Автор Тема: Термостойкий шланг где купить?  (Прочитано 2869 раз)
Оффлайн ТОХА
Где в Иркутске можно купить термошланг взамен оторванному глушителю?  :pardon: и есть ли в этом смысл?
Re: Термостойкий шланг где купить?
« Ответ #1 : 00:25, 08.08.2011 »
Глушителю взамен (!!) шланг быть-не может!
Никакой, ибо назначение глушителя-глушить!  :rus:
Выпускной тракт на лёгких дизелях (2L) в самом его окончании после глушителя(не более 80 см от конца, где выхлоп уже не слишком горяч), можно соединить обычным  дюритом на хомутах.
Он, разумеется, довольно быстро от горячих газов задубеет, но года на два хватит. Вся прелесть в отсутствии сварки(когда её нет под рукой) и если при движении задним ходом утыкаешься выхлопной трубой в препятствие-ломается в первую очередь именно дюрит, а не весь выпускной тракт.
Но это всё от безысходности, на самом деле правильно изготовленный выпуск из жаростойкой стали рулит.
Не обязательно родной, подойдёт почти любой близкий по размерам, в т.ч. и от отечественных машин.
« Ответ #2 : 06:56, 08.08.2011 »
Два-три месяца, и разваливается. Неоднократно у себя проверял.
А еще говорят, он загорается.
Вяло ищу замену дюриту.
« Ответ #3 : 18:25, 08.08.2011 »
Дык всё зависит от температуры...(то есть от типа двигателя и места установки).
Как вариант-гофра металлическая, но это дорого и без сварки не обойтись.
Я даже какие-то фирмовые ремкомплекты (типа асбестовой ленты а пасты в банке) пробовал-всё фигня, не держат!
Пока есть сварка и болгарка- мы непобедимы  :rus:  !
« Ответ #4 : 18:50, 08.08.2011 »
проще гофру приварить, велосипед уже давным давно изобретен
