Автор Тема: Два акб надо  (Прочитано 8245 раз)
Оффлайн Cpt. Nemo
Re: Два акб надо
« Ответ #25 : 20:20, 01.08.2011 »
а почем оптимы для народа?
Cpt. Nemo зарегистрирован на http://nick-name.ru/sertificates/623774/
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
Re: Два акб надо
« Ответ #26 : 23:37, 01.08.2011 »
Руслан! оптимы нынче дороги, впрочем, как и всегда были... позвони мне, помогу с аккумами рулонными. на счет твоей проблемы - купи КИТ для установки двух или трех батарей, купи рулонные, чтобы при тряске там ничего не осыпалось, и будет тебе счастье.
Re: Два акб надо
« Ответ #27 : 23:42, 01.08.2011 »
 Оффлайн BalamutАкум будет заряжатся от штатного гены! даже если его высадить полностью то для его зарядки (при условии испраного акума и главное гены) акума емкостью 190А потребуется ток 19А при холостом ходе мотора или при больших оборотах разници не будет никакой совсем!Правильно высказался:
  Оффлайн height=11 MikkenenПо поводук музыки и прочих потребитилях, тогда нужно гену более сильного! иначе он не сможет в полной мере зарядить акум.
На счет пожара: моё мнение что один БОЛЬШОЙ акум в плане пожара более безопасен т.к. соплей (колхоза) почти нет. На счет второго высказывания...
 Оффлайн height=11 MikkenenНафига городить такую слоржную схему? Если топикстартер хочет иметь в авто всегда заряженный второй акум, то достаточно просто найти для него подходяшее место бросить на него тоооонинькие провода от любой цепи проводки и поставить хороший диод! Колхоза минимум, + , всегда заряженный второй акум, который при необходимости можно использывать вместо штатного!
Но на мой взгляд достаточно будет одного большого!!!
Оффлайн Cpt. Nemo
Re: Два акб надо
« Ответ #28 : 15:27, 02.08.2011 »
я твой тел прое..л уже давно))
Re: Два акб надо
« Ответ #29 : 15:40, 02.08.2011 »
О как.  А я думал там немного другая формула: если гена выдает 19А, то 190-й аккум будет заряжаться 10 часов (это не реально много для условий трофи), а вот если гена выдаст уже 38А, то в зарядится в 2 раза быстрее?
Оффлайн Cpt. Nemo
Re: Два акб надо
« Ответ #30 : 15:52, 02.08.2011 »
Простите за офф, а что это за желтые квадраты под ником? и почему у меня один?
Re: Два акб надо
« Ответ #31 : 16:16, 02.08.2011 »
Желтые карточки
Re: Два акб надо
« Ответ #32 : 16:55, 02.08.2011 »
рекордсменам раздаем бесплатно ;)
Re: Два акб надо
« Ответ #33 : 16:57, 02.08.2011 »
Хорошо шо это не футбол... а многих уже б выгнали... :)
Re: Два акб надо
« Ответ #34 : 15:01, 10.08.2011 »
Нет, пусть гена выдает хоть 200А, реле или электронный регулятор не даст заряжать акум емкостью190А током более19А иначе акум погибнет после двух трех зарядов-разрядов, соответствено и с гены для зарядки акумулятора будет сниматся 19А. Но это только при полностью высаженном акуме если акум высажен не полностью то и заряжатся он будет меньшим током.
Более мощьный гена нужен только если в сумме потребители будут превышать его наминал, (люстры, музыка и т.д.)
