Автор Тема: Подготовка TLC PRADO к бездорожью.  (Прочитано 20639 раз)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Подготовка TLC PRADO к бездорожью.
« Ответ #25 : 23:54, 14.11.2011 »
в магазине
Миш, в магазине ценники космос, а на дроме только с 0 вылетом по адекватной цене, а с вылетом нету :pardon:
« Ответ #26 : 23:56, 14.11.2011 »
:) какой вопрос такой и ответ, ищи.
« Ответ #27 : 23:57, 14.11.2011 »
а ты думал...
 шестнадцатые с минусом редкость...
Оффлайн Stёpich
« Ответ #28 : 23:58, 14.11.2011 »
а ты думал...
Это Серёга я уже понял, когда купил резину :rus:
« Ответ #29 : 00:00, 15.11.2011 »
тож ищу :pardon:
« Ответ #30 : 00:17, 15.11.2011 »
придется привыкать к космосу.......это реальность.
« Ответ #31 : 10:12, 15.11.2011 »
у меня есть стальные диски 16х8 (-19) если что.
« Ответ #32 : 12:06, 15.11.2011 »
Летом стоит Курага 35-12.50-15; диски R15 с ЕТ -26. Запаска одна ЕТ -20, вторая с Гудричем того же размера, что и курага на диске с ЕТ -16. При вылете -20 и -26 ничего не задевает, но колея узковата, учитывая высоту машины. Диск, который -16 ставил только назад, как он встанет на передок даже не пробовал, он еще и узковат JJ7.
Когда приехала Ёка Геоландер 315/75-16 (35-12.50-16) поставили их в шинке на 16-е диски "Брэдли", вылет на них так никто и не нашел, полагаю, что нулевой, стояли на 61-м Сафаре. JJ8,5. Я даже выехать с монтажки не смог, лоханулся :) Снял фаску с правого левого переднего диска рулевым наконечником или как его там кулаком. И машина смотриться просто по-идиотски. Решение проблемы, либо, как у Степы, искать 16-е с минусовым вылетом, либо проставки. Я выбрал последнее. На паскуде стояли проставки и без эксцессов. Поставил на 35 мм, практически те же яйца, что и диск -35. Не думаю, что у 70-х прадов мосты слабее эскудовских. Единственно, рекомендую, балансировать колесо вместе с проставкой, предварительно сделав насечки. Я даже подумываю летом к дискам -26 добавить 35 мм, будет -60 или это уже чревато??
« Последнее редактирование: 12:25, 15.11.2011 от КВТ »
« Ответ #33 : 12:18, 15.11.2011 »
У тебя ограничители выкручены однако...
« Ответ #34 : 12:23, 15.11.2011 »
Скорее всего, так и есть. А вот с вылетом -61, можно ограничители на место вернуть, хотя хватает маневренности вроде. Нагрузка, конечно возрастет, но и крениться на косогорах чуть меньше будет.
Финансовая сторона, диски 16-е нулевые 6 руб по случаю, проставки 5 руб. Итого 11. Если в эту сумму можно найти 16-е с вылетом скажем -35/-40 тогда однозначно диски
Оффлайн Stёpich
« Ответ #35 : 16:52, 15.11.2011 »
в магазине
интересно в каком, :rus: седня объехал всё трактовую, шинтоп, грегори и знаменский, а тупо литья нет, есть вариант -15 подойдет? :pardon:
« Ответ #36 : 17:01, 15.11.2011 »
в магазине
симекс 36 на юсвиловских дисках же както нашел, ищи здесь, на 4х4.приморье.ру
впрочем мне ли тебя учить?  :bear:
« Ответ #37 : 11:18, 16.11.2011 »
2Stёpiсh
Отписался в личку.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #38 : 00:07, 24.11.2011 »
заезжали сегодня в шинтоп, там лежат диски -19 и -25, тупо взяли рулетку и начили мерить. ширина дисков 8 дюймов, т.е. 20 см, соответственно 0ой вылет это 10 см. до края диска, померив рулеткой диск с вылетом -19 до края диска получилось примерно 12 см., взялт диск с вылетом -25 до края диска получилось около 12,7-13см. вышли на улицу к машине померили почти 14 см. получается вылет диска -40 :wacko2: чето я ваще запутался с этими дисками :pardon:
Оффлайн кирилл
« Ответ #39 : 02:24, 24.11.2011 »
-40 на праадике самое оно :bear:
не ту страну назвали гондурасом
Оффлайн Stёpich
« Ответ #40 : 22:52, 10.01.2012 »
ну вот с подвеской вроде разобрались, осталось дело за малым, подбить финансы :blush:
по поводу резины, точнее дисков, ели-ели нашел комплект 33 зимы, а вот с каким вылетом нужно искать диски на 16, есть вариант от 80 ки но там 0ой вылет, ставить проставки или искать -20 :pardon:
Подросли Tough Dog +2, кастор кит полиуретан, новый демфер т.к. его не было, Yokohama Geolandar 33 I/Т диски -40. :ok:
В ближайшем будущем планирую поставить лебёдку Kingone winch и LockRight в передний мост :)
« Последнее редактирование: 23:53, 10.01.2012 от Stёpiсh »
« Ответ #41 : 22:53, 10.01.2012 »
в задний тож ставь
Оффлайн Stёpich
« Ответ #42 : 22:56, 10.01.2012 »
в задний тож ставь
... а в задке уже стоит :secret:
« Ответ #43 : 01:10, 11.01.2012 »
Взросленько смотрится  :ok:
« Ответ #44 : 01:13, 11.01.2012 »
красавчек.....хм, лежит у меня душа к прадикам коротышам  :'(
« Ответ #45 : 01:14, 11.01.2012 »
в говны его надо, в говны !!!
Оффлайн Stёpich
« Ответ #46 : 01:25, 11.01.2012 »
Андрюха, в говны у него ещё впереди, надо ещё шнорк поставить, чтоб по стёкла :mosking: , а к Маритую лебёдку постараюсь воткнуть :ok:
Оффлайн vovazr
« Ответ #47 : 21:20, 04.02.2012 »
Народ подскажите, без задней блокировки ездить можно? Всмысле я её снял для ревизии, а теперь съездить кое куда надо.. Если заткнуть дырку в мосту и подвязать провода можно ездить? Ничего там из оставшегося в мосту не развалится?
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #48 : 22:03, 04.02.2012 »
А откуда мерять? я в этом вообще полный ноль. :blush:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #49 : 00:50, 22.03.2012 »
я мерил простой рулеткой от стенки отверстий диска до края обода, для удобства приставь любой брусок или палочку :ok:
к примеру если диск шириной 8 дюймов, т.е. 20 см, меришь рулеткой получается от обода до середины 10 см, значит вылет 0 и ось врашения по середине колеса, если 9см до середины, получается вылет соответственно -10 и т.д. :)
« Последнее редактирование: 00:56, 22.03.2012 от Stёpiсh »
