Автор Тема: Ветровое стекло.  (Прочитано 8252 раз)
Ветровое стекло.
« : 23:35, 18.07.2011 »
Поймал камушек в ветровое стекло :( пол года ездил все нормально, а тут оставил на жаре и трещина в верх поползла  :'( Трещина одна сантиметров семь, ну не менять же его теперь должны вроде ремонтировать их?
Отправьте меня куда нибудь... где делают стекла хорошо.
Да и может кто знает какие цены на ремонт?
Re: Ветровое стекло.
« Ответ #1 : 23:52, 18.07.2011 »
Ремонт целесообразен, пока паучок свежий.
7 см. выйдет, как половина нового стекла.  :wacko2:
Да и не берутся за старые трещинки.
« Ответ #2 : 00:21, 19.07.2011 »
Паучок старый но чистый и без отростков, а трещине три дня всего не выгонял её из гаража пока дожди шли.
« Ответ #3 : 23:53, 23.07.2011 »
трещину временно до ремонта заклеить скотчем, чтоб дерьма туда не набилось.
На Релейном заводе есть целых две конторы, которые занимаются стёклами. Раз пять обращался к ним: ценник адекватный, качество в норме,  отношение человеческое.
Однако, по стоимости надо думать: 1см трещины залить стоило, если мне память не изменяет, около 100р. Так что, быть может, заводское китайское стекло целое купить?
« Ответ #4 : 02:08, 24.07.2011 »
После процедуры "залить" трещину видно?
Оффлайн -=Forever=-
  • а нету аватарушки
« Ответ #5 : 16:57, 24.07.2011 »
 По отзывам моих знакомых, поставивших китайские стёкла - очень часто качество заметно хуже родных стёкол.
Возможны появления дублирующих ореолов в тёмное время суток вокруг источников света - типа фонарей или фар.
Пару дней назад разговаривал с продавцами стёкол в автограде - они говорят, что кого-то китайское качество стекла
устраивает, а кто-то сразу в ужас приходит. Да и сколы на китайском появляются чаще и т.п. Ещё продавцы сказали, что
"кривизна" китайского стекла очень часто далека от норматива - когда при установке на систему датчиков на заводе
из 70 датчиков едва ли половина прикасается к стеклу, а остальные попадают на неровности и "не контачат".
За объективность этой информации отвечать не берусь, так как сам на китайские стеклозаводы не ездил в отличии
от этих продавцов. Но даже среди китайских по их словам есть бренды "получше" и похуже. Наверное лучше всего
будет узнать у тех, кто себе УЖЕ поставил китайское стекло и отъездил с ним пару сезонов и по гравийке и
в холода/жару/контрастную_погоду.
Оффлайн Lёka
  • Ольга
« Ответ #6 : 19:34, 24.07.2011 »
После заливания трещину все же видно, если на нее смотреть под углом. Опять же, после процедуры "заливки" трещины, она, трещина, зимой снова попоползла далее после того, как разница температур "за бортом" машины и в салоне стала резко меняться (горячий\холодный воздух). Так что это все не на долго, увы. :(
« Ответ #7 : 11:32, 25.07.2011 »
При заливке концы трещины (верхняя часть триплекса) обычно засверливают, чтобы трещина не ползла дальше. Однако гарантию на то, что этого не произойдёт, никто не даёт-дефект структуры есть дефект. Трещину будет видно чуть сбоку, что не критично.
Китайские стёкла, видимо, бывают разные.  :pardon:
« Ответ #8 : 17:14, 25.07.2011 »
Засверлили и залили трешину, видно её со всех сторон как и раньше :( хорошего только стало меньше видно паучёк от камня...
Оффлайн maks250
« Ответ #9 : 21:26, 30.07.2011 »
косяк . только увидел тему...... :slow:
я их (стёкла) ремонтирую........мог проконсультировать  :pardon:
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #10 : 02:28, 31.07.2011 »
Стекло китайское, звездочка диаметром 8-10 мм ,только что. Что сделать? Подскажи? Можно в личку.
« Ответ #11 : 11:25, 31.07.2011 »
Подскажи можно сделать стекло чтоб совсем трещины видно небыло?
Оффлайн maks250
« Ответ #12 : 11:39, 31.07.2011 »
не допустить попадания воды, и в ремонт . чем быстрее тем качественнее и дешевле.
Оффлайн maks250
« Ответ #13 : 11:44, 31.07.2011 »
зависит от повреждения. трещину видно только поверхность разлом сам .типа волос прилип...
сколы бывает сам хозяин авто найти не может после ремонта :rus:
« Ответ #14 : 14:59, 31.07.2011 »
Мне уже залили но видно как и до ремонта :( можно исправить или ужо поздно???
« Ответ #15 : 23:45, 31.07.2011 »
« Последнее редактирование: 15:02, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн maks250
« Ответ #16 : 19:58, 01.08.2011 »
надо видеть . так не скажу
Оффлайн maks250
« Ответ #17 : 20:03, 01.08.2011 »
Что можно сделать со свежей трещиной от свежего скола, если она уже 35 см, но еще не достигла края стекла с одной своей стороны?
заклеить %) как в иркутске не знаю, у меня скол 250-500 и трещина 35/25руб. ( 1100-1400)
« Ответ #18 : 20:07, 01.08.2011 »
Оффлайн maks250
« Ответ #19 : 20:38, 01.08.2011 »
Вопрос такой: если заделывать (заливать) всю трещину будет дорого из-за ее длины, то какие есть промежуточные варианты?
остановка, залить конец, залить скол.
« Ответ #20 : 01:59, 02.08.2011 »
Куда ехать та???
Оффлайн maks250
« Ответ #21 : 06:31, 02.08.2011 »
Куда ехать та???
%) в Слюдянку !  %)
