Автор Тема: Гидроусилитель на Toyota Hilux Pick Up  (Прочитано 5294 раз)
Оффлайн sankevich
Приобрел еще один танчик для работы Toyota Hilux Pick Up ( http://abakan.drom.ru/toyota/hilux_pick_up/5757435.html ) :)
Вопрос в том, что данный пепелац совершенно не оборудован гидроусилителем руля (такой конструктив) и это недоразумение сбивает весь позитивный настрой при передвижении по пересеченной местности.  :wall:
Обращаюсь к авторитетным джиперам и техническим гениям с  вопросом: сталкивался ли кто нибудь с такой закавыкой и как ее решали на таком авто ( усугубляется все еще и ЛЕВЫМ рулем)
заранее спасибо
Re: Гидроусилитель на Toyota Hilux Pick Up
« Ответ #1 : 23:29, 14.10.2011 »
Долгое время ездил на таком же праворульном в предыдущем кузове (остались добрые воспоминания).
Леворульных таких в Иркутске по пальцам одной руки перечесть.
Судя по фото, унификация со 130 кузовом быть должна! а значит, и место ГУРу найдётся.
Перспективные доноры: "4Runner", ТЛК 70 серии с левым рулём.
Оффлайн sankevich
« Ответ #2 : 00:27, 15.10.2011 »
с установкой гидронасоса  проблемы нет, потому что двиг там контрактный 2лте и насос встает на штатное место,  а вот рулевой редуктор с ГУРОМ подобрать проблема, потому что  Передняя подвеска  рессорная и как мне объяснили сошка там ходит в другой плоскости нежели у машин  на пружинах...... а еще и левый руль...
видимо с Уазом сращивать придется
« Ответ #3 : 00:32, 15.10.2011 »
Крокодил ставил ГУР на хайлюкс.
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
« Ответ #4 : 18:10, 15.10.2011 »
У меня есть. Звони 402848 Андрей.
Оффлайн sankevich
« Ответ #5 : 16:43, 17.10.2011 »
Гур приобретен, Андрею (Сosmos) спасибо..
« Ответ #6 : 22:07, 17.10.2011 »
Мой Хайлюкс был праворульный именно рессорный. Движок 2L.
Там ГУР жил штатно, проблем не было, всё ходило по своим траекториям и ничего ничему не мешало.
Леворульная версия конечно должна иметь свои особенности, но унификация у "Тойоты" настолько высока, что особых проблем быть не должно, если донор леворульный.
Без гидрача, должно быть, очень тоскливо...
« Ответ #7 : 21:32, 22.10.2011 »
Сошек случайно нет?
Оффлайн Сosmos
« Ответ #8 : 22:52, 22.10.2011 »
 Сошку отдал вместе с редуктором. Но она от леворукого. Тебе не пойдет, к сожалению.
