Автор Тема: Плазморез как и какой выбрать?  (Прочитано 23534 раз)
Оффлайн monsta_al
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
  • Далеко идти за трактором???
Собственно задумался я о плазморезе (только который не на воде работает)
Т.к. часто приходится кромсать метал листовой и 2ку и 3ку и 5ку
Дык может кто уже пользется этой чудной техникой
раскажите че да как?
Re: Плазморез как и кой выбрать?
« Ответ #1 : 15:08, 10.10.2011 »
Использую в работе несколько штук.
Главный критерий при выборе это ПОСТОЯННОЕ наличие расходников ( иначе будут проблемы).
Оффлайн monsta_al
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Re: Плазморез как и какой выбрать?
« Ответ #2 : 15:11, 10.10.2011 »
Володя а какие модели у Вас? Из недорогих может чего посоветуеш ?
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #3 : 19:53, 12.10.2011 »
то же работал такой штукой -просто изумительная - корабль типа ярославец тока немного побольше - весь из нутри вырезал и новый сваривал так что металла там покромсал не мало. Одно но если берешь не дорогой на 220 то он больше 6 мм плохо режет (режет конечно но с напрягом) даже если на нем написано что 10 мм все брехня. А вот пробовал резать на чер мете (ради интереса) там здоровенная машина стоит и режет хоть рельсы. Мечтаю купить себе - но видел на ebay у америкосов есть модификации все в одном и плазморез и mig и tig сварка и алюминий варит вообщем сказка одно но там 110 вольт надо подумать как переделать на 220.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн иван
« Ответ #4 : 09:12, 13.10.2011 »
220 на 110 легко, простой преобразователь 220- 127 можно (номик) наши 127 как раз будет 110 ихнее на американском катере пробовал там береговое питание тоже 110 , лучше подскажите где какой плазморез купить и скока они реально стоят , что скажите о нашем горыныче?
« Ответ #5 : 10:24, 13.10.2011 »
Я беру на Сергеева 3 " Промтехника".
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #6 : 11:09, 13.10.2011 »
а сколько стоит такой преобразователь там ведь надо около 4-5 kw да еще и трех фазный наверно как плазморез будет стоить
Оффлайн иван
« Ответ #7 : 12:00, 13.10.2011 »
110 трехфазный %) , вспомни физику или общюю электротехнику ,  нужен прострой понижающий трансформатор однофазный они должны продоватся
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #8 : 17:04, 13.10.2011 »
вот такой к примеру можно заказать http://www.ebay.ca/itm/USED-SIMADRE-50RX-50A-110-220V-PLASMA-CUTTER-/290606021706?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a977fc4a
с доставкой 7500 против тех что продают у нас за 40 000 думаю можно еще и трансформатор приобрести. То что написано что он 110/220 дык это то что у нас 220/380 - то есть для нашей сети не подойдет без переделок
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #10 : 18:15, 13.10.2011 »
что они продаются это понятно но вопрос цены. Видел 150 ватт он стоит 980руб.
А еще что бы переделать например зарядку для батареек надо всего то перепаять на входе конденсатор и варистор и все работает от 220 - может и с плазморезом прокатит.
Оффлайн monsta_al
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #11 : 08:11, 20.10.2011 »
Вобщем купил BlueWeld Prestige Plasma 41   :bear:
3ку режет влет, 5ку тоже красотиша! Надо 10ку попробовать! (только напруга в розетке 200 вольтов сцука)
Теперь болгарки дольше служить будут! :rus: Чуть меньше ими работать придется!
« Ответ #12 : 02:16, 21.10.2011 »
Не секрет-универсальные вещи хуже специализированных.
Пока есть сварка и болгарка-мы непобедимы!  :rus:
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #13 : 08:21, 21.10.2011 »
он же сломатый (на запчасти продают). :wacko2:
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #14 : 01:12, 22.10.2011 »
Андрюха закрывай быстрей тему , а то зафлудят  :ireful1: , а плазморез сцука вещь :blush: , реально работает :blush: :ok:
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #15 : 00:34, 23.10.2011 »
Вчера гулял по автограду и случайно купил таки себе плазморез Helper Prof CUT-40 моща 6 kw (а купил то за 15 300 со скидкой в энтузиасте там акция типа была) - режет просто зверь 12мм правда режет - хреново но режет тока надо его к автомату цеплять а то розетки такой нету на 6 kw. Режет ровно четко и подставку под рессоры 12 мм отрезал - думал не отрежет а он запросто.
Пробовал там каких то пару Итальяшек - не понравились у одного контрольная дуга не зажигалась у другого то есть то нет да и режут один макс 8 другой 10 а стоят 21 и 24 тыр. и моща у них 4 kw всего.
Оффлайн monsta_al
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #16 : 08:14, 24.10.2011 »
Котоец ну зачем сразу закрывать тему? Пушай выскажутся!
Helper Prof CUT-40 чет его яндекс даже не знает!?
Расходники на него в продаже есть?
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #17 : 21:11, 24.10.2011 »
Дыг вроде вот http://www.profhelper.ru/catalog.php?cat=invertors&sub=plasma&ID=47 тока на сайте написано что 4.8 KW а на апарате 6 kw - как я понял кпд 85% это 4,8 kw - один хрен режет. Пользовался другим нравился меньше.
Оффлайн monsta_al
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #18 : 07:54, 25.10.2011 »
Дык чеж ему не резать то :)
По практике кто раскажет
наконечника и электрода (Или как он там называется) на долго хватает?
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #19 : 22:19, 25.10.2011 »
если чистый металл режешь то метров на 100 хватит. А если чрязный то может и на 20 не хватить
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #20 : 22:27, 06.11.2011 »
Китайцы кстати весьма неплохая в смысле расходников вещь - Сегодня пошел покупать сопло с электродом (купил в городе мастеров на втором этаже) 100 руб эректрод и 100 руб сопло. Думаю чего то дороговато - давай лазить к китайцам и вот заказал себе набор (100 штук - 770 руб) правда ехать будет месяц ну и ничего подожду пока на местном перебьюсь. К сведенью керамический наконечник в ггроде мастеров за 600 руб предлагали а тут целый набор. http://viewitem.eim.ebay.ru/100-Consumables-For-Plasma-Cutter-40D-CUT40-50D-CUT50/200602098644/item
Пока метров 80 порезал (в краске все было и оцинковки много) ушло два сопла и один электрод - работает нормально.
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #21 : 00:31, 10.12.2011 »
присмотрел плазму http://viewitem.eim.ebay.ru/CUT60-Inverter-Air-Plasma-Cutter-230V-1-year-warranty/170272446916/item
как ее заказать, проплатить и что с доставкой, таможней какие подвоные камни и нюансы. первый раз так сказать :blush:
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #22 : 13:15, 10.12.2011 »
они там вроде все сами организуют через брокеров - надо переписываться. Пиши отчет сколько будет стоить с доставкой. То же много чего там присмотрел.
Оффлайн He-man
« Ответ #23 : 00:07, 10.09.2015 »
Работал с сибирью  http://sibirsvarka.ru/produkt/index.php?SECTION_ID=292 и вам советую с ней поработать. Правда я не в курсе нынешних рыночных цен, но надеюсь, что не слишком подорожало все. В любом случае, аппарат достойный.
« Ответ #24 : 00:17, 10.09.2015 »
А покупал где?
