Www.Irkutsk-4x4.Ru
Снаряжение и безопасность
Радиокружок
Помехи на 144 частотах при включеном ксеноне и/или Led фарах.
Тема: Помехи на 144 частотах при включеном ксеноне и/или Led фарах. (Прочитано 5785 раз)
Sanchocs
14:57, 01.10.2011 »
Кто-нибудь сталкивался? Чем можно вылечить?
lahmatiy07
lahmatiy ROTMAX
Самурай-клуб
Re: Помехи на 144 частотах при включеном ксеноне и/или Led фарах.
16:34, 01.10.2011 »
минус рация на минус акб или кузов пробуй Саша
Туда где грязи много!
Sanchocs
16:46, 01.10.2011 »
Дык так и стоит
17:05, 01.10.2011 »
корпуса блоков розжига к чему прикреплены?
Sanchocs
Ответ #4 :
17:29, 01.10.2011 »
Корпуса висят на плстиковых стяжках (маленькие), но диодные фары от чего фонят?
Ответ #5 :
17:32, 01.10.2011 »
у меня корпуса прикручены к бамперу- никаких помех вообще
Sanchocs
Ответ #6 :
17:34, 01.10.2011 »
А с диодными фарами как быть?
Int_13h
Ответ #7 :
18:52, 01.10.2011 »
экранировать и заземлять
Sanchocs
Ответ #8 :
19:03, 01.10.2011 »
Экранировать плюс?
Int_13h
Ответ #9 :
19:40, 01.10.2011 »
экранировать источник помех. корпус фары металлический?
там должна быть плата драйвера светодиодов внутри, от нее и помехи. еще можно в цепи питания фар включить конденсаторы (между плюсовым и минусовым проводом), чтобы помехи по цепям питания не ползли
Sanchocs
Ответ #10 :
19:50, 01.10.2011 »
Угу - металлический копус (алюминиевый). А какие кондеры лучше поставить?
Int_13h
Ответ #11 :
19:58, 01.10.2011 »
металлический корпус заземлить если еще не заземлен, конденсаторы, ну например электролит допустим 100 мкФ на 16 или 25 В (не перепутать полярность включения) и керамический допустим 100 нФ, ну или что есть под рукой. цеплять как можно ближе к фаре.
Sanchocs
Ответ #12 :
20:10, 01.10.2011 »
Спасибо, буду пробовать.
Salomon
Модератор
Я мыслю-значит существую. А вот обратное-не факт
Ответ #13 :
21:30, 01.10.2011 »
У меня светодиодные не фонят
HouseMD
+7(988)3563809
Ответ #14 :
01:49, 02.10.2011 »
У меня была широкополосная помеха во время розжига ксеноновых ламп...глушило радио ... несколько секунд... в процессе работы не фонило
Ответ #15 :
09:58, 02.10.2011 »
Блоки розжига ксенона (китайского) очень часто фонят, лечится заменой блока. Т.н. "тонкие" блоки фонят реже....
Www.Irkutsk-4x4.Ru
Радиокружок
