Автор Тема: Подскажите по вибропласту  (Прочитано 6569 раз)
Оффлайн hort
Вопрос такой.Вместо утеплителя,на пол хочу поклеить вибропласт-какой лучше взять?И где подешевле?
Сузуки-Эскудо-лифт 2
Re: Подскажите по вибропласту
« Ответ #1 : 11:03, 29.08.2011 »
Вибропласт не предназначен для утепления. На него надо изолон какой нить ложить.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #2 : 23:27, 05.09.2011 »
Действительно теплее от него не станет, да и смысла клеить его на пол почти нет, там и так рёбер жёсткости хватает. Вот если хозяин улетевший меломан-тогда можно, для успокоения души. Багажник конечно надо клеить, а вот на пол стоит поклеить шумоизоляцию, есть универсальная и как утеплитель работает, но все материалы такого плана не вывезут джиперскую эксплуатацию с периодическими погружениями под воду.
« Ответ #3 : 23:33, 05.09.2011 »
Неправда ваша. Я сафарик проклеивал вибропластом с феном и мастикой. Спустя два года отковыривал его местами - намеков на то, что туда попала вода небыло. Периодически погружался в воду.
Я выдернул всю заводсвую вату, проклеил вибропластом, потом изолоном. Изолон и ковролин снимал для сушки после купаний.
Если убрать вату, постелить просто изолон, то эффект будет обратный - будет только шумнее.
« Ответ #4 : 08:20, 06.09.2011 »
Танк +500. Я на Сафаре, когда проваривал кузов, снимал ковры, отдавал их в стирку(кстати после нее они стали легче раза в 3 :)), с пола сдирал вату, отставшие куски штатной виброизоляции, промазывал битумной мастикой и с феном проклеивал вибропластом. В машине стало НАМНОГО комфортней и тише. В дизельной машине качественная дополнительная виброизоляция дает зашибатый эффект...
Оффлайн hort
« Ответ #5 : 08:59, 06.09.2011 »
Я днище вырезал-прогнило до дыр.(в профиле фотки),поэтому интересуюсь-как сделать лучше.
« Ответ #6 : 10:47, 06.09.2011 »
Я смотрю, мастикой уже намазал. Самое то, чтобы клеить вибропласт и поверх него положить изолон. Дальше по вкусу, либо стандартные ковры, либо нестандартные, либо линолеум.
« Ответ #7 : 10:58, 06.09.2011 »
Судя по фоткам все правильно делаешь. В принципе можешь поверх вибрика бросить родные ковры, с возможностью быстрого съема (я у себя хотел порезать их повдоль, чтоб можно было ложить и снимать их не снимая сидений. Руки не дошли :)). И будет зер гут.
« Ответ #8 : 11:02, 06.09.2011 »
Судя по фоткам все правильно делаешь. В принципе можешь поверх вибрика бросить родные ковры, с возможностью быстрого съема (я у себя хотел порезать их повдоль, чтоб можно было ложить и снимать их не снимая сидений. Руки не дошли :) ). И будет зер гут.
Зимой будет холодно.
ИМХО
« Ответ #9 : 11:07, 06.09.2011 »
Возможно, я продал машину до наступления холодов. Надо у Олега Ватоката спросить как оно зимой было
« Ответ #10 : 11:12, 06.09.2011 »
ИМХО
порубил ковер на 4 части и сдернул всю вату еще в 2009 году, под ними щас просто металл с заводской виброй, зимой не холодно
Оффлайн hort
« Ответ #11 : 13:06, 06.09.2011 »
Тоже думаю что поверх вибры ложить-склоняюсь к самоклеющему изолону+сверху родной ковер без ваты(выбросил-сгнила)
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #12 : 20:47, 07.09.2011 »
Естественно под вибропласт вода не попадёт, если правильно его приклеить, я имел в виду шумоизоляцию- она воды боится.
« Ответ #13 : 08:40, 08.09.2011 »
Шумка на полу лишнее. ИМХО.
« Ответ #14 : 09:02, 08.09.2011 »
Летом согласен. На зиму надо ложить. :) Может сделать быстросъемную?
« Ответ #15 : 09:46, 08.09.2011 »
Лех, ну нафига? На машине остаются штатные ковры, которых раньше хватало. Плюс еще добавили какую никакую изоляцию. Холоднее чем  было раньше полюбому не будет...
« Ответ #16 : 09:53, 08.09.2011 »
Виброизоляция не помогает от шумов, таких как шум или гул колес и тп. Зачем тогда клеить вибро, если можно намазать все мастикой и сверху ковер постелить?
Делать то уже чтобы наверняка.
