Автор Тема: Пневмопружины  (Прочитано 9308 раз)
Пневмопружины
« : 13:24, 02.03.2006 »
На Российском рынке скоро начнутся продажи пневмопружин.
Вот их краткое описание
Вы и революционные пневмопружины (Полиэйр Спрингc)
Ответы на общие вопросы
В: Какова их стоимость?
О: Пневмопружины стоят недорого, у них самая оптимальная цена на рынке подобных товаров. Зачастую их цена ниже, чем стоимость замены или прокачки пружинных или автоматических амортизаторов. Цена зависит от цели применения и указана в текущем прайс-листе.
В: Нужно ли удалять старые пружины, чтобы установить новые?
О: Пневмопружина это подвеска, которая устанавливается к исходным пружинам. Для установки некоторых моделей требуется временное снятие исходных пружин.
В: Смогут ли такие пружины поднять машину?
О: Рессоры могут провисать от тяжести или перезагрузки. Каждый набор пневмобаллонных пружин сконструирован так, что дорожный просвет выравнивается у машины с грузом до 500 кг. У некоторых машин просвет можно увеличить до 25 мм при максимальном давлении воздуха и минимальном грузе.
В: Как их заполнить воздухом?
О: Так как давление воздуха в пневмопружинах невысокое, то цилиндры можно накачать ручным насосом, компрессором или на сервисных станциях, как если бы вы накачивали шину. В наборах имеются шланги с двумя клапанами для быстрой накачки.
В: Какие гарантии Вы предоставляете?
О: Гарантийный срок пневмобаллонных пружин составляет 12 месяцев или 20000 км пробега. Любые неисправные детали заменяются бесплатно, при условии, что пружины были установлены правильно, и давление воздуха в цилиндре было в норме.
В: Как пружины влияют на движение автомобиля?
О: По желанию можно увеличить или уменьшить давление воздуха. Если давление увеличить пропорционально грузу, комфортность не изменится.
В: Как влияет трение винтовой пружины на цилиндр?
О: Пневмопружины сделаны из высокопрочного уретанового материала, применяемого в космической отрасли. Подобный материал выдерживает температурные нагрузки, как в жарких пустынях, так при холодах. При правильном давлении воздуха пневмопружины будут служить долгие годы.
В: Нужно ли менять пружины?
О: Нет, если она не износилась. В действительности, пневмопружины увеличивают срок службы пружин.
В: Проходили ли пневмопружины проверку в австралийском климате?
О: Они с успехом продаются в Австралии с начала 1960-х гг.
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Пневмопружины сконструированы для долгосрочного использования. Если Вы правильно подберете и установите набор пружин, Вы достигнете максимального результата.
А) Листовая рессора
Домкрат ставится под стойку таким образом, чтобы пространство между шасси и листовой рессорой оставалось свободным. Правильно установленное шасси не должно давить на болты.
Пневмопружины должны быть установлены на расстоянии не более 40 мм и не менее 20 мм перед стойкой и позади нее, согласно инструкции по установке. Установка пружин зависит от положения тормозов, выхлопной трубы, топливного бака, амортизаторов и других частей. Если положение любой из этих частей будет изменено, необходимо изменить и положение пружины.
Расстояние до любой детали должно быть НЕ МЕНЕЕ 20 мм (от выхлопной трубы не менее 60 мм).
В) Пружины
Большинство баллонов  вставляется через нижний виток пружины, когда подвеска полностью опущена. Увеличить пространство между витками можно сняв нижнее крепление амортизатора и опустив подвеску на 30-50 мм.
в. Баллон должен полностью помещаться в пружину, допустимое отклонение составляет +- 6 мм.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы тормозной шланг не натягивался.
с. Если расстояние между баллоном и креплением пружины 50 мм или больше, чем половина диаметра баллона(смотря что меньше), то должно быть установлено защитное устройство, которое включено в набор пневмобаллонных пружин.
d. Удостоверьтесь, что выхлопная труба находится на расстоянии 60 мм от баллона пневмопружины. При необходимости открутите крепления и отодвиньте трубу.
ВАЖНО    Для рессоры и пружины.
Все пружины и рессоры имеют свойство прогибаться, и прогиб зависит от срока и условий эксплуатации (различные грузы, буксировка и т.д.). Так как набор пневмопружин рассчитан на характеристики новых автомобилей, то для более старых автомобилей, возможно, потребуется более высокое давление, чтобы в разгруженном состоянии вернуть машину к заводскому дорожному просвету, причем давление будет зависеть от того, насколько провисли рессоры.
Все наборы снабжены инструкциями по установке и воздушными шлангами.
При необходимости Полиэйр Спрингз поставит наборы пружин, специально разработанных для нестандартных ситуаций, например, когда поставлены Системы Высоких или Низких подвесок или подвески Бэдли Сэггид.
Если транспортное средство не указано в спецификации, предоставьте нам информацию о внутреннем диаметре пружины, длине баллона (измеренной, когда пустая машина стоит на ровной поверхности). Пожалуйста, укажите, есть ли заглушки и/или отверстия на верху или внизу пружины.
Величина минимального давления: Чтобы предотвратить повреждение баллона, необходимо поддерживать минимальное давление 35 кПа/5 P.S.I. В Полиэйр Спрингз имеется специальный манометр, измеряющий низкое давление от 10 до 400 кПа с точностью до 2 %. Прибор складывается вдвое, как манометр для шин.
ВНИМАНИЕ: Оставьте часть шланга свободной, чтобы предотвратить нагрузку на штоки клапанов при работе моста. Чтобы шланг не расплавился, держите его на расстоянии не менее 60 мм от системы выхлопа двигателя.
Советы по эксплуатации:
После установки набора и/или удлинителя накачайте воздухом баллоны до давления 175 кПа/25 lbs и проверьте утечку воздуха, намочив все золотники, стыки и соединения мыльным раствором.
ВНИМАНИЕ: Не накачивайте пневмопружину, если машина поднята на домкрате. Транспортное средство должно стоять на колесах, когда мешки наполняются воздухом.
(а) Минимальное давление воздуха в баллонах должно быть 35 кПа/5 P.S.I. для предотвращения износа.
(b) Накачайте воздухом баллоны до максимального давления, указанного в инструкции, ДО загрузки автомобиля.
(c) Не поднимайте нагруженный автомобиль, накачивая воздухом мешки. Если автомобиль загружен, поднимите его домкратом до нужного уровня, затем накачивайте.
(d) Рекомендуется увеличить давление в шинах на 14кПа (2 lbs) выше нормы на каждые 45 кг перегруза на ось.
(e) Полиэйр Спрингз рекомендует использование наборов пневмопружин для поддержки грузов, которые классифицируются среди производителей автомобилей как G.V.W.
Рекомендуемые размеры давления воздуха в баллонах указаны в инструкциях по установке и зависят от типа набора пружин. Минимальное давление составляет 35 кПа, максимальное – 210 кПа.
Пневмопружины
« Ответ #1 : 13:26, 02.03.2006 »
Многа буков. Ниасилил.
JEEPpoDED
Пневмопружины
« Ответ #2 : 14:07, 02.03.2006 »
Картинок нет, скучно :(
Пневмопружины
« Ответ #3 : 14:14, 02.03.2006 »
картинка простая - надувной цилиндр ,который вставляется внутрь пружины
