Автор Тема: Вопрос по ТНВД  (Прочитано 9353 раз)
Re: Вопрос по ТНВД
« Ответ #25 : 12:16, 03.11.2011 »
И будем толочь далее, потому как по ниссановскому каталогу ТНВД пучкового типа не раскладывается на составные детали, то есть идет как одна большая железная хрень :)
Поэтому проверить можно только опытным путем.
Кстати, рядная раскладывается без проблем.
Re: Вопрос по ТНВД
« Ответ #26 : 14:15, 03.11.2011 »
Я может глупость скажу, но, по моему, количество цилиндров определяет кулачковая шайба. А плунжер чисто исполнительный механизм.
Кулачковая шайба давит плунжер в нужный момент и этот момент совпадает с положением отверстия определенного цилиндра, в плунжерной голове.
Re: Вопрос по ТНВД
« Ответ #27 : 14:17, 03.11.2011 »
С определенным количеством штуцеров на цилиндры, сколько у двигателя, столько и у "хрени".
Re: Вопрос по ТНВД
« Ответ #28 : 14:19, 03.11.2011 »
Саня, а почему это 2 плунжера?
У меня рядная ТНВД и соответственно 6 плунжеров.
Я имел ввиду, что у 4-х и 6-и цилиндровых, при одинаковом объеме цилиндра отличие в корпусе ТНВД и количестве плунжеров, а каждый плунжер может быть одинаковым. У пучковой нет.
Re: Вопрос по ТНВД
« Ответ #29 : 15:08, 03.11.2011 »
Так и я за тоже говорю :ok:
Re: Вопрос по ТНВД
« Ответ #30 : 15:27, 03.11.2011 »
Почему нет?
Я чиста теоретически. Плунжер может быть одинаковый. А кулачковая шайба с 6 или 4 кулачками.
Оффлайн Катюша
Re: Вопрос по ТНВД
« Ответ #31 : 20:06, 13.11.2011 »
Добрался до ТНВД, нашел шильдик там такие цифры: первый ряд- 16700****04, второй ряд- 104740-9881 первая цифра под вопросом. Где * какие цифры и сколько стерто.
