Автор Тема: GPS Garmin Etrex Summit ws Gecko 201 ? (+)  (Прочитано 22439 раз)
« Ответ #25 : 17:06, 27.05.2005 »
Цитата: "ГАЗозавр"
Цитата: "AlexTank"
На етрексах можно настроить однако только расстояние, через которое ставится очередная точка.
ну вот тебе и еще одно преимущество геки перед етрексом :wink:
Кароче все проблемы с памятью решаются покупкой нотера или кпк. Я так понял, что стоит мне над этим задуматься, если строить планы на дальнее путешествие. До кучи там есть и Ози, который покажет на карте где и как ты едешь.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #26 : 17:08, 27.05.2005 »
Цитата: "vlad.safari"
Хм, по расстоянию действительно нет :roll:
По переключении вроде все понятно. Так что получилось, тот трак что я писал верен только до Кочериково, а далее, при наложении его карту, будет большая погрешность, насколько большая?
погрешности не будет, погрешность только в показаниях на экране ГПС при нахождении в другой зоне с неправильно настроенным центральным меридианом. Все точки и траки ГПС пишет в правильном формате всегда, независимо от зон.-
« Ответ #27 : 17:23, 27.05.2005 »
Не понял, как так, на экране будет показывать ошибочное местоположение, а когда в ози на карте положишь все верно будет?
Alex&Tank
« Ответ #28 : 17:51, 27.05.2005 »
Наврал я. Есть автоматический режим, а есть ставить точки по времени и по расстоянию.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #29 : 08:44, 30.05.2005 »
именно так, потому что он пишет всегда в одной системе координат и хранит в ней же, а когда на экран выводит то отталкивается от настроек системы
ALS
« Ответ #30 : 16:41, 22.06.2005 »
счас появился новый магеллан, аналог геки но функционально круче всех в своем классе. 20 канальный. Цена правда около 200уев.
Я взял себе комплект из Покет РСюка (718 Лух) и блютухлого  ЖПС приемника с внешней антенной-глобал сат, ух и зверюга получилась. :roll:
ALS
« Ответ #31 : 13:42, 14.07.2005 »
сэры, прежде чем бодать ближних могли бы и почитать форуы по жпс, что геки что етрахи (кроме самых распоследних моделей) вобщем то полный отстой. Народ рекомендует как наиболее оптимальные
е-мапы,  12 гармины, и всю 60 серию от гармин, последняя по точности определения координат, энергопотреблению и функциональности ложит всех на лопатки. 76 конечно крут но в основном по цене. Даешь 60 гармин.
« Ответ #32 : 11:09, 15.07.2005 »
Мне тут довелось попользовать две гпски зараз, причем в течении суток параллельно. 76 и етрекс легенд. Скажу следующее: по функционалу я так и не нашел где бы 76 превосходила етрекс. Интерфейс мне почему-то етрекса мне кстати больше нравится, и эргономика тоже. Етрекс удобнее тем, что его можно держать в одной руке и этой же рукой управлять. На соревнованиях это критично, тк одной рукой как правило держишься, чтобы из седла не выкинуло.
Координаты и расстояние они показывали один в один. Спутники теряли тоже в один момент. Экран у 76 только шире, по длине одинаковы практически. Карт ни в той ни в этой нет.
Алёфа
« Ответ #33 : 13:28, 15.07.2005 »
Джентельмены! У нас все больше и больше ГПСок появляется. Вот и у меня гека 201. С аглицким тоже, как у Влада - сурово. И таскаюсь я с ней как кот с салом. Может стоит сорганизоваться на какую-нибудь небольшую поездку с целью ликбеза?
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #34 : 13:52, 15.07.2005 »
А че, можно и организоваться
ALS
« Ответ #35 : 15:28, 25.07.2005 »
Проверил в бою комплект из Покет РС и блютухлого жпс, все работает идеально, кажет карты в цвете, сам подставляет, все исправно пишет, точность потрясная, но глючит сам озя експлорер, надо все таки брать не крякнутую версию. Но по впечатлениям это самая вкусная конфета из всех ранее попадавшихся.
Сергей.
« Ответ #36 : 22:41, 09.10.2005 »
Наверное придется, все-же, закрыть тему небольшим резюме:
 Практически во ВСЕХ Гарминах стоит один и тот-же приемник, так что как определитель координат они ВСЕ работают практически идентично. И отличаются только размерами, экранами, и функциональностью.
 А говорить что, например, 12-й Гармин лучше Гек и еТрексов - полный дилетантизм и непонимание сути вещей (АЛС, это не тебе, а всякому народу на форумах типа БостонПС и прочих)
 Особенно учитывая, что и Геки и еТрексы есть сильно разные по возможностям и по цене.
 Функциональность - конечно сильно разная (но и цена в несколько раз отличается...) Но ТОЧНОСТЬ определения координат у них ИДЕНТИЧНАЯ, по причине одной микросхемы приемника и одного алгоритма обработки :-)
ALS
« Ответ #37 : 17:29, 11.10.2005 »
я сам не знаю какой процессор и приемник там стоит но явно не одинаковый. Е-трах в лесу постоянно теряет спутники, то же самое делает 201 гек, это то что я сам пробовал. 12 гармин не терял спутники ни разу находясь под крышей авто. 76 сам не пробовал. А вот 60ка убила наповал тем что спокойно берет все доступные спутники прямо в помещении. Вот и спорь потом об одинаковых приемниках. Кстати В-318 тоже берет в помещении без внешней антенны, а у него явно другой конструктив и элементная база.
Сергей.
« Ответ #38 : 22:17, 23.10.2005 »
Приемники там одинаковые, но антенны, разумеется, разные, просто из-за разных размеров корпуса.
 Очевидно, что в "кирпич "GPS-12 можно запихать более хорошую антенну, чем в микроскопическую Geko
 А у 60-й серии антенна аж из корпуса выступает - фигли ей не ловить лучше, чем та-же Гека (в хреновых условиях, на грани потери сигналов)
 Но в тайге кидаешь Геку в клапан рюкзака, и нифига она не теряет спутники даже в мокром кедровом стланнике. А в машине - внешняя антенна (или ретранслятор, про который Танк писал)
Он сделан на новом великолепном чипсете SiRF StarIIe, у которого очень качественные алгоритмы.
