Автор Тема: Герметик - бедлок  (Прочитано 17187 раз)
Оффлайн Марк
  • в аду сгорают от стыда
Re: Герметик - бедлок
« Ответ #25 : 23:39, 28.10.2011 »
Попробую приклеить на стекольный только внешнюю сторону(а то я в Улановке пипку железную оторвал т.е. отломил со всеми вытекающими)
Оффлайн Иванович
« Ответ #26 : 08:07, 30.10.2011 »
Бесполезно клеять - НЕ будет держать.....что только не пробовали, вплоть до попытки приварить вулканизацией резину к  диску - первое спускание близкое к нулю, пара виражей в режиме "тапка в пол" - и покрышка слетела.......поэтому остановились на простонародно - наварка хампов:
- необходимы 2 полосы металла, если нет опыта работы с подобным, то лучше брать Ст.3, если опыт есть - то Ст.20
- внутренняя сторона - толщина полосы 3мм, ширина 25-35мм, длина - по факту....
- внешняя сторона - толщина полосы 2мм, ширина 20-25мм, длина - по факту....(на всех фото короткие куски - только в целях демонстрации техники наварки)
(тут необходимо пояснить - разная толщина из-за нагрузок, на внутренней стороне диска (обода) она выше, поэтому там и хамп выше.
Делаем надрезы на 4/5 ширины, на внутренней полоске чере 40-50мм, на внешней через 25-30мм:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01439.jpg
- Теперь сгинаем в дугу полоски (хотя можно наоборот, сначала согнуть полосу, а потом ее надрезать):
http://www.4x4nissan.ru/foto/01440.jpg
- теперь важный момент - прихватываем полосы, строго напротив разреза - оставляя посадочное под конкретную покрышку, ширина посадочного должна быть на 5% шире закраины покрышки:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01441.jpg
- теперь вальцуем полоски, внешнюю - очень тщательно и аккуратно:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01442.jpg
Внутренюю - попроще:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01443.jpg
Теперь прихватываем полоски с другой стороны - опять-же строго напротив разрезов:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01444.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/01445.jpg
- зачищаем, скругляя края и удаляя лишние наплывы на прихватках:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01446.jpg
- опять-же, уделяя особое внимание внешнему хампу:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01447.jpg
Внутрений намного проще:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01448.jpg
В финале проходим оба хампа шлифовочной насадкой не менее 100 номера:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01449.jpg
- и вообще, все зачистки - ТОЛЬКО лепестковыми дисками, ни в коем случае ни камнем:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01450.jpg
Сопстно и все..
« Ответ #27 : 11:15, 30.10.2011 »
и что эти хампы  альтернатива  бедлоку?  имхуется   мне  что  надежнее  на уазбуке   купить  кольца   для бедлока  за 2500  руб   и  вуаля.
« Ответ #28 : 11:22, 30.10.2011 »
я   пробовал   клеить именно в борьбе   против   спускания    колеса  попадания мусора между  диском   и  покрышкой - не помогает. В итоге   перешел на камеры.
Оффлайн Иванович
« Ответ #29 : 18:18, 30.10.2011 »
Хампы - альтернатива и весьма неплохая...а бедлок за 2500 - это порнография.
Int_13h
« Ответ #30 : 19:39, 30.10.2011 »
на эскудофоруме сколхозили бедлоки http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151660702.html
« Ответ #31 : 23:49, 30.10.2011 »
а почему порнография? не  справляется ? или  6 кг  лишнего  веса на колесо?
Оффлайн Иванович
« Ответ #32 : 19:24, 05.11.2011 »
Потому что он не держит покрышку....колесо в ноли и пару виражей по бетонке - и этот бедлок раскатает как жестянку.....и покрышку из него вырвет.
Качественный бедлок из хорошей стали стоит в несколько раз больше.....
