Автор Тема: Из чего сделать подкрылки?  (Прочитано 13919 раз)
« Последнее редактирование: 15:02, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн СеВа
Re: Из чего сделать подкрылки?
« Ответ #1 : 09:20, 25.08.2011 »
Посмотри ПВХ пластик,продается разной толщины и цветов,хорошо гнется и обрабатывается .Торговый Дом Оргстекло,напротив рынка Новый,напротив ресторана Европа.
Оффлайн badjo
« Ответ #2 : 10:10, 25.08.2011 »
ПВХ пластик  он не ударопрочный.
я привозил пластик ударопрочный раньше , им как раз брызговики и фендера на раллийные машины делают. остался кусок 2 на 1 метр черный 3мм
Оффлайн Lёka
  • Ольга
« Ответ #3 : 15:50, 25.08.2011 »
Из какого материала (и где его взять) можно сделать подкрылки? Представляется что-то вроде тонкого гибкого пластика (который, как вариант, можно нагреть для фиксации изменения формы). Желательно серебристого или черного цвета. Хотел родные воткнуть, но они совсем после резок арок не подходят.
И сразу же аналогичный вопрос про брызговики: из чего их делать?
А толстая, плотная резина (с кордом матерчатым внутри) не подойдет? Достаточно часто вижу что-то подобное на брызговиках. Крепится обычно металлическими пластинами с болтами по одной из сторон.
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #4 : 16:41, 25.08.2011 »
Хороший пластик, пол листа хватает на шесть брызговиков, меньше не продали.
« Ответ #5 : 16:46, 25.08.2011 »
Оффлайн Lёka
  • Ольга
« Ответ #6 : 17:02, 25.08.2011 »
Так резиа армированная разной толщины и гибкости бывает. В Фортуне можно глянуть. :)
« Ответ #7 : 23:55, 25.08.2011 »
Кто что скажет про "антигравий"?
Наносится несложно пистолетом с широким соплом, достаточно гибкий-вязкий после высыхания, можно задуть в любую щель.
Один минус-поверхности сильно готовить надо перед нанесением, иначе под ним гнить будет :(
Оффлайн Goliath
« Ответ #8 : 00:58, 26.08.2011 »
антигравий по маркам есть, есть который толстым слоем наноситься, а есть потоньше. но штука хорошая, себе машину в антигравий закатывать буду
Оффлайн ScuM077
« Ответ #9 : 10:16, 26.08.2011 »
его только на краску, он вроде влагу впитывавет.
