Автор Тема: не могу разобратся с рацией.  (Прочитано 10934 раз)
Оффлайн андрей.
Не могу разобратся с рацией . Купил ярис 2900 установил как положено ловитв метрах ста по прямой , заесжаеш за дом нет ни каких  признаков связи. помогите раскажите может кто сталкивался.
уаз 315201,лебедь,лифт,симекс 32 силовые бампера.http://foto.mail.ru/mail/starkov-1981/1/
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
Re: не могу разобратся с рацией.
« Ответ #1 : 00:18, 25.08.2011 »
марка какая-то интересная  по точнее
Туда где грязи много!
Оффлайн Bullseye
« Ответ #2 : 00:44, 25.08.2011 »
Купил ярис 2900
Может Yaesu 2900
Оффлайн VITO
« Ответ #3 : 02:32, 25.08.2011 »
какая антенна? где стоит?
а в целом всё просто... станция подключается напрямую к аккумулятору и желательно максимально удалить её от антенны, далее если антенна на магните, то лучше в центр крыши, если врезная, то опять же в центр крыши, через металлическую пластину усилитель и всё смазав солидолом... но так как у многих из нас частые поездки в лес и на крыше багажники, то на какой нибудь металлический элемент багажника, кронштейн, крыло, бампер и прочее... себе я поставил на кронштейнах за багажником, катушки защищены... суть в том что чем выше, тем лучше будет приём/передача. опять же лучше ближе к центру авто... и немаловажно это масса, у антенны должна быть очень хорошая масса... если так поставил, и есть проблемы, то ищи КСВ-метр...
П.С. И ещё качественно подсоединить разъёмы и хорошо пропоять (без кислоты), иначе минимум будет плохая связь... максимум сгорит станция...
а вообще такая станция стоит у меня с антенной Сирио 47/135 и связь очень даже прилично и далеко работает...
« Последнее редактирование: 02:40, 25.08.2011 от VITO »
Оффлайн андрей.
« Ответ #4 : 22:03, 29.08.2011 »
Ну вопщем разобрался, поменяли антену и заработало как надо. :)
Оффлайн DIMAX
  • Стройка только начата
« Ответ #5 : 22:33, 23.10.2011 »
Рация Yaesu 2900, длинная антенна - меня все слышат, а я очень плохо :'(
антенну обрезали в магазине по прибору, штеккер был припаян
Есть пара мыслей:
1 Провод от антенны слишком длинный и я его намотал на ручку под крышей, получилось вроде катушки - это плохо?
2 Рация висит под крышей в центре, а антенна НА крыше тоже в центре - может сильно близко?
3 На магните резиновый чехол
Может кто сталкивался с такой проблемой, а то может я просто на рации какие нибудь настройки не  включил.
4Антенна торчит как мачта из багажника
Int_13h
« Ответ #6 : 22:43, 23.10.2011 »
на все 4 пункта ответ нет. а поэкспериментировать с антенной? настроиться на чтонить слабосигнальное и потаскать по машыне в разные места и просто удалить от машыны насолько хватит кабеля.
а еще в рации судя по мануалу есть настройка шумоподавления в радиочастотном диапазоне  в зависимости от уровня принимаемого сигнала (пункт 42 в меню) можно попробовать уменьшыть его значение (например на минимум S1 поставить)
« Последнее редактирование: 23:12, 23.10.2011 от Int_13h »
« Ответ #7 : 22:46, 23.10.2011 »
Есть пара мыслей:
Если передатчик живой - обрыв антенного кабеля.
Int_13h
« Ответ #8 : 23:16, 23.10.2011 »
при обрыве кабеля передатчику недолго жыть осталось
Оффлайн DIMAX
« Ответ #9 : 00:09, 24.10.2011 »
Всё новое, за день до ориентирофки поставил :wall:
А как можно кабель проверить?
Инструкция рации на английском, а я с ним не дружу.
Int_13h
Оффлайн VITO
« Ответ #11 : 11:05, 24.10.2011 »
кабель кольцами укладывать категорически нельзя!!!!
проверь антенну, если катушка живая, то попробуй кабель поменять, а ещё лучше сделай замеры с другой антенной и всё станет ясно...
Оффлайн DIMAX
« Ответ #12 : 22:26, 24.10.2011 »
А это мысль, буду пробовать с другой антенной и кабель размотаю.
Всем спасибо :bear:
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
  • Начинаю строить экспедиционег
« Ответ #13 : 09:54, 26.01.2012 »
Прошился в ЕВРААС, "Потектор" знают "как здрасьте", 1 канал 145,4, второй 145,3 - сказали ваши частотки.
Два дня езжу с включенной рацией в эфире тишина, может что-то не так? Или у всех так в городе?
Между станцией в машине и переносной связь нормальная.
Хочешь жрать - скушай яблочко. Не хочешь яблочко - не хочешь жрать
« Ответ #14 : 10:06, 26.01.2012 »
Все нормально, просто рацуха используется нами по назначению-на выездах и мероприятиях. А по городу сотовая.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #15 : 11:31, 26.01.2012 »
у мну включенна постоянно в дежурном режиме дома кричи ,,,.400
Оффлайн Корней
« Ответ #16 : 21:32, 26.02.2012 »
Вечер добрый . Тоже есть воросикпо рациям. Задам здесь, дабы не плодить темы (если топикстартер не против).
Вопрос вследующем -
имеем vertex 2200  авто. Два чела с носимками расходятся в разные стороны. 1й с авто -связь есть. 2й с авто - связь есть. 1й и  2й долеко друг от друга - прямой связи нет. Есть ли какая функция у рации, чтоб эти двое общались через нее? В авто только включенная рация чела, который бы работал ретранслятором, нет.
« Ответ #17 : 21:44, 26.02.2012 »
такие станции есть (т.е. могут работать репитером) , например эта  http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-8800r.php
Оффлайн Корней
« Ответ #18 : 21:57, 26.02.2012 »
то есть vx 2200  токау функции не имеет?
Оффлайн Корней
« Ответ #19 : 10:53, 27.02.2012 »
Никто не подскажет?
Int_13h
« Ответ #20 : 00:15, 28.02.2012 »
не имеет
Оффлайн lapinig
« Ответ #21 : 17:35, 15.05.2012 »
Прошил "айкомы" знакомому с "Протектора"  1 канал 145,5, второй 145,4.
Кто знает точно правильные частоты?
« Последнее редактирование: 17:46, 15.05.2012 от AlexTank »
« Ответ #22 : 17:45, 15.05.2012 »
145.400 Правильная
Оффлайн Пришелец
  • Сильный должен быть добрым.
« Ответ #23 : 20:06, 01.06.2012 »
За 145.500 можно огрести неприятностей.
Все будет так, как я хочу! Рано или поздно, так или иначе...
« Ответ #24 : 20:26, 01.06.2012 »
а кто там? :blush:
