Автор Тема: по крузаку подскажите  (Прочитано 2083 раз)
Оффлайн иван
« : 16:03, 16.08.2011 »
Уважаемые форумчане подскажите причину проблемы
Итак имеем крузер 80 при движении более 60км/ч идет вибрация по кузову (не путать с рулевкой :) ) , при увеличении скорости не изчезает но скорость вибрации увеличивается
Проверял :
Резина вся отбалансирована
люфтов в крестовинах нет
шлицевые кардана не разбиты
подушки двигателя и коробки визуально целые.
Подскажите5 кто знает или сталкивался с подобной проблемой
Re: по крузаку подскажите
« Ответ #1 : 16:09, 16.08.2011 »
коробка механическая или автомат?
Оффлайн иван
« Ответ #2 : 16:28, 16.08.2011 »
мкпп движок 1H-Z атмосферник
« Ответ #3 : 16:53, 16.08.2011 »
помоему в автоцентре сафари был такой же случай у клиента, перебрали все что можно-от карданов, заканчивая коробкой, по итогу корзина сцепления моск парила. Позвони им, потому что в деталях не помню так точно, чтобы 100% утверждать.
« Ответ #4 : 17:04, 16.08.2011 »
А подвесной подшипник там есть?
