Автор Тема: Подскажите про "Раздатку"ММС  (Прочитано 11298 раз)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Подскажите с расшифровкой на "шильдике" рычага РКа. (2H далее 4H далее 4HLc далее рычаг нажимается и двигается ещё вперёд до 4LLc ) Ну первые три позиции понятны а вот про четвёртую позицию,товарищ говорит,что это полная блокировка всех четырёх колёс. Так ли это?На позиции 4HLc ведущих три колеса. :rus:
Re: Подскажите про "Раздатку"ММС
« Ответ #1 : 19:25, 17.10.2011 »
Однако третья позиция 4ВД высокая лок, а четвертая 4ВД пониженная лок. Блокировка скорее всего заднего моста. не пинать, ММС не юзал :)
Оффлайн vovazr
« Ответ #2 : 19:38, 17.10.2011 »
предпоследняя пониженная, последняя пониженная с блокировкой межосевого диффа.
Оффлайн escudoff
« Ответ #3 : 19:43, 17.10.2011 »
2H -задний привод,
4H полный привод с межосевым дифом
4HL полный, с блокировкой межосевого дифа
4LLc пониженая передача (полный, с блокировкой межосевого дифа)
Суперселект мицубовский. Межколесной блокировки в раздатке нет.
MMC Bulko-Negro
Оффлайн vovazr
« Ответ #4 : 20:02, 17.10.2011 »
задний - 2Н, полный привод -4H.
Полный с блокировкой межосевого дифференциала - 4НLc, полный с блокировкой межосевого дифференциала и понижающей - 4LLc можно включать только на скользкой дороге.
http://www.pajero4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=1170
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #5 : 20:42, 17.10.2011 »
Не совсем так, Вова. Даже без понижайки, лочить дифф межосевой ( 4HLc )на твёрдой дороге нельзя. Лет 6 назад у меня был Пыжик (мечтательно закатил глаза), подарил мне море технического секаса, и море внедорожного удовольствия :)
Оффлайн vovazr
« Ответ #6 : 20:53, 17.10.2011 »
У меня тоже был...Бенз жрал вёдрами, а ехал как старый запор :)
Это не мои слова..ссылка ниже.
Оффлайн Optimist
« Ответ #7 : 21:52, 17.10.2011 »
Небольшое дополнение.
2Н - Дороги с сухим и твердым покрытием
4Н - Дороги с сухим или скользким твердым покрытием.
4HLc - Движение по гравийным, грунтовым или заснеженным дорогам.
4LLc - Движение вверх или вниз по склону, гравийная дорога или грязь (особенно если требуется высокий крутящий момент).
Взято с мануала)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #8 : 21:57, 17.10.2011 »
И всё таки при включении 4LLc,гребут четыре колеса? Или как? :wall:
Ant_
« Ответ #9 : 22:06, 17.10.2011 »
по сути как у нивы трансмиссия, если в мостах блоков нет, то гребут два
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #10 : 22:13, 17.10.2011 »
2 на пониженной :wall:
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #11 : 22:15, 17.10.2011 »
у меня другие впечатления, ибо был дизель :rus:
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #12 : 22:19, 17.10.2011 »
Одна из самых клевых раздаток...надежная, пользоваться удобно. :ok:
Ну а насчет всех блокировок товарищ при...увеличил маленько, примерно на две межколесных!
Вся сила в 4 wd
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #13 : 22:54, 17.10.2011 »
Задний мост у ММСки ЛСД. Может и передний редуктор ЛСД? :rus: Тады все четыре будут гребсти.
Оффлайн Kost
« Ответ #14 : 01:10, 18.10.2011 »
ЛСД не блок. Спереди не бывает.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #15 : 01:37, 18.10.2011 »
То что LSD не блок,это ясно.Но передний привод крутит левое и правое колесо. А блока в переднем редукторе нет. :pardon:
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #16 : 02:14, 18.10.2011 »
диф заварен %)
Оффлайн Kost
« Ответ #17 : 02:25, 18.10.2011 »
Значит передние колеса в одинаковых условиях. Например безнадежно висят в колее :) Еще можно иногда масло в редуктор заливать :)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #18 : 08:50, 18.10.2011 »
Ну не совсем же я  :wall: и машинку перед этим обслужили,жижу проверили. А перед не в колье завис а в болотине притопили.
« Ответ #19 : 11:20, 18.10.2011 »
У знакомца лежал,как он сказал, ЛСДшный передний редуктор ММС :pardon: .
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #20 : 11:33, 18.10.2011 »
Дык на подьемник тебе дорога, или поддомкратить до вывешивания обоих колес на оси...
Если при включенном 4HLc/4LLc  на парковке(на мехе - на передаче) без проблем крутится одно колесо на оси, а второе крутится в противоположную сторону - обычный пустой редуктор.
Если не хочет крутиться - ЛСД(также на нейтрали у лсд редуктора оба колеса крутятся в одну сторону). По усилию прокручивания колеса можно оценить состояние лсд.
Всяческие блокировки в мостах должны обязательно включаться отдельными кнопкам, т.к. езда с блокировками по асфальту - убийство редукторов и полуосей.
Джип-Сервис.
Оффлайн Bullseye
« Ответ #21 : 18:44, 18.10.2011 »
Нет таких.
« Ответ #22 : 11:24, 19.10.2011 »
Нет таких.
Вот и я ему не поверил :pardon:
« Ответ #23 : 11:26, 19.10.2011 »
2Kost
+1.
Что сложного вывесить машину на подъемнике и проверить наличие-отсутствие межколесных блокировок?
« Ответ #24 : 13:40, 19.10.2011 »
Нет таких.
Это почему нет? На форуме Паджеро были такие, ценник от 40 рупиев год назад..
