Автор Тема: Вода в мосту  (Прочитано 6119 раз)
Оффлайн Dimon
Вода в мосту
« : 14:19, 02.08.2011 »
Слил масло с переднего моста, а там вода :'( . Как теперь всю воду от-туда вывести. Методом залил, проехал, слил и снова залил масло?
Патрол,GPS нету. Сток стоковый, лопата и умение с ней работать.+ лебедка!
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Re: Вода в мосту
« Ответ #1 : 14:28, 02.08.2011 »
саляры в  мост .. по гаражам потихому прокатился и слить... и свежего масла... :secret:
юзаю жизнь как получается...
Оффлайн Dimon
Re: Вода в мосту
« Ответ #2 : 14:31, 02.08.2011 »
А саляра потом свежее масло не испортит?
Re: Вода в мосту
« Ответ #3 : 14:38, 02.08.2011 »
На соляре покататься? Хм, я бы не стал.
Тогда уж вывесить по одному колесу, залить, дать покрутиться, лсить.
Оффлайн Dimon
Re: Вода в мосту
« Ответ #4 : 14:41, 02.08.2011 »
Есть много трансмиссионного масла, если его каждый день после рабочего дня менять, воду выведет.
Re: Вода в мосту
« Ответ #5 : 14:53, 02.08.2011 »
Много воды?
Масло в эмульсию превратилось?
Оффлайн Dimon
Re: Вода в мосту
« Ответ #6 : 14:54, 02.08.2011 »
ДА Сплошная серая эмульсия.
Re: Вода в мосту
« Ответ #7 : 15:17, 02.08.2011 »
Плохо!
Масло слить, качественно, пробочку посмотреть.
Заменить, поездить км 500, послушать... Лучше потом заменить еще раз.
Сапуны выведены?
Задний мост, разатка, коробка ОК?
Оффлайн Cpt. Nemo
Re: Вода в мосту
« Ответ #8 : 15:21, 02.08.2011 »
Уверен что вода? у меня был прикол - зимой, после покупки авто, полез посмотреть масло - серая эмульсия, заменил, затем забыл. Весной - глядь, опять эмульсия такая же. Сменил, на следующий день проверил - Жопа! то же самое. Короче порвались (еще зимой, видимо, прихватило) сальники полуосей, и масло гнало в ступицу, вымывало потихой всю смазку шруса, и становилось похожей на эмульсию)
Cpt. Nemo зарегистрирован на http://nick-name.ru/sertificates/623774/
Оффлайн Dimon
Re: Вода в мосту
« Ответ #9 : 16:51, 02.08.2011 »
Вода это точно. Сапун был сломан, вывел на верх. Шумов нигде нет, просто видимо без сапуна по воде покотался. В заднем мосту масло как новенькое.
Re: Вода в мосту
« Ответ #10 : 16:52, 02.08.2011 »
Ну а че вы так пгаетесь? Ну эмулсия... так у многих... Гланое в зиму с такаой смазкой не уйти...
Оффлайн Dimon
Re: Вода в мосту
« Ответ #11 : 16:55, 02.08.2011 »
В этом и дело надо всю бяку выгнать,
КАК!!!
Re: Вода в мосту
« Ответ #12 : 16:58, 02.08.2011 »
КАК!!!
купи не дорогое масло -  поменяй раза три за месяц
Re: Вода в мосту
« Ответ #13 : 16:58, 02.08.2011 »
просто добавь воды (с)
как да как-молча, через пробку, пух все расписал
Re: Вода в мосту
« Ответ #14 : 18:05, 02.08.2011 »
Может зависит от концентрации... :pardon:
Пушистому, вон, недели летней хватило, после Хубсугула, и... редуктор под замену. :(
Ant_
Re: Вода в мосту
« Ответ #15 : 19:55, 02.08.2011 »
можно спиртом попробовать
Re: Вода в мосту
« Ответ #16 : 23:18, 02.08.2011 »
Ты бы еще коньяком предложил.  :ireful1:
Ant_
Re: Вода в мосту
« Ответ #17 : 10:14, 03.08.2011 »
градус не тот
Оффлайн bercerker
  • Я томат
Re: Вода в мосту
« Ответ #18 : 11:26, 03.08.2011 »
а там вода :'( .
Не парься, после купания нормальное дело, даже с работающими сапунами, регламент по военным машинам проверять масло после каждого брода, т.к. мост горячий а при купании резко охлаждается и может всосать воду через сальники, когда сапун закрылся.
Я удалил все сапуны, установил штуцера и вывел трубки наверх.
По теме: просто слей и замени масло.
В поисках смысла.....
Re: Вода в мосту
« Ответ #19 : 14:54, 03.08.2011 »
Несколько раз сменить масло плюс хорошая продувка?
Сальники, естественно, проверить.
Оффлайн Dimon
Re: Вода в мосту
« Ответ #20 : 22:38, 03.08.2011 »
Сальники проверил все путем. Меняю масло уже третий раз, эмульсии меньше но все равно масло с водичкой сливаетсы. Буду  ездить менять масло пока не будет чисто.
Re: Вода в мосту
« Ответ #21 : 23:10, 03.08.2011 »
... Меняю масло уже третий раз, эмульсии меньше но все равно масло с водичкой сливаетсы. Буду  ездить менять масло пока не будет чисто.
Масло прогретое сливаешь?
Оффлайн Dimon
Re: Вода в мосту
« Ответ #22 : 09:32, 04.08.2011 »
Да прогретое, после работы в гараж и сливаю.
Re: Вода в мосту
« Ответ #23 : 18:03, 10.08.2011 »
Тормозная жидкость очень гигроскопична, залей её дай постоять немного она и соберет всю водичку!
