Архивные ветки кидать сюда
Компания Off-Road Land
Лебедки XDyna
лебедки XDyna
Тема: лебедки XDyna (Прочитано 11447 раз)
off-road_land
ООО "Офф-роад ленд"
лебедки XDyna
01:40, 28.09.2011 »
Мы рады, предложить Вам автомобильные электрические лебедки производства
XDyna
Hangzhou
Technology
Co
Ltd
(Китай). Отличительной особенностью лебедок
XDyna
, прежде всего, являются инновационные решения, благодаря которым они имеют, в своем роде, уникальные возможности. Более подробно Вы можете ознакомиться с ними на сайте
XDyna
На данный момент в Россию завозятся следующие серии лебедок:
Auto T
wo
speed
– автоматические двухскоростные;
Top
Value
– лебедки базовой серии, в том числе скоростные;
Two
speed
– двухскоростные лебедки;
Heavy
Duty
– тяжелые мощные лебедки;
Auto
Clutch
– лебедки с дистанционным переключением зацепления
Twin Motor
двухмоторные лебедки;
Каждая лебедка поставляется в индивидуальной упаковке – картонная коробка размером 61,5 х 20 х 35см
Комплект поставки:
1) Лебедка в сборе со стальным тросом – 1шт
2) Направляющие ролики троса лебедки – 1шт
3) Крюк троса лебедки – 1шт
4) Блок управления в сборе – 1шт
5) Пульт управления проводной – 1шт
6) Кабель силовой – 1шт
7) Комплект крепежа – 1шт
8) Руководство по эксплуатации (паспорт) на русском языке – 1шт
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.
Гарантийная наработка лебедки - 1500м протяжки троса в течение гарантийного срока
off-road_land
ООО "Офф-роад ленд"
XDyna Auto Two-Speed X9.5ATS
02:14, 28.09.2011 »
XDyna
Auto Two-Speed
X9.5ATS
Лебедка
X9.5ATS
поставляется только в одной комплектации, при этом, она обладает всеми техническими особенностями лебедок
XDyna
. Эта серия рекомендована для серийных автомобилей.
Основные характеристики
Максимальное тяговое усилие:
4300кгс
Двигатель:
5.0л.с., постоянного тока 12в
Щеточный узел:
РРС щеточный узел
Блок управления:
Встроенный блок, 1 соленоид
Пульт управления:
IHC с индикацией, 3.7м
Тип передачи:
планетарная трехрядная
Передаточное число:
основное 246.8:1
Зацепление:
100% система зацепления
Защита:
Ограничитель Крутящего Момента
Тормозная система:
автоматическая, на выбор
Барабан:
63.5мм (диаметр); 224мм (длина)
Трос:
29м (длина); 8.1мм (диаметр)
Направляющее устр-во:
С4 ролики
Силовой кабель:
25кв.мм; 1.83м (длина)
Вес со стальным тросом:
36.5кг
Габариты:
555(525) х 162 х 216мм (ДхШхВ)
Посадочные размеры:
254 x 114.3мм
СКОРОСТЬ НАМОТКИ ТРОСА НА ПУСТОЙ БАРАБАН и ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ДВИГАТЕЛЯ под нагрузкой
линейная нагрузка (кгс) 0 700 1400 2800 4300
скорость намотки (м/мин) 11.3 6.0 4.7 3.2 2.1
потребляемый ток (А) 55 125 200 280 410
НОМИНАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СЛОЕ НАМОТКИ ТРОСА НА БАРАБАНЕ ЛЕБЕДКИ
слой намотки 1 2 3 4
номинальное усилие (кгс) 4300 3100 2600 2200
длина троса на барабане (м) 5 12.6 21.6 29
off-road_land
ООО "Офф-роад ленд"
XDyna Top-Value X9.0
02:40, 28.09.2011 »
XDyna
Top-Value
X9.0
Рекомендована для использованию на легких подготовленных автомобилях.
