Автор Тема: нужен мебельщик и материал для кухни...  (Прочитано 3044 раз)
Оффлайн VITO
светит мне переезд в другую квартиру, а там кухни просто нет(((
поэтому ищу человека который поможет собрать кухню, ну и нужен соответственно материал (ЛДСП, столешница) для этого...
бюджет минимален, так как квартира съёмная...
89149140027
Тоже бы послушал.
Мне надо всего лишь 4 полки белого цвета. Везде просят оплатить лист, а они уже его распустят.
Ну и еще запрос 1 - нужно 19 мм ДСП или МДФ, опять же далеко не во всех конторах есть такое. Это уже коричневенькое, под орех.
Написал в личку, звони, не стесняйся
Стандарт толщина листа ЛДСП 16, 18, 22, 25, 32
МДФ 20, 30
МДФ 20, 30
А чем кстати отличается одно от другого?
ЛДСП (ламинированная ДСП) - это ДСП 1 сорта, облицованная с двух сторон меламиеновой плёнкой, которая при воздействии высокой температуры и давления (в процессе производства) дает прочное неотделимое соединение с плитой основой. Марка ЛДСП: П-А; 1 сорт, класс эмиссии Е1, плотность 680 кг/м куб., трехслойная. Средне-токсичен, выделяет свободные карбомидоформальдегидные ионы.
МДФ  (Medium density fiberboard) волокнистая плита средней плотности, изготовленная из мельчайших древесных волокон, спрессованных под высоким давлением. Скрепляющими веществами при производстве являются натуральные смолы, парафин и лигнин, выделяемые деревом при нагревании. МДФ по всей глубине имеет однородную структуру, что позволяет ее фрезеровать, обклеивать готовую поверхность 3D ПВХ плёнкой или окрашивать. Абсолютно экологически чистый материал.
Постформинг (столешни кухонь) древесно-стружечная плита, лицевая часть которой покрыта пластиком.
Ога. я тоже сходил википедию почитал. Но по существу не понял - оба материала из опилок и скрепляющего вещества. Какое выбрать мне для полок в шкафу - ума не приложу.
Это не викепедия, это мой хлеб :) МДФ гораздо дороже, поэтому из него делают топы столов, тумб, шкафов, лицевые детали. Полки выгоднее из ЛДСП или фолдинга (высокоплотное ДСП).
Разница между ЛДСП и МДФ в структуре. ДСП делают из отходов деревообработки, путем прессования. ДСП трехслойный, средний слой рыхлый - низкой плотности, поэтому материал крошится при обработке и крепеже. МДФ из древесной пыли, фрезеруется, обрабатывается и пр. Однородный материал. Экологичный и дорогой
Оффлайн -=Forever=-
  • а нету аватарушки
Хлеб значит? :)
А мне вот надо будет фасады сделать на куФню, когда я полки доделаю окончательно.
Что нужно предоставить кроме замеров?
Хлеб значит? :)
Реклама тут запрещена :) Не измеряем, не пилим. Только готовая продукция. Вопросы в личку
