2Танк.Вот например, но он не Y60, а 260.http://kemerovo.drom.ru/nissan/patrol/5539131.htmlА кузов один в один 60-ый.
Ну 260 это скорее 160 в новом кузове, чем y60 с правым рулем. Там всех отличий от 160 - это ГУР и формы кузова. Движки и ходовая остались темиже.
Еще у сафарей не знаю,а патрули есть с двумя баками с завода на 95 основной и 40 дополнительный.
Подскажите плз, где могут тряхонуть передний мост?-
копи деньги
рассчитай плз здесь траекторию
...термостат установлен и работает в штатном режиме. ...
Цитата: xHAXAJIx от 13:17, 14.11.2011...термостат установлен и работает в штатном режиме. ... Термостат на скоко градусов?Если 76, то замени его на 82.В Сафари есть, ежели че.
Пришли морозы... двигатель TD42 совсем перестал греться на коротких дистанциях(5-10 км), и чутка стрелка указателя температуры поднимается на длинных. При этом утеплен капот и закрыт картонками радиатор, термостат установлен и работает в штатном режиме. Придется делать защиту с низу и снимать вентилятор... Вопрос дизелистам, любителям зимних покатушек с ночевкой в авто: - насколько реален перегрев дизеля, работающего всю ночь, со снятым вентилятором, но работающей печкой на средних/полных оборотах?вопрос возник из-за того, что бабка где то нашептала, дизель зимой нагреть не реально...
на вопрос ответа нет?