4000кгс
Двигатель:
6.0л.с., постоянного тока, 12в
Щеточный узел:
PPC щеточный узел
Пульт управления:
Радио модуль:
нет в комплекте; опционально
Тип передачи:
Передаточное число:
246.8:1
Зацепление:
Ограничитель КМ:
есть, встроенный
Тормозная система:
Барабан:
Трос:
8.2мм (диаметр); 28.5м (длина)
С4 ролики
Силовой кабель:
Блок управления:
ISM блок
Вес с тросом:
37кг
Габариты:
580(550) x 162 x 216мм (ДxШxВ)
Посадочные размеры:
254 x 114.3мм
линейная нагрузка (кгс) 0 700 1400 2800 4000
скорость намотки (м/мин) 8.9 6.1 4.8 3.3 2.3
потребляемый ток (А) 80 155 210 280 400
номинальное усилие (кгс) 4000 3100 2600 2200
длина троса на барабане (м) 5 12.6 21.6 28
off-road_land
ООО "Офф-роад ленд"
XDyna Top Value X12.0
03:07, 28.09.2011 »
XDyna
Top Value
X12.0
Рекомендована для использования на подготовленных автомобилях.
5400кгс
Двигатель:
6.0л.с., постоянного тока 12в
Щеточный узел:
PPC щеточный узел
Пульт управления:
Радио модуль:
Тип передачи:
Передаточное число:
246.8:1
Зацепление:
Ограничитель КМ:
есть, встроенный
Тормозная система:
Барабан:
Трос:
9.2мм (диаметр); 28.5м (длина)
С4 ролики
Силовой кабель:
Блок управления:
ISM блок
Вес с тросом:
39кг
Габариты:
Посадочные размеры:
254 x 114.3мм
линейная нагрузка (кгс) 0 700 1400 2800 4000 5400
скорость намотки (м/мин) 7.2 4.2 3.6 2.8 2.1 1.4
потребляемый ток (А) 80 155 185 280 350 400
номинальное усилие (кгс) 5400 4300 3600 3000
длина троса на барабане (м) 4.3 11.1 19.3 28
off-road_land
ООО "Офф-роад ленд"
XDyna Top Value Speed X10.0N
Ответ #4 :
03:46, 28.09.2011 »
XDyna
Top Value Speed
X10.0N
Новая лебедка серии
Top-Value
оснащается 35-ти метровым тросом и, благодаря мотору мощностью 6.6л.с. и передаточному числу 138.8:1, имеет впечатляющую скорость смотки. Рекомендована для использования в спорте. Возможна комплектация синтетическим тросом.
4500кгс
Двигатель:
6.6л.с., постоянного тока 12/24в
Щеточный узел:
РРС щеточный узел
Блок управления:
ISM блок
Пульт управления:
Тип передачи:
Передаточное число:
138.8:1
Зацепление:
Защита:
Тормозная система:
Барабан:
68мм (диаметр); 224мм (длина)
Трос:
35м (длина); 8.1мм (диаметр)
С4 ролики или губки
Силовой кабель:
42кг
Габариты:
600(570) х 162 х 216мм (ДхШхВ)
Посадочные размеры:
254 x 114.3мм
линейная нагрузка (кгс) 0 700 1400 2800 3800 4500
скорость намотки (м/мин) 15.2 9.5 6.9 5.5 4.4 3.2
потребляемый ток (А) 90 170 235 310 390 440
номинальное усилие (кгс) 4600 3800 3200 2800
длина троса на барабане (м) 6.2 14.2 23.5 34.2
off-road_land
ООО "Офф-роад ленд"
XDyna Two-Speed X10.0T
Ответ #5 :
04:07, 28.09.2011 »
XDyna
Two-Speed
X10.0T
Двухскоростные лебедки
XDyna
имеют два передаточных отношения редуктора и, соответственно, две скорости работы. Скорость сматывания без нагрузки достигает 30 метров в минуту! Рекомендованы при установке «в базу» на подготовленные автомобили, для спорта.
