Автор Тема: Проблема со ШРУСами  (Прочитано 6548 раз)
Оффлайн Ledenezz
Проблема со ШРУСами
« : 09:52, 20.09.2011 »
Началось все с того, что зачвыркало что-то. И на кочках как-будто шайбы какие-то не докрутили. В общем нашел проблему довольно быстро - сорвало тарелки, которые запрессованы на внешнем шрусе и закрывают игольчатый подшипник в поворотном кулаке. Причем сорвало обе. Обратно они не фиксируются посадочное на шайбах разбило зазор около 0,5мм. Если их на какую-нить сварку холодую посадить? Или готовиться к замене на новые ШРУСЫ? И почему такое могло произойти?
« Последнее редактирование: 09:56, 20.09.2011 от Ledenezz »
Re: Проблема со ШРУСами
« Ответ #1 : 18:30, 20.09.2011 »
холодная сварка скорей всего здесь держать не сможет.
« Ответ #2 : 18:40, 20.09.2011 »
Имхо лучший вариант это замена на новые.
Почему? Точно не скажу, но мне кажется из-за непредусмотреных производителем нагрузок. Хотя могу ошибаться.
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #3 : 19:00, 20.09.2011 »
Ну да с холодной я, конечно погорячился..
Оффлайн Kost
« Ответ #4 : 19:01, 20.09.2011 »
Эта круглая балда сальник ступичный закрывает. Надо ее немного расплющить молотком, чтобы садилась на место потуже и прихватить в нескольких точках нормальной сваркой, а не пластилином лепить. Сальники тоже надо смотреть, скорее всего под замену.
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #5 : 19:08, 20.09.2011 »
Согласен :bear:  Оставил этот вариант про запас пока :)
У меня была такая мысля, только вот не могу связи найти. На эту тарелку-то нагрузка вообще никак не повышается, мало того на на ней вообще нагрузки никакой елозь себе по сальнику да и все. Брак что ли какой, на паджровском форуме тоже все руками разводят никто такого не видел, блин.
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #6 : 19:12, 20.09.2011 »
Пасиба, уже так и поступил! :bear:  Прихватил в четырех точках нормальной сваркой. Как тут и было! Сальники с виду нормальные, но буду все равно менять, раз уж разобрал!  Завтра померю уже в кулаке, если все гуд, то с вторым ШРУСом так же сделаю.
Оффлайн VITO
« Ответ #7 : 03:54, 21.09.2011 »
это мелочи))) повнимательнее к стопорным кольцам внешнего привода, да и вообще хабам в целом, особенно если они у тебя жёсткие... после каждой покатухи серьёзной обязательная ревизия... я тут попал немного, и в принципе почти спецом стал((( (снятие переднего редуктора и полная переборка/ревизия практически в полевых условиях)
да и вообще у паджиков на передней оси очень много моментов есть куда надо много внимания обращать... (опыт личной эксплуатации)
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #8 : 09:59, 21.09.2011 »
Да понятно, что мелочи, но каждая такая мелочь впоследствии утягивает за собой более серьезные "органы". Так вот со стопорными все в порядке было, проверял. Единственное, на что я грешу чуть больше нормы осевой люфт. Надо шайбы регулировочные брать.
Я тоже уже постепенно спецом становлюсь (( Правда, с предыдущих машин осталось. С этой, тьфу-тьфу-тьфу, пока ничего. А можно поподробнее про эти самые моменты на передней оси?
Оффлайн VITO
« Ответ #9 : 13:54, 21.09.2011 »
1. В системе подключения переднего привода всегда должен быть ваккум... если его нет передок блокируется на жёсткую без индикации (может просто моргать лампочка)
2. Пневмоклапана всегда должны работать и корректно (надо ревизировать почаще...)
3. Регулировка зазора внешних шрусов, ступичных подшипников...
4. Хаб очень быстро забивается грязью, всё обязательно на герметик и после серьёзных поездок всё разбирать, смотреть, смазать (подсмотрел в кемерово Джипер просверлил ступицу и через это отверстие смазывает ступичный подшипник (в отверстие вкручивается болт).
5. ну и много ещё чего...
« Ответ #10 : 16:01, 21.09.2011 »
"О сколько нам открытий чудных..."  :)
я наивно полагал, что паджеро требует чуть меньше внимания...буду знать.
Оффлайн VITO
« Ответ #11 : 03:31, 22.09.2011 »
любая машина требует внимания, просто кто то его в своё время недостаточно оказывает и следующий хозяин вынужден его конпенсировать... а так любая техника ухода требует... Что касательно паджеры, то у неё и плюсов много, как в одной покатухе у меня срезало шлицы и пропал вакум в системе, и передок автоматом заблокировался, и я с трудом, но ехал... а вот в паре со мной 80-ка шла, у неё тоже проблемка с хабом и электрикой, и он не смог перед заблокировать, шёл на жопе и лебеде...
так что нет плохих машин, есть плохие водители...
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #12 : 08:54, 22.09.2011 »
Спасибо!  :bear: Про Хаб не знал, надо будет обращать внимание.
« Ответ #13 : 00:15, 26.09.2011 »
Думаю что из-за изношеных втулок.
Оффлайн Kost
« Ответ #14 : 00:31, 26.09.2011 »
Там нету втулок, игольчатый подшипник.
Что-то я не понял про проблемы с хабами и грязью, у меня правда не паджеро, но один хрен. И пускай ваккума нет, просто привод не размыкается, на работу трансмиссии это не должно влиять.
