Автор Тема: Проставки для выравнивания угла карданного вала при лифте на сафари-патрол  (Прочитано 14715 раз)
Оффлайн wrath_of_rain
  • 雨の怒り
Проставки на Патрол/Сафари для выравнивания угла карданного вала при лифте, сделаны на заводе, цена 3000р
896ч653i6i3
« Последнее редактирование: 12:39, 21.08.2011 от wrath_of_rain »
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
А как можно проставками угол выровнять??? вот шлицевое вернуть в правильное положение работы эт да но угол??? :pardon:
  • 雨の怒り
  очень просто, коробку опустить
Ага или мост подвернуть :) Но проставки то сдесь при чем...:)
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
Гдеж ты раньше был?Несколько дней назад давал здесь обьяву о покупке,пришлось заказывать.
  • 雨の怒り
а я предложил их в той теме, но видимо поздно  :(
Ага или мост подвернуть :) Но проставки то сдесь при чем... :)
проставки сдесь при том что они то как раз в этом и помогут, если не в курсе как, то можно и не умничать
Чего сразу умничать? Может я для обшего развития интересуюсь. Всегда считал что проставками можно шлицевое только вернуть в нормальное рабочее положение, (тобиш чтоб не вылетало после лифта) а вот с углом работы крестовин намного сложнее! тут или коробку опускать или мост подворачивать. На сколько знаю больше ничего не сделаеш. Или я не прав???
  • 雨の怒り
так вот эти проставки между траверсой и рамой втыкаются, и коробка опускается.  :)
Тьфу ёпта! во тупанул... :wall: на фотки не глянул и...
Ну хоть тему апнул лишених несколько раз. :)
896ч653i6i3
Теперь это моя красота :secret: .
  • 雨の怒り
Оффлайн иван
Просвятите не умногог , а на хрена попу гормонь? Или у вас лифт что кардан из шлицов выскакивает?
Это болезнь коротких сафарей, уже при лифте 2" идет вибрация и она не излечима.
Если только у тебя нет денег и возможности поставить вместо вехней крестовины сдвоенную крестовину от сурфа или испанского Патруля :pardon: .
Оффлайн Куzма
....у мну на коротыше при 2"лифте  подвески  вибраций нигде нету!!! :pardon:
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
А на 2" и не будет гудеть, гул появляется при лифт от 4".
Значит у тебя люфт шлицевой уже большой, раз даже при 2" воет.
Кардан в идеале :ok: .
На 2" не выло просто вибрация :pardon: , на 3" стало :wacko2: .
Оффлайн иван
Я так понимаю речь идет о заднем кардане? А нек учитываете что крестовины с при использовании проставок будут работать не в паралельных плоскостях  %)
В смысле новый?
Крестовины новые шлицевое вообще не люфтит, балансированый.
Буду ставить проставки, потому как лифт больше 2" получился.
