21.07.2011 »
На встренном реле-регуляторе должен быть выход на лампу зарядки. на него и подключить лампу зарядки отключив ее от старого реле.
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #44 : 10:37, 21.07.2011 »
 я брал себе генератор фирмы unipoint, в коробке с ним шла бумажка стестами это гененратора на стенде. с декабря уже стоит, не жалуюсь.
 +1 Полтора года полет нормальный. Подобрал у них гену на 60 ампер от исудзу грузовичка
« Ответ #45 : 13:00, 21.07.2011 »
Дык в том то и проблема, подключил так как вы говорите, а лампа работает не правильно. Гаснет сразу как только включаеш зажигание, тоесть контроля нет.
