Автор Тема: Усиление кузова на Ниве  (Прочитано 17931 раз)
На всякий случай спрошу еще здесь...
Может ли кто-нибудь подсказать МАСТЕРА который возьмется усилить пол на Ниве и вывесить нормально раздатку и КПП? Вариации с подрамником тоже имеют право на жизнь.
Подскажите плиз к кому обратиться?
Re: Усиление кузова на Ниве
« Ответ #1 : 15:57, 26.10.2011 »
К Карджинболю  :)
« Ответ #2 : 16:00, 26.10.2011 »
Эх... если б все было так просто.... не срастается у него...
Ну нет чтоль больше нормальных кузовщиков??? У меня процесс уперся в эту раздатку...
Оффлайн maks250
« Ответ #3 : 23:45, 28.10.2011 »
 могём, но в Слюдянке.
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #4 : 16:32, 31.10.2011 »
Если найдешь такого мастера скинь координаты в личку, в сервисы 3 раза ездил, в разные, не могут нормально отцентровать(((
« Ответ #5 : 18:19, 31.10.2011 »
Мастеров пока не нашел.. заказал изготовить подрамник "по "Карбофосу".
Дальше буду думать..
Оффлайн БайкалLAND
« Ответ #6 : 00:09, 03.11.2011 »
сколь подрамник обходиться? потом скинь фото как сделали
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #7 : 22:08, 05.11.2011 »
  Сегодня был в автосервисе, была у них подвешана нива, и случайно заметил подрамник, хозяина машины жаль не было, одно крепление подрамника рвет лонжерон, лонжи без усиления, соответственно вывод: нужно капитально обваривать лонжи!
Оффлайн ScuM077
« Ответ #8 : 22:46, 05.11.2011 »
троечкой обварить лонжи) подрамник у Баира стоит на ниве. магазинский)
« Ответ #9 : 23:10, 05.11.2011 »
Ну вот на этой неделе должны начать делать ... посмотрим
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #10 : 00:00, 06.11.2011 »
Стас не знаешь у Баира стала меньше вибрация и дерганье рычагов раздатки?
Я седня поехал резину опробовать хакку, в 40 см снегу раздатка бьется как в истерике)
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #11 : 02:28, 06.11.2011 »
собери всю документацию, могу попробовать сделать. Сначала надо ознакомиться с задачей.
Джип-Сервис.
« Ответ #12 : 03:00, 06.11.2011 »
Я конечно далек от темы нивостроения, но краем уха слышал, что некоторые спортсмены вообще уходят от использования подрамника, так как он опускает раздатку, а это не айс. Раздаточную коробку закрепляют на трех опорах, с помощью дополнительного переходного кронштейна...
« Ответ #13 : 10:14, 06.11.2011 »
он не опускает раздатку... а опускает "нижнюю точку"
2Миккенен.
Ок
Оффлайн БАИР
« Ответ #14 : 13:47, 06.11.2011 »
После установки подрамника раздатку особо не центровали, но такого "биения как в истерике" у неё уже нет, вибрации стало меньше.
Оффлайн Doink
« Ответ #15 : 16:16, 06.11.2011 »
я себе делал подрамник, .. заодно к нему сделал  лыжу от переднего бампера, ... таким образом  заметно  улучшилось скольжение   брюхом.
Подрамник делал просто на уголках и  поперечинами  между ними.
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #16 : 17:57, 06.11.2011 »
 Баир спасибо за информацию :)
Doink у тебя не осталось чертежей?
Оффлайн Амикан
« Ответ #17 : 18:41, 06.11.2011 »
Хаус тел 89025195633 Купальный в Ангарске ниву как свои 5 пальцев знает.Ты его на кочке на Сурфе видел в экстриме 1 место и на ДРП на ниве белой в экстриме .
Оффлайн Амикан
« Ответ #18 : 18:42, 06.11.2011 »
тел написал :bear:
Оффлайн ScuM077
« Ответ #19 : 11:06, 07.11.2011 »
у меня и без подрамника не было биения раздатки как в истерике. различий не заметил в раздатке что на моей ниве что на Баировской
Оффлайн Doink
« Ответ #20 : 11:13, 07.11.2011 »
там все по месту делается  )
Оффлайн БайкалLAND
« Ответ #21 : 00:56, 28.11.2011 »
кто установил подрамник и пользуется?
Оффлайн maks250
« Ответ #22 : 09:48, 28.11.2011 »
я. правда продал машину уже
Оффлайн БайкалLAND
« Ответ #23 : 11:19, 28.11.2011 »
Посмотреть хочу, и долго ли ездил, втулки в лонжи вставлял?
Оффлайн maks250
« Ответ #24 : 12:18, 28.11.2011 »
втулки нужно обязательно .давил лонжи без них.
