Автор Тема: Красный сурф  (Прочитано 26162 раз)
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
Красный сурф
« : 13:51, 19.10.2011 »
Всем привет, мож кто знает этот машин или видел в деле?
http://irkutsk.drom.ru/toyota/hilux_surf/5908084.html
Смотрю для себя, всем заранее спс...
Re: Красный сурф
« Ответ #1 : 13:53, 19.10.2011 »
Ни одной наклейки нет. Значит в наших кругах не засветился. :)
Оффлайн Gena_
Re: Красный сурф
« Ответ #2 : 13:54, 19.10.2011 »
Ну если заберу - сразу обклеюсь
Re: Красный сурф
« Ответ #3 : 13:56, 19.10.2011 »
А вот и был...
ОринтирOFFко 2008 г. :)
Re: Красный сурф
« Ответ #4 : 13:59, 19.10.2011 »
Машина точно не только по городу ездила. Разглядывал я ее как-то... Надо внимательно смотреть состояние агрегатов... Если конечно хочется именно сурфа...
Оффлайн Gena_
Re: Красный сурф
« Ответ #5 : 14:05, 19.10.2011 »
Да видел, с ЛКП есть проблемы, дроссельная потеет. Хотел сурф185/прадо95 под 33 тапки. Этот машин приоритетней тем, что есть вариант обмена с моей добивкой
Оффлайн Gena_
Re: Красный сурф
« Ответ #6 : 14:10, 19.10.2011 »
Мультимод переключает щелчками - это норм?
Re: Красный сурф
« Ответ #7 : 14:11, 19.10.2011 »
У нее нет спереди моста :(
А ЛКП... на него не стоит на таких машинах смотреть... его попросту нету :)
Re: Красный сурф
« Ответ #8 : 14:12, 19.10.2011 »
Не знаю на счет щелчков, но звук при переключении достаточно громкий.
Можешь приехать... сравнить с моим 185-м... как у меня переключения происходят.
Оффлайн Gena_
Re: Красный сурф
« Ответ #9 : 14:17, 19.10.2011 »
Про живучесть приводов в курсе, потому и говору о 33 тапках для меня максимум
Re: Красный сурф
« Ответ #10 : 14:21, 19.10.2011 »
Эти привода спокойно переваривают 35 колеса.
Но ты их можешь легко сломать и на 31-й резине в лесу... стоит только порвать пыльник...
Оффлайн Gena_
Re: Красный сурф
« Ответ #11 : 14:23, 19.10.2011 »
Сегодня ходовку монтировкой потестю, к дизелисту заедем, если что - отпишу нащщот встречи
Re: Красный сурф
« Ответ #12 : 14:30, 19.10.2011 »
Ко мне есть смысл приехать по всему, кроме дизеля... в них я не шарю... у меня бензинка.
Приедешь до покупки, попробую отговорить :)
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
Re: Красный сурф
« Ответ #13 : 14:30, 19.10.2011 »
А вот и был...
Ого какя память!!!
Re: Красный сурф
« Ответ #14 : 14:34, 19.10.2011 »
На Тимирязева этот сурфик почти каждое утро вижу, харизматичный.
Оффлайн Gena_
Re: Красный сурф
« Ответ #15 : 14:35, 19.10.2011 »
Отговори щас?
Знаю, что можно взять в эти деньги 78 на казете б\п, но че та нравится сурф
Re: Красный сурф
« Ответ #16 : 14:39, 19.10.2011 »
Если можно взять б/п, то однозначно надо брать.
Оффлайн Andron Irkitsk
  • ПривэДД!
Re: Красный сурф
« Ответ #17 : 14:48, 19.10.2011 »
 у нас он в Студгородке живет на Курчатова, давно уже -года 3-4 в таком состоянии (лифт и тд) . Ездят на нем в е@ня одназанчно , часто видел его у дома грязным...сильно ... кароче используется по назначению ...больше нечего не скажу ) при покупке надо глядеть хорошо -одназннначно)
Re: Красный сурф
« Ответ #18 : 14:48, 19.10.2011 »
Угу, сурф конечно хорошая мафынко, но мостовик, это мостовик.
Re: Красный сурф
« Ответ #19 : 14:51, 19.10.2011 »
Отговори щас?
185-й сурфик - это отличная машина. Но у нее один существенный минус - спереди нет моста.
Этот минус не дает в него впихнуть колеса больше 35".
Этот минус постоянно заставляет заглядывать под машину и ждать когда порвется пыльник привода.
Лифтануть подвеску больше чем на 2,5" без последствий не получится.
Поставить блокировку вперед можно, но слабый передний редуктор может не выдержать.
Минусов еще много. Если бы я все это знал и понимал когда брал своего 185-го, то выбор пал бы только на 78-й крузер.
Оффлайн vovazr
Re: Красный сурф
« Ответ #20 : 14:58, 19.10.2011 »
Андрей, так подкати мост от прадика :) один уже стоит...два будет. И будет отличная машина :)
Re: Красный сурф
« Ответ #21 : 15:01, 19.10.2011 »
Было б это так просто
Оффлайн vovazr
Re: Красный сурф
« Ответ #22 : 15:04, 19.10.2011 »
Ну микенен же поставил...причем сам...в гараже.
Re: Красный сурф
« Ответ #23 : 15:06, 19.10.2011 »
Зачем тому же крузеру 78 колеса больше 35?
Тофалария - наглядный пример, не надо больше. Это золотая середина между геометрической проходимостью и надежностью. Если брать больше - геометрическая проходимость не так растет, как падает надежность. Ну можно 36 белки поставить или симексы - это уже от выбора резины зависит в конткретный момент.
Re: Красный сурф
« Ответ #24 : 15:08, 19.10.2011 »
А ты, ради интереса, спроси самого Мишу, как ему ездится и сколько косяков вылезло после такого апгрейда. Сам не спрашивал, но ни за что не поверю что там все гладко.
А еще лучше, попроси у него прокатиться на его машинке.
