Автор Тема: Как правильно пользоваться блокировками?  (Прочитано 25090 раз)
В связи с тем, что они (блокировки) теперь есть, стал задумываться: а как правильно ими пользоваться, чтобы ничего не сломать? Что говорит теория и что показывает практика? Задняя электро, передняя локрайт.
Приедешь машину забирать, подойди. Расскажу все подробно.
Оффлайн monkey
дорогой Миша раскажи всем что за тайны ты хочешь ему поведать
и другие мнения интересны
AL_freed
Все Консультации ,только после установки блокировок. :mosking:   ШУТКА.
Да ни каких тайн. Просто пальцем по клаве тыкать долго. Проще лично рассказать. :)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
многим наверное тоже хотелось бы услышать
Оффлайн Optimist
да-да, я бы не отказался)
Хотелось бы теоретические добавить повысить мнениями практиков! :blush:
Еще, конкретный вопрос:
Машина едет, хабы залочены, 4ВД выключено. Полуоси крутятся, а диф заблокирован всё равно или нет?
езжай в помпасы, фигли теорию слушать
Ну с этим у меня проблем нет, езжу, только авто без блокировок, ну задний мост салок!
« Последнее редактирование: 22:52, 23.09.2011 от orbИрк »
Оффлайн den154
тоже вопрос! на паджере есть блокировка,как она работает и есть ли от нее толк?(меж осевая кажись) :blush:
На нём бывает и не только межосевая, на банзинках бывают мосты самоблок или принудительная! А межосевая нужна для того, что бы на плохой дороге не получилось такого, когда она из осей вращается, а другая нет, бывает такое.. :wall:
Оффлайн den154
а как ее можно проверить ? :blush:
Оффлайн Bullseye
Включаешь (на ровной асфальтовой дороге), потихоньку едешь прямо и начинаешь поворачивать  Если заблокировался  машина поворачивать будут не охотно -  разница с не заблокированным чувствуется сразу... Только восьмерки по асфальту на заблокированном не рисуй - убьешь цепь в раздатке.
« Последнее редактирование: 23:25, 23.09.2011 от Bullseye »
очень просто, вывесить мост, передний или задний и покрутить колёса у подвешенного моста, желательно вдвоём за оба колеса, если вращаются, то блокировка не работает или по грязи поездить, но если это Паджеро, то у него ещё есть муфта включения переднего моста, она включается через вакуумный клапан.
Оффлайн den154
мост то включается! а про проверку чегото не понял! :wall: :wall: :wall:
Как проверяется работа дифференциала в мосту знаете? Так же только, надо поднимать какой либо из мостов и вращать оба колеса, либо в г..ны ехать, можно на песочке покататься!
Можно и таким способом проверить, при повороте с заблокированном межосевом дифференциале руль пытается вернуться обратно.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
  Ден а что на 15ой меж осевой есть, тогда проще вояки вкатить будет %)
Дифференциала у нас на парттайме нету :pardon: . Поэтому кнопкой 4WD передок либо жестко подключен, либо выключен. Если при выключенном 4WD у тебя залочены хабы, то раздатка об этом не знает. А вот дополнительный износ сальников, зубчатых колес редуктора и увеличение расхода топлива будет точно.
У себя я обнаружил другой неприятный эффект. Если выключая передок случайно не отжать кнопку 4WD, т.е. разлочатся только хабы, в трансмиссии происходит какая-то неприятность, от которой на ходу такой звук неприятный, что аж ёжика родить хочется. Я пару раз налетал, пока не обнаружил, что кнопка 4WD не отжата.
А при выключенных хабах идет износ шлицевых кардана, полуосей, на подшипниках редуктора наколачиваются канавы.
Видимо получается трансмиссия напряжена и поэтому возникает удар. Я бы посоветовал, при выключении передка сбрасывать газ.
Я имел в виду препротивнейший гул на ходу.
Ну а причина этого гула, видимо, в этом:
Если говорим о Локке, то в этом случае диф свободен. Он лочится осью сателитов, которая вращается при усилии на кардане. Если передок выключен, то усилие не передается и ось сателитов крутится свободно.
