Автор Тема: Где купить искусственно состареную древесину?  (Прочитано 10784 раз)
Сабж. Конкретно интересуют доски. В Иркутске найти реально? Кто нить, че нить про это слышал?
...видел где-то , но это была декорация под состаренное дерево(не деревянные)  видел по зиме в строительных супермаркетах, счас не знаю... На Причале мож?
На Причале мож?
Явки, пароли?
Полярная 95а  тел 38-68-60 "На Причале"  и в строительных супермаркетах надо самому смотреть ...по телефону тебе менеджеры ничего толком не скажут... себя то не помнят как звать :)
...увижу брякну
Оффлайн Morebeer
  • Клуб "Диверсант"
Сам состарь, там ничего сложного.
Корщетка и морилка? Немного не тот эффект...
возьми доски на соревы в качестве сендтраков, эффект старения моментальный
Оффлайн Morebeer
  • Клуб "Диверсант"
Какой эффект нужен?
А объем то какой нужен?
примерно ттакой
« Последнее редактирование: 08:24, 12.08.2011 от Balamut_ »
порядка 70 погонных метров
Оффлайн Morebeer
  • Клуб "Диверсант"
Чота картинку не вижу. (
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
Как то по телевизору показывали!!! Ёршик на балгарку , а потом паяльной лампой чуть марилкой и под лак. Или наоборот сначало паяльной а потом ершиком!!!
Оффлайн Doink
+ джамшутов
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
юзаю жизнь как получается...
Оффлайн Morebeer
  • Клуб "Диверсант"
У меня друганоид лестницы и мебель всякую строит. Текстура старения практически один в один как на фото. Сначала металлической счеткой проходит, потом какой то эластичной.
фотку эластичной можешь нарыть?
Кстати, а какой сорт древесины-то нужен? Одно дело старить лиственницу, другое-берёзу. Знаю, что на яхтах отделку старят щётками на болгарке.
Корщётки на болгарки всех диаметров есть разные, а ещё в "Версале" на Южной есть павильончик с фирмовыми красками-там дофига разных вариантов (хоть под антикварную бронзу!), только дорого.
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
Там специальные щетки нужны (мягкая корр щетка) или еще лучше специальная щетка из нейлона для старения она дорогая собака одна щетка 4 тыр стоит. Я себе дома откосы и подоконники делал это довольно длительное занятие на одну доску уходит не меньше двух часов. И на болгарку щетку не одеть надо либо спец машинкой делать 16 тыр стоит либо на шлиф машину низкооборотистую надевать через приспособу. Там щетка шириной 15 см. Мечтаю себе кухню из такого изготовить и двери межкомнатные. Знаю где можно купить доску цельную (ширина 60 см) не клеенную а из целиком дерева.
Если есть интерес могу заморочиться по изготовлению таких досок в целях приобретения спец инструмента, а то для себя покупать жаба душит. И доска нужна сушеная сосна или листвяк (у него текстура красивая)
Вот такие откосы у меня - сначала были пластиковые потом ламинированные но по сравнению с деревом все ГЭЭ.
« Последнее редактирование: 13:15, 12.08.2011 от Andron »
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Пощитай почЁм обойдется погонный метр сосны?
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
нужны параметры доски. Ширина длинна толщина - для каких целей нужна (в смысле геометрии) лучше получаются старые доски или третий сорт но геометрия страдает.
Цена от параметров.
ширина около 100 мм. длина 2-2,5 м. тльщина от 10 до 20 мм. на внешнюю обшивку дома (под Фахверк)
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
Хорошо Завтра ответ дам.
