Автор Тема: Re: XDyna Top Value Speed X10.0N  (Прочитано 2859 раз)
« : 23:12, 03.10.2011 »
Новая лебедка серии Top-Value оснащается 35-ти метровым тросом и, благодаря мотору мощностью 6.6л.с. и передаточному числу 138.8:1, имеет впечатляющую скорость смотки. Рекомендована для использования в спорте. Возможна комплектация синтетическим тросом.
Основные характеристики
Максимальное тяговое усилие:  4500кгс
Двигатель: 6.6л.с., постоянного тока 12/24в
Щеточный узел: РРС щеточный узел
Блок управления: ISM блок
Пульт управления: IHC с индикацией, 3.7м
Тип передачи: планетарная трехрядная
Передаточное число: 138.8:1
Зацепление: 100% система зацепления
Защита: Ограничитель Крутящего Момента
Тормозная система:  автоматическая, на выбор
Барабан: 68мм (диаметр); 224мм (длина)
Трос: 35м (длина); 8.1мм (диаметр)
Направляющее устр-во: С4 ролики или губки
Силовой кабель: 25кв.мм; 1.83м (длина)
Вес со стальным тросом: 42кг
Габариты: 600(570) х 162 х 216мм (ДхШхВ)
Посадочные размеры: 254 x 114.3мм
СКОРОСТЬ НАМОТКИ ТРОСА НА ПУСТОЙ БАРАБАН и ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ДВИГАТЕЛЯ под нагрузкой
   линейная нагрузка (кгс)        0        700      1400      2800    3800    4500
   скорость намотки (м/мин)     15.2    9.5       6.9         5.5       4.4       3.2
   потребляемый ток (А)            90     170       235        310      390      440
НОМИНАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СЛОЕ НАМОТКИ ТРОСА НА БАРАБАНЕ ЛЕБЕДКИ
   слой намотки                               1              2              3              4
   номинальное усилие (кгс)           4600        3800        3200        2800
   длина троса на барабане (м)     6.2           14.2         23.5         34.2
Цена: 20080руб
Длину троса исправьте на 28 метров. Рулеткой проверяли.
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
Re: Re: XDyna Top Value Speed X10.0N
« Ответ #1 : 00:20, 04.10.2011 »
Саша, у тебя лебедка была мною собрана -> действительно с 28м, но потолще...
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #2 : 09:51, 04.10.2011 »
Нет. Наш трос был 8.1мм и длиной 28м. Я лично проверил.
Оффлайн al1
« Ответ #3 : 10:20, 04.10.2011 »
8.2мм с Х9.0  :pardon:
Оффлайн isv1000
« Ответ #4 : 11:18, 04.10.2011 »
Позвольте с Вами не согласиться.
Вот в этой теме продавал http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=10618.msg132534#msg132534
Диаметр измерял штангенциркулем = 8.1
Длину сначала не мерил, поверил на слово, но по просьбе покупателя перемерил, оказалось 28м
Оффлайн al1
« Ответ #5 : 12:24, 04.10.2011 »
пусть будет так! я не мерил никогда диаметр. сейчас есть трос 35м... пойду ка померю...
