Автор Тема: трос на лебедку  (Прочитано 4640 раз)
Оффлайн ШиШоНыШ
трос на лебедку
« : 01:47, 07.09.2011 »
нужен трос на лебедку 66
где нить  в Иркутске продают 7-и прядные мягкие оцинкованные троса  диаметром 12-13 мм
нужно метров 40
Оффлайн badjo
Re: трос на лебедку
« Ответ #1 : 10:25, 07.09.2011 »
макс , заедь в полный привод . посмотри там есть трос с лебедя 17000 он 12мм.
Re: трос на лебедку
« Ответ #2 : 10:27, 07.09.2011 »
У нас есть 12 мм. Но там не больше 30 м.
Оффлайн ШиШоНыШ
Re: трос на лебедку
« Ответ #3 : 14:01, 07.09.2011 »
Хачу длинее))
барабан большой, родной трос 14мм и его там 50 метров)))
Оффлайн badjo
Re: трос на лебедку
« Ответ #4 : 22:39, 07.09.2011 »
Макс , есть синтетика 14мм - 13т. его есть 200 метров в бухте.
готов отрезать.
Оффлайн den154
Re: трос на лебедку
« Ответ #5 : 22:51, 07.09.2011 »
готов отрезать.
в какую цену? если не секрет!
Оффлайн ШиШоНыШ
Re: трос на лебедку
« Ответ #6 : 23:02, 07.09.2011 »
готов отрезать.
ну если по цене стального то я первый на намотку))))
а по сути синтетика не для 66, во всяком случае не для меня.... специфика эксплуатации
Invisible
Re: трос на лебедку
« Ответ #7 : 23:04, 07.09.2011 »
Тросами занимаются фирмы
Белур плюс
Сибирская промышленная компания
Много чего есть в наличии, любым метражом....
себе на краны там беру.
буквально недавно брал 16,5 диаметр, 90 метров обошелся в 4500,
« Последнее редактирование: 23:08, 07.09.2011 от Invisible »
Оффлайн badjo
Re: трос на лебедку
« Ответ #8 : 00:05, 08.09.2011 »
синтетика по 360 р/метр
Оффлайн ШиШоНыШ
Re: трос на лебедку
« Ответ #9 : 13:14, 08.09.2011 »
Белур плюс
А адресок их можно?
Re: трос на лебедку
« Ответ #10 : 13:31, 08.09.2011 »
Макс.
Белур плюс. Трактовая 14А, т. 288-578, 660-073, 969-277.
Сибирская промышленная компания. Тухачевского 15, т. 288-326, 517-815.
Оффлайн ШиШоНыШ
Re: трос на лебедку
« Ответ #11 : 17:48, 08.09.2011 »
Макс.
Примного благодарен))
Invisible
Re: трос на лебедку
« Ответ #12 : 20:39, 08.09.2011 »
Влад опередил.....
