Автор Тема: Электрохабы на ТЛК-71 глючат.  (Прочитано 11108 раз)
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
 Добрый день!  Пара вопросов по электрохабам вчера возникла )))))
1. На ходу они не включаются - мигает лампочка. при остановке включаются. Что может кончаться в них таким способом?
2. Когда включаешь пониженную (При не нажатой кнопке хабов) должны ли они автоматом подключаться или нет?
3. Вообще электрохабы ремонтопригодны или выход всегда один - механику ставить?
Заранее всем спасибо!
Re: Электрохабы на ТЛК-71 глючат.
« Ответ #1 : 14:07, 05.09.2011 »
Приезжай. проверим. Если ремонтировать нет смысла (умер моторчик), то переделаем под мехвключение (экономный и надежный вариант)  :bear:
« Ответ #2 : 14:11, 05.09.2011 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5412.msg49221#msg49221
Мы так один уже чинили на 78-ом. Помогло :ok: .
« Ответ #3 : 14:12, 05.09.2011 »
1. На скорости выше 5 км/ч лампочка мигает, моторчик включения хабов не включается. Электроника так обеспечивает сохранность элементов электрохаба. Лучше включать на стоящей машине.
2. Автоматически хабы не включаются. Ни при включении пониженной, ни при подключении передка на РК. Кстати, если передок на РК включен, а хабы нет, то при движении имеет место вой неприятный. Лампа 4WD при этом не горит. Определить можно визуально по утопленной кнопке 4WD. Я однажды по этому поводу чуть ёжика не родил :mosking: .
3. Хабы напроч сломаться практически не могут. Чаще всего их ломают при вандальном вскрытии и переборке. Вот темка моя есть:  http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5412.0
P.S.: Упс! Змей опередил :pardon:
Моторчик тоже чинится. В теме есть ссылки. Если что, у меня есть распечатки.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #4 : 14:13, 05.09.2011 »
 :ok:  Ок! На недельке заеду.
« Ответ #5 : 14:14, 05.09.2011 »
Леха я первый успел :bear: .
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #6 : 14:18, 05.09.2011 »
Саня Змей, Fly-fisher Спасибо!
А раньше Хабы у меня включались на любой скорости... я почему и спросил, что до этого вроде от скорости не зависело.
« Ответ #7 : 14:20, 05.09.2011 »
По мануалу на скорости включаться не должны :rtfm:
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #8 : 14:27, 05.09.2011 »
Видимо довключался ))))
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #9 : 15:14, 05.09.2011 »
Прочитал, что можно электрохабы включить принудительно каким-то способом (при крайней необходимости). Кто знает как,  кого и куда принуждать, если что???  :)
« Ответ #10 : 15:16, 05.09.2011 »
Снимаешь крышку - руками поворачиваешь - ставишь на место... Ну это в двух словах... :)
« Ответ #11 : 15:26, 05.09.2011 »
а еще если делать в условиях как на твоей аватарке, то эти два слова дополняются 4рмя матами, связующими их
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #12 : 15:45, 05.09.2011 »
Ну примерно понятно! Спасибо!
)))))) Не-не... там 2 км назад надо было экстренно включать хаб...)))))
« Ответ #13 : 15:49, 05.09.2011 »
Ну как назло всегда так и получается - вроде работали хабы - едешь до упора на заднем приводе - заезжаешь в лужу - застреваешь - пытаешься включить хабы - хрен - один не включается - материшься -.................- переделываешь на механику... :)
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #14 : 19:07, 05.09.2011 »
цена вопроса ?
« Ответ #15 : 09:26, 06.09.2011 »
цена вопроса ?
Ответил в личку.
Оффлайн DIMAX
  • Стройка только начата
« Ответ #16 : 21:28, 20.12.2011 »
Тоже интересно
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #17 : 10:12, 21.12.2011 »
Кстати, в продолжении темы. Вот почему хабы капризничали: ржавчинка, смазка мутная какая-то (в сервисе сказали что должно быть всё чисто, без смазки - видать с кулаков пришла..)
ЭлектроМоторчик был жив, но решил всё равно переделать на мех. включение.
« Ответ #18 : 13:02, 21.12.2011 »
Тоже интересно
Ответил в личку.
« Ответ #19 : 13:54, 21.12.2011 »
Сейчас, спасибо за теорию и практику "Сафари", мех. включение. Весчь!!!
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #20 : 14:59, 21.12.2011 »
Костя подскажи 2 вопроса:
1. У тебя мигала после переделки лампа Хабов зелёная?
2. Разъем электрохабов возле ступицы отсоеденяли или нет?
« Ответ #21 : 15:17, 21.12.2011 »
У меня отсоединено, ни че не моргает.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #22 : 15:27, 21.12.2011 »
У меня фишки подсоеденены... видимо тоже надо разъеденить. На выходных попробую.
« Ответ #23 : 15:39, 21.12.2011 »
Моргает зелененьким до сих пор. Когда левый хаб перестал включаться, фишки сняли, хаб вручную залочили и закрыли крышку. Мигало. Переделали на мех включение. Фишки, однако сейчас одеты. Мигает одна зелененькая на 2ВД и две зелененьких на 4ВД.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #24 : 15:54, 21.12.2011 »
Вот и у меня мигает... хочу победить их. Сначала фишки скину кау у JEEPpoDED, если не поможет то лампочку вытащу.
