Автор Тема: Новая резина King Cobra Extreme  (Прочитано 45516 раз)
  • Moderator
Re: Новая резина King Cobra Extreme
« Ответ #50 : 15:31, 14.03.2014 »
Если что, резина есть в наличии. :)
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #51 : 23:58, 19.06.2014 »
Размер Кобры 35х10.5х16 на10" диске =  885мм (34.8"),ширина протектора 11.2",ширина  колеса 12.5". На 8" диске больше 35",но на уазбуке читал ,что на  8" диске чаще разувается.
Захарка
« Ответ #52 : 16:11, 23.06.2014 »
Разувается на любом диске 35х16. У нее походу брак идет. 35х15 сидит крепко.
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #53 : 16:19, 23.06.2014 »
У меня была 32,9,5 R16 тоже разувал даже при 1,2
« Ответ #54 : 22:16, 30.06.2014 »
35х15 сидит крепко.
А когда её спускаешь размеры так-же уменьшаются как была до одевания на диск?
Захарка
« Ответ #55 : 00:08, 01.07.2014 »
Мне показалось, что не уменьшается.
« Ответ #56 : 09:44, 01.07.2014 »
Ты на кобре 35/15 гоняешь ?
Захарка
« Ответ #57 : 22:39, 01.07.2014 »
39,5/16. Кобра у двоих товарищей стояла на Уазках, в лес вместе ездили.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #58 : 21:13, 22.07.2014 »
Ездил до Китойского Жидоя и обратно давление 1.3 шёл дождь ,не разулся.Диски 16 х 10"
Захарка
« Ответ #59 : 00:43, 23.07.2014 »
1.3 для 35-й резины - это накачанная. Приспущенная это где-то меньше 1, а спущенная считается меньше 0.7
  • Moderator
« Ответ #60 : 15:28, 23.07.2014 »
как себя резина показала?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #61 : 22:59, 30.08.2014 »
Последняя поездка показала ,давление 0,6 разулся на первых минутах,подкачал 0,9, об камень слегка и опять разуваюсь +боковой пробой.И это всё на 500- стах МЕТРАХ.Накачал 1.5 и не парился. На Жидой ездил при давлении 1.3 по таким каменюкам и ни разу,всю дорогу от Тальян до Жидоя и обратно.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #62 : 23:14, 30.08.2014 »
При давлении 1.3 очень уверенно едет ,легко из колеи выходит.Едет пока не упрётся мостами.Катал курагу,гудрич,ёкогаму-рядом не стояли.
Оффлайн охотник 6666
« Ответ #63 : 10:01, 31.08.2014 »
на 16 дисках кобра разувается почему то на 15 сидит хорошо
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #64 : 10:43, 31.08.2014 »
У меня на 16-х ,поднятое , пустое колесо с четырёх пинков отрывается. :rus:
Оффлайн Торрент
« Ответ #65 : 11:19, 31.08.2014 »
А как ведет себя Крокодил 36"?- альтернативная Кобре покрышка, но тяжелее, жестче, протектор агрессивнее, не раздувается при накачивании. Кто-нибудь пробовал. Давно присматриваюсь именно к Крокодилам.
Захарка
« Ответ #66 : 11:27, 31.08.2014 »
У 16-х Крокодилов такого брака нет, как у 16-й Кобры, но они больше.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #67 : 19:54, 31.08.2014 »
Я ставил в прошлом году крокодилы,очень тяжёлая,размер 36 наверно с копейками,ширина тоже более 12.5,они мне не влезли,а б/у ТСЛ 36Х12.5  в притирочку стояли.Отказался из-за веса.
« Ответ #68 : 10:34, 01.09.2014 »
тяжелее тракторки?
Оффлайн Торрент
« Ответ #69 : 11:39, 01.09.2014 »
Леонид, то есть лифта 80-ки 4" недостаточно для Крок 36"? Или лифт меньше 4"?
Вес покрышки 36 кг.
Оффлайн Торрент
« Ответ #70 : 11:44, 01.09.2014 »
Есть предложение обсудить в данном разделе Крок 36, как альтернативу Кобре.
Лично не катал, но при осмотре кобры очень не понравилась боковина- тонкая тряпичная. А то, что они раздуваются при накачке- удивило :) На тяжелый авто на мой взгляд слабовата резина, вот на джимника 32"Кобру поставить- само то.
Захарка
« Ответ #71 : 11:53, 01.09.2014 »
Если при 4" лифте резина цепляет, то можно просто подрезать арки. Переднее крыло, задняя часть. Работы на час. У меня 4 дюйма лифт и так подрезаны арки, на 39.5 колесах катался 30 тыс. км., сейчас сделал еще и бодик 2 дюйма.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #72 : 20:03, 01.09.2014 »
У меня крокодилы цепляли передний брызговик при повороте+кочка.Лифт 4" был без дроп боксов.
Оффлайн Торрент
« Ответ #73 : 20:07, 01.09.2014 »
Вылет диска какой был?
Сильно в минус будет цеплять. У меня на честных 33 немного места остается, около 2,5-3 см. (вылет -19)
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #74 : 20:18, 01.09.2014 »
-40