4600кгс
Двигатель:
Щеточный узел:
PPC щеточный узел
Пульт управления:
Радио модуль:
Тип передачи:
Передаточное число:
48:1 и 205.7:1
Зацепление:
2 системы скоростей, 100%
Ограничитель КМ:
есть, встроенный
Тормозная система:
Барабан:
Трос:
С4 ролики
Силовой кабель:
Блок управления:
ISM блок
Вес с тросом:
38кг
Габариты:
Посадочные размеры:
254 x 114.3мм
линейная нагрузка (кгс) 0 700 1400 2800 3800 4600
скорость намотки (м/мин) 28.5 8.5 4.1 3.1 2.8 2.3
потребляемый ток (А) 85 150 210 300 365 410
номинальное усилие (кгс) 4600 3450 2850 2450
длина троса на барабане (м) 4.4 11.4 19.8 28
off-road_land
ООО "Офф-роад ленд"
XDyna Heavy Duty X17.0
Ответ #6 :
01:11, 29.09.2011 »
XDyna
Heavy Duty
X17.0
Рекомендована для использования на тяжелых подготовленных автомобилях.
7250кгс
Двигатель:
6.6л.с., постоянного тока 24в
Щеточный узел:
PPC щеточный узел
Пульт управления:
Радио модуль:
Тип передачи:
Передаточное число:
246.8:1
Зацепление:
Ограничитель КМ:
есть, встроенный
Тормозная система:
Барабан:
65мм (диаметр); 224мм (длина)
Трос:
9.5мм (диаметр); 28.5м (длина)
С4 ролики
Силовой кабель:
Блок управления:
ISM блок
Вес с тросом:
42.5кг
Габариты:
600(570) x 162 x 216мм (ДxШxВ)
Посадочные размеры:
254 x 114.3мм
линейная нагрузка (кгс) 0 700 1400 2800 4100 5500 7250
скорость намотки (м/мин) 8.1 6.1 5.3 4.5 3.6 2.6 1.8
потребляемый ток (А) 45 70 100 130 165 195 225
номинальное усилие (кгс) 7250 5800 4700 4100
длина троса на барабане (м) 4.3 10.5 18 26
off-road_land
ООО "Офф-роад ленд"
XDyna Auto Clutch X12.0AC
Ответ #7 :
01:38, 29.09.2011 »
XDyna
Auto Clutch
X12.0AC
Лебедки этой серии предназначены для скрытой установки и не имеют привычного механического рычага переключения, а сцепление соединительной муфты редуктора осуществляется с пульта управления лебедки.
5400кгс
Двигатель:
Щеточный узел:
PPC щеточный узел
Пульт управления:
Радио модуль:
Тип передачи:
Передаточное число:
246.8:1
Зацепление:
100% с пульта управления
Ограничитель КМ:
есть, встроенный
Тормозная система:
Барабан:
Трос:
С4 ролики
Силовой кабель:
Блок управления:
ISM блок
Вес с тросом:
39кг
Габариты:
Посадочные размеры: 254 x 114.3мм
off-road_land
ООО "Офф-роад ленд"
XDyna Twin Motor XT17.0WM
Ответ #8 :
02:09, 29.09.2011 »
XDyna
Twin Motor
XT17.0WM
Рекомендована для спорта. Возможна комплектация синтетическим тросом.
Для использования требуются два АКБ 650ССА минимум!
