Автор Тема: Как переделать кондиционер в компрессор?  (Прочитано 23273 раз)
Елена
Как переделать кондиционер в добротный автомобильный компрессор?
JEEPpoDED
Можно поинтересоваться, а зачем это девушка хочет лишить себя комфорта? И какой автомобиль вы хотите подвергнуть экзекуции?
JEEPpoDED
Особых трудностей нет, но лучше, что бы это сделал специалист.
Snake
 А где можно найти такого специалиста??
В Иркутске у Камазов наверное можно сделать, а так там вообщем то ничего сложного, если руки из нужного места растут то на 2-3 часа неторопливой работы. Объяснять как и что не вижу смысла, проще показать на авто.
Девушка спросила как переделать, а вы что пишете?
Ни один же ведь ответа на поставленный вопрос не дал.
Кароче все просто. Выпускаешь фреон. Там где трубки на радиатор кондишки выходят - цепляешь шланг, и выводишь выключатель кондиционера, который в салоне на этот же шланг.
Это вкратце. На деле все гораздо проще.
Snake
А если для тех кто в танке??? На компрессоре две трубки. К какой именно цеплять шланг? И как вывести выключатель кондиционера на шланг? И зачем.
Дык как включать компрессор?Прикрутил нипель и в салон лезешь - включаешь кондишн?
Вдоль всей воздушной трубки включаешь провода. Один провод - плюсовой с клеммы кондишки, второй - масса.
Злой
А никто не пробовал как-нибудь доп. насос втыкать рядом с кондером?
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
Ну именно так как ты говоришь - нет, а вообще в клубе такие компрессора ставят и на УАЗы и на Тоёты без кондишина. Причем популяностью пользуются почему то именно сафаревские компрессоры.
С наилучшими пожеланиями
Танк. Кнопку включения все ставят на пистолете, то есть провод тянут по шлангу, а то ведь затрахаешся в салон скакать включать-выключать.
Злой. А зачем допнасос?
Сафаревские же компрессоры так популярны потому как на них при создавшемся давлении, оно не сбрасывается через обратный клапан, как на многих других компрессорах.
Оффлайн иван
не ппудрите людям голову делается просто звони 624882
Snake
Я так понимаю вся эта система со шлангом и проводами должна быть быстросъёмной. Иначе у меня под капотом такое количество шланга не поместится.
Злой
Неохото портить кондишн, а в собачнике у меня холодильник - летом бы он так пригодился....
Snake
И какой щланг лучше? У меня есть шланг для пневмоинструмента. Скрученный такой. Типа пружины. Пойдёт???
А я че не так сказал чтоли?
Што-то подозреваю я что он на морозе полопается. Если нет - то я думаю пойдет.
Snake
Так вот у меня такие же подозрения есть. А какие туда вообще ставят? И где еще можно пистолет сам купить? Что то я в магазинах не видел их.
JEEPpoDED
В Н-Ленино есть магазин для сервисов, в районе Подстанции, там есть и пистолеты и манометры.
Нюанс по пистолетам, у меня уже третий, щас опять надо менять, почему-то не выдерживают они морозов, ломаются.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Как я понял нужен только насос-компрессор от кондиш.Как Уазисты цепляют его к себе?И при каких минимальных оборотах оборотах он качает? :?:
Это тебе надо у Володи на уазке посмотреть как он сделал, у него же и спросить что и как.
Джон Сильвер
сготовил компресор из кондиционера,но возникают вопросы по маслу,нужно не нужно доливать?куда,колёсья не бахнут.
Джон Сильвер
Специалисты чо молчите по маслу? :wink:
Я думаю никто этим не заморачивается. У Влада четвертый год работает.
