Автор Тема: Не подключается передок на Прадо KZJ78  (Прочитано 6630 раз)
Оффлайн Overclock
Хабы ручные.
При нажатии кнопок не загорается лампа 4ВД и по ощущениям передка нет (глубоко не залазил), хотя щелчок (реле?) слышно.
Весь сезон барахлило, подключался с опозданием через несколько сот метров, но подключался.
Там вроде пневмо на раздатку?
Какие могут быть варианты неисправности и ремонта?
Искать пока нет возможности, инет здесь херовый.
Спасибо.
Попробуй вручную. В смысле ртом. Можно просто поменять трубки местами, будет работать наоборот.
Под капотом справа по ходу стоят 2 пневмореле, которые управляют раздаткой.
Оффлайн Overclock
Ладно, посмотрю. А как эти трубки определить - к водителю или к бамперу ближе? Что там рядом?
Оффлайн Djaarf
незнаю как на КЗ-тном,но у меня на Лт-шном онинаходятся на переборке моторного отсека выше вакуумника..два таких небольших блока типа релюх,но кроме фишек с проводами к ним еще подходят тонкие резиновые трубочки...Нижний отвечает за включение,верхний за отключение...Просто сними обе трубочки с одного блока и соедини руками их на пару секунд (на заведенной машине),потом покрути передний кардан - видно будет включилось или нет..Как то так...
А вообще, предок должен сразу включится или надо провернуть колеса хотя бы минимально? У меня впечатление, что на месте он не включается. Или это не правильно? Трубки, ближе к водителю справа по ходу движения машины
Оффлайн Djaarf
у меня включается на стоячей...включаю - пробую повернуть передний кардан - не крутится...
Оффлайн Overclock
Трубочки нашел, там же.
В них создается разрежение (палец очень слабо присасывается к трубочкам от релюх, с которых сдернул шланги), одинаковое (что настораживает), по очереди (от нажатия кнопки зависит). Менял местами, дул, всасывал :), на стоячей машине, лампочка не загоралась, кардан проверить я не допер чего-то... Завтра попробую поменять трубки и на ходу включить.
Оффлайн Overclock
Короче, хотя и льет на улице, полез под машину.
Все вроде штатно включается на месте, только лампа не горит.
Т.е. хабы разлочены, но передний кардан при нажатой кнопе не вращается. При отжатой свободен.
Завтра еще на пересеченке проверю для надежности.
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
в клапанах лроблема.есть их у меня(клапана).поменяй местами фишки местами и трубочки.заработает.выкл.хабами.ну или как дед сказал-ротом(реально) :ok: а вообще они подходят от любой машины.форма разная-принцип один(12v) :bear:
ремонт джипов.89025122122
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
Почитай букварь. Впрадовском букваре описана методика проверки.
Да все включается у него. Говорит же - кардан после включения не крутится.
Просто провод датчика на раздатке оторвал наверное. Вот лампочка и не горит.
Оффлайн ЮрСтепаныч
А может лампочка сдохла?
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
юрстепаныч,андрей звонит из мрс,просит совет.не всегда есть букварь под рукой.если знаток -посоветуй дельное :bear:
Оффлайн ЮрСтепаныч
Правильно. Или концевик, или лампочка, или хабы( невыключаются).
Оффлайн Djaarf
больше похоже на хаба-хаба..... :)
Оффлайн Djaarf
притом скорее всего какой то один москипет...у меня это правый  :rus:
Оффлайн ЮрСтепаныч
Да без разницы какой, Снять крышку,включить (выключить), и ехать.
Оффлайн Overclock
Спасибо всем за участие :bear:
Хабы ручные, их тоже проверил по кардану, лочатся штатно.
Если бы лампочка, сдохла бы сразу, а так она весь сезон еще загоралась. Скорее всего прав Джипподед и просто оторвался окончательно провод на датчик на раздатке.