7700кгс
Двигатель:
2х 6.6л.с., постоянного тока 12в
Щеточный узел:
PPC щеточный узел
Пульт управления:
Радио модуль:
Тип передачи:
Передаточное число:
104:1
Зацепление:
Ограничитель КМ:
есть, встроенный
Тормозная система:
Барабан:
Трос:
10мм (диаметр); 30м (длина)
С4 ролики
Силовой кабель:
Блок управления:
ISM блок
Вес с тросом:
50кг
Габариты:
820(770) x 162 x 216мм (ДxШxВ)
Посадочные размеры:
254 x 114.3мм
линейная нагрузка (кгс) 0 700 1400 2800 4100 5500 7700
скорость намотки (м/мин) 16.5 11.8 8.9 6.8 5.4 4.2 2.9
потребляемый ток (А) 140 195 245 315 400 550 890
номинальное усилие (кгс) 7770 5800 4700 4100
off-road_land
ООО "Офф-роад ленд"
XDyna Russian Edition X12.0X
Ответ #9 :
00:14, 11.05.2012 »
XDyna
Russian Edition
X12.0X
Эта серия лебедок разрабатывалась с учетом трех летнего опыта продаж
XDyna
в России. В итоге была создана простая, надежная, малогабаритная и недорогая лебедка
X12.0X
- мощный двигатель 6л.с., традиционный щеточный узел, редуктор с передаточным числом 191:1 и 100% системой зацепления, "простые" блок управления и проводной пульт + радио пульт, механическая система торможения, синтетический 10мм трос и алюминиевый клюз... Вес лебедки в сборе -
23
кг. Габариты
538
х160х214мм. Таким образом лебедка
X12.0X
"встает" на любую площадку или в силовой бампер, рассчитанный под установку лебедки. Рекомендованная розничная цена в России -
19 000 рублей
5400кгс
Двигатель:
Щеточный узел:
традиционный
Пульт управления:
без индикацией, 3.7м
Радио модуль:
в комплекте
Тип передачи:
Передаточное число:
191:1
Зацепление:
Ограничитель КМ:
нет
Тормозная система:
механическая, авто
Барабан:
63,5мм (диаметр); 224мм (длина)
Трос:
синтетика 10мм
(диаметр); 30м (длина); до 7050кг
Алюминиевый клюз
Силовой кабель:
Блок управления:
2 соленоида 400А
Вес с тросом:
23кг
Габариты:
538
x 160 x 214мм (ДxШxВ)
Посадочные размеры:
254 x 114.3мм
СКОРОСТЬ СМОТКИ ХОЛОСТОГО ХОДА -
14м/мин
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ НАГРУЗКИ -
50А
СКОРОСТЬ СМОТКИ ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ -
4м/мин
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ -
370A
off-road_land
ООО "Офф-роад ленд"
XDyna Extreme Edition X10.0E
Ответ #10 :
00:48, 11.05.2012 »
XDyna
Extreme Edition
X10.0E
Серия
Extreme
для использования в самых экстремальных условиях - прежде всего это мощнейший мотор
6.8л.с.
, новый щеточный узел с традиционными пружинными толкателями и крышкой радиатором для лучшего теплоотвода, герметичная конструкция - сальники в опорных втулках барабана, скоростной редуктор с передаточным числом
138.8:1
ISM
блок управления с герметичным моносоленоидом 500А, механический тормозной механизм в корпусе редуктора... Вес лебедки без троса -
31
кг. Габариты
605х168х220
мм.
4500кгс
Двигатель:
6.8л.с.
Щеточный узел:
Пульт управления:
IHC
с индикацией, 3.7м
Радио модуль:
нет
Тип передачи:
Передаточное число:
138.8
:1
Зацепление:
Ограничитель КМ:
нет
; опционально
Тормозная система:
механическая
в редукторе
Барабан:
76
мм (диаметр); 228мм (длина)
Трос:
нет
; опционально
ролики или клюз
Силовой кабель:
Блок управления:
ISM
блок
Вес без троса:
31
кг
Габариты:
605 x 168 x 220
мм (ДxШxВ)
Посадочные размеры:
254 x 114.3мм
20м/мин
60А
3,5м/мин
40
0A
Лебедки XDyna
лебедки XDyna
