Автор Тема: Бортировка колеса взрывом  (Прочитано 8826 раз)
Нашел интересное описание у 4х4Тур:
1. Можно и нужно бортировать взрывом не снимая колесо (зачем тратить время на кручение гаек?, да и чистить нормально - грязь вся внизу скапливается, а диск очистить по внутреннему краю можно рукой/салфеткой), только хайджеком колесо приподнять, но не полностью, чтобы касалось земли и чуть проминалось - короче регулируется дыра снизу под диском (между диском и покрышкой) хайджеком.
2. Намного удобнее использовать не бензин (т.к. его нужно разливать внутри по покрышке, т.е. крутить колесо), а очиститель карбюратора Hi-Gear (его не нужно разливать по внутренностям колеса, т.к. это аэрозоль и он сразу перемешивается с воздухом, образуя горючую взвесь внутри покрышки). Распрыскиваешь его через сололминку в верхней половине колеса, быстренько прыскаешь по куску туалетной бумаги, торчащей из покрышки (кусок должен глубоко входить в покрышку и сантиметров 30-40 спускаться по колесу - чтобы морду не обжечь, когда бабахнет), ногой (из-под днища авто) или дрыном придерживаешь верхнюю часть покрышки (чтобы уменьшить щель), поджигаешь, взрыв, завинчиваешь нипель (осторожно - очень горячий) и качаешь компрессором колесо.
3. Бывает, что с первого раза колесо не одевается. Это связано с
а) большая щель между покрышкой и диском (не хватает давления надеть колесо на диск)
б) плохо распрыскал смесь (не взорвалась, а просто полыхнула - плохое смешение паров с воздухом) - часто бывает, если просто ливанут стакан бензина не разливая его по поверхности и он плохо испаряется
Так вот, чистого воздуха в баллоне хватает примерно на 3 полноценных взрыва. Дальше - кислород просто выгорает и ничего не взрывается, а просто горит. Выходы
- подуть туда (в колесо) из компрессора
- покачать покрышку
- попрыгать вокруг авто
- выпить водки
Вариант забортирования № 2 (когда быстренько взрывом не получилось):
Снять колесо, очистить внутри (по возможности, т.к. рука обычно далеко не пролезает), положить колесо той стороной, которая не слезла с диска (обычно слезает только одна - внешняя сторона) на 2 бревнышка, чтобы резина лежала двумя краями на бревнышках, а диск был между бревнышками, "проваливаясь" между ними, одно тело встает внутрь диска (проваливая своим весом диск вниз и приближая верхнюю кромку диска к краю слезшей покрышки), второе тело подключает компрессор. Желательно, чтобы компрессор был максимально производительным, т.к. щели все равно остаются и его производительности должно хватать на повышение давление в колесе с учетом потерь воздуха через щели.
Оба способа работают также и на покрышке, слезшей с обоих сторон (проверено лично).
И вообще - ничего страшного в бортировании колес нет (страшно только первые 2 раза, потом все становится рутиной). Конечно бэдлоки лучше, но пока их нет - приходится почаще включать голову и постоянно спускаться/надуваться (в зависимости от дорожных условий)
Злой
Re: Бортировка колеса взрывом
« Ответ #1 : 16:30, 14.02.2006 »
А если переборщить со смесью. Бабахнет так, что можно и без колеса остаться или еще чего снесет.
Какая должна быть норма взрывчатой смеси?
Оффлайн Fighder
« Ответ #2 : 17:43, 14.02.2006 »
Где то я уже имел счастье опробовать это на собственной шкуре =)
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #3 : 22:10, 14.02.2006 »
А еще удобнее использоваль препарат для быстрого запуска, т.к. в нем содержится эфир - легко испоряемая жидкисть и пропан.
Но с количеством надо быть особо осторожно, иначе лохмотья :twisted:
« Ответ #4 : 14:46, 15.02.2006 »
...да и чистить нормально - грязь вся внизу скапливается, а диск очистить по внутреннему краю можно рукой/салфеткой...
Салфеткой? Ню-ню :roll:  :twisted:
Оффлайн Fighder
« Ответ #5 : 15:15, 15.02.2006 »
Упрощенно получалось как:
Скалывали грязь и снег с обода отверткой, шлифуешь перчаткой
Лили на глаз, один граненый внутрь, ставили на попа
Прокручивали энергично пару раз, чтоб растеклось, клали - поджигали и прикидывались ветошью, но невдалеке.
Ибо после того, как жахнет нужно было в течении секунд трех зажать пальцем сосок, чтоб не сдулось и тащить шланг :)
При необходимости повторить пару раз.
В перерывах греть руки на догорающем на покрышке бензине :)
« Ответ #6 : 15:49, 15.02.2006 »
Угу, главное морду лица подальше держать, я себе все брови опалил во время этих процедур.
