Автор Тема: Подогрев топлива  (Прочитано 52455 раз)
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: Подогрев топлива
« Ответ #150 : 00:20, 21.11.2011 »
а если перенять опыт камазистов:
сварить бак с сквозной трубой, через трубу выхлоп?
Так вот это поможет на ходу, соляра тёплая и соответственно всё гуд. А вот постоит машина ночь на улице, трубки перемёрзнут и такая система уже ни чем не спасёт.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #151 : 00:28, 21.11.2011 »
поконкретней, как та приладил ленточный к трубкам?
Пластиковыми стяжками с шагом примерно 3-5см, трубки рядом идут, ленты как раз хватает на обе. Прокладываешь так, чтобы лента плотно к трубкам прилегала.
Оффлайн Катюша
« Ответ #152 : 01:01, 21.11.2011 »
получается что трубки из кронштейнов не вынимались и ни чем не утеплялись? так?
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #153 : 01:12, 21.11.2011 »
Да, всё делается прямо на месте. Утеплить конечно можно, эфект будет ещё лучше, но я не стал запариваться так как воду и парафины в первые минуты прогрева лента и так нагреет, для этого я её и ставил, а на ходу у меня обратка через радиатор идёт, там уже ни какой доп подогрев не нужен. Когда проверял эффективность ленты, обратку стандартно цеплял, греет не хуже радиатора :ok:
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #154 : 01:24, 21.11.2011 »
Какой длинны ленту установил?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #155 : 01:27, 21.11.2011 »
Подключил через реле? :)
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #156 : 01:31, 21.11.2011 »
Перед тем как купить, зашёл под машину :mosking: и померил, получилось чуть больше двух метров. Взял двух метровую, все низины где обычно в трубках стоит вода лента закрыла. Это на Сурфе, на Крузаки Патрули так как бак стоит сзади надо длиннее брать.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #157 : 01:32, 21.11.2011 »
Да, обязательно! У двух метровой потребление 60Вт.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #158 : 01:33, 21.11.2011 »
Да я про Сурф интересуюсь.А реле установил?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #159 : 01:38, 21.11.2011 »
Ну теперича усё ясно про сиё чудо! :)
Оффлайн Ion
« Ответ #160 : 14:11, 21.09.2012 »
Magirus, заранее извиняюсь за безграмотность, но можно поподробнее описать схему? Как я понял ленту прокладываем по магистрали, один конец сажаем там же на раму (масса), второй тянем через реле и тумблер к плюсу аккума, так? Если да, то какое реле нужно в таком случае?
Оффлайн Ion
« Ответ #161 : 22:33, 16.10.2012 »
Вопрос в том, что я купил греющую ленту без какого-либо установочного комплекта проводов, кнопок, реле и т.п. (такого, как в номаконе), только два провода из самой ленты. Поэтому все докупаю отдельно. В связи с этим и хотел спросить совета, какое подходящее реле нужно взять для этого.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #162 : 10:22, 17.10.2012 »
Я поставил обычное реле на 30амп. Можно и меньше, потребление у ленты не большое.
Оффлайн Ion
« Ответ #163 : 14:44, 17.10.2012 »
Спасибо большое!
